- 1215
- 90
- 2007-10-2
贺新亮 余治科 万爱福
(安钢集团水冶钢铁有限公司)
摘要
简要介绍了球团竖炉大水梁、烘床梁常见两种漏水漏汽情况及不同情况下可采用的有效处理方法。关键词 竖炉水梁 漏水漏汽 处理方法
1前言
目前国内球团竖炉绝大多数采用大水梁、导风墙、烘床梁结构。钢管规格一般为Ф159×20㎜或Ф168×20㎜。大水梁和烘床梁常见的冷却方式有三种:一是大水梁、烘床梁均为水冷;二是大水梁采用汽化冷却,烘床梁采用水冷;三是大水梁、烘床梁均为汽化冷却。在生产过程中,不论采用何种冷却方式,由于无缝钢管本身质量问题或钢管接头焊接问题,都可能发生漏水漏汽。作者通过长期的生产实践,针对上述问题总结出了两种简单、有效的处理方法,与常规处理相比可避免停炉或减少停炉时间,保证竖炉正常运行。
2大水梁漏水漏汽的处理及效果
2.1大水梁漏水漏汽情况大水梁外部长时间受高温气流和物流冲刷,内部则长时间流通高压、高温水汽混合物,因此在生产中难免会出现漏水漏汽。这通常有两种情况:一种是因钢管质量不过关,在炉内出现漏水漏汽。在此情况下,泄露的水汽受导风墙的气流作用而上升到烘干床上,通常被竖炉操作工作发现;地二种是因焊接质量差,在炉外大水梁管接处出现漏水漏汽。
2.2大水梁漏水漏汽的常规处理方法一旦发现大水梁在炉内漏水漏汽,通常的做法是立即停止上料,向下排料至齿轮辊以下,打开入孔,从入孔进去,用手电筒或探照灯照明来判断大水梁中哪一根出现了漏水漏汽。然后停水,将漏水漏汽的那根大水梁两端截断,塞入耐火材料,再将两端用钢板封死。然后上水,补熟料,升温开炉,其处理时间总共约需8个小时。另外,由于炉内高温,只能从远处观察、判断,再重新查找和处理漏水管,处理时间将超过10时间。
2.3对于大水梁炉外管头焊接处漏水搂汽的处理,通常是立即停止上料,向下排料至大水梁下,然后补熟料,将水梁中的水排放完毕后,补焊漏水漏汽处,然后再上水,补熟料升温开炉,停炉时间大约4个小时。
2.4大水梁漏水漏汽的快速处理方法及效果
对于大梁在炉内漏水漏汽可采取如下方法:立即停止上料,向下排料至大水梁下,然后补熟料;补熟料的同时,在炉外的每根大水梁上开一小孔,水梁内的高压水便会向外射出,当发现哪一跟水梁向外射出的水流流速低,并且逐渐止流,便可断定该水梁漏水。接下来,放水补焊;然后上水,补熟料升温开炉,总停炉时间大约4小时,较长规处理方法节省4个小时以上。对于大水梁炉外焊接处漏水漏汽了采取以下方法:找一套螺栓、螺帽,且螺帽内径大于漏水漏汽缝隙,将螺帽置于漏水漏汽缝隙上并与钢管焊接。当螺帽焊好后,将螺栓上抹铅油,然后旋到螺帽上并拧紧,即可处理该处漏水。该方法简单、易行,并且不用停炉,保证了炉况顺行。
3烘床漏水漏汽情况及处理方法烘床梁漏水漏汽情况与大水梁基本相同。炉内烘床梁漏水漏汽只有停炉换水梁再生产,不过这种情况极少发生。炉外烘床焊接处漏水漏汽可采用大水梁炉外漏水漏汽的处理方法。
4结语
以上介绍的大水梁、烘床梁漏水漏汽处理方法简单、有效,在我厂推广采用后,减少了竖炉停炉时间及维修工作量,保证了竖炉正常顺行。最近,公司已将该种竖炉水梁漏水漏汽处理方法定为“公司优秀操作法”。 |
