查看: 1825|回复: 0
[文章] 油漆涂装常见问题名词解释
发表于 2007-12-29 20:46:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
油漆涂装常见问题名词解释油漆涂装常见问题名词解释什么叫原漆变色? discoloration of paints or varnishes
答:涂料在贮存过程中,由于某些万分的化学或物理变化或者与容器发生化学反应面偏离其初始颜色的现象。
什么叫增稠? thickening
答:涂料在贮存过程中,通常由于稀释剂的损失而引起的稠度增高现象。
什么叫变稠? fattening
答:色漆在贮存过程中,由于组分之间发生化学反应而引起的稠度增高(不一定增加到不能使用的程度),体积膨胀的现象。同义词:变厚、什么叫发胀?
答:涂料从液态变为不能使用的固态或半固态的现象。
什么叫结皮? skinning
答:涂料在容器中,由于氧化聚合作用,其液面上形成皮膜的现象。
什么叫沉淀? settling
答:涂料在贮存过程中,其固体组分下沉至容器底部的现象。同义词:沉底;沉降。
什么叫有粗粒? seed
涂料在贮存过程中展出的粗颗粒(即少许结皮、凝胶、凝聚体或外来粗粒)。
什么叫浮色? floodin
答:发花的极端状况。某些颜料浮升至表面,虽漆膜表面颜色均匀一致,但明显地不同于刚施涂时的湿膜颜色。
什么叫起气泡? bubblin
答:涂料在施涂过程中形成的空气或溶剂蒸气体或两者兼有的泡,这种泡在漆膜干燥过程中可以消失,也可以永久存在。
什么叫针孔 ?pin-holes
答:一种漆膜中存在着类似于用针刺成的细孔的病态。它是由于湿漆膜中混入的空气泡和产生的其他气泡破裂,且在漆膜干燥(固化)前不能流平而造成,也由于底材处理或施涂不当(漆膜过厚等)而造成。
什么叫起皱? wrinkling
答:漆膜呈现多少有规律的小波幅波纹形式的皱纹,它可深及部分或全部膜厚。皱纹的大小和密集率可随漆膜组成及成膜时条件(包括温度、湿膜厚度和大气污染情况)而变化的。
什么叫橘皮? orange shin
答:漆膜呈现橘皮状外观的表面病态。喷涂施工(尤其底材为平面)时,易出现此病态。
什么叫发白 blushing
答:有光涂料干燥过程时,由于其抗流挂性差或施涂不当、漆膜过厚等原因而使湿膜向下移动,形成各种形状下边缘厚的不均匀涂层。
什么叫丝纹 ?ropiness
答:在淡漆膜表面呈现的近似平行的线状条纹,且在漆膜干燥之后这种条纹仍然存在。这是由某些施涂方法而带来的一种病态。如在浸涂或流涂时,丝纹是沿着流动的方向出现,在刷涂时,丝纹则沿最后刷涂漆膜的刷涂方向出现。
什么叫刷痕? brush mark
答:刷涂后,在漆膜上留下的一条条脊状条纹现象。这是由于涂料干燥过快,粘度过大,漆刷太粗硬,刷涂方法不当等原因使漆膜不能流平而引起的。
什么叫收缩? cissing
答:漆膜的若干部位呈现出程度不同、分布状态各异的厚薄不匀的外观。这是由于湿漆膜与底材(或干漆膜)间的界面张力太大、润湿性小,底材表面处理不好、含有油污湿气,喷涂时管线湿入油水等而引起的。
什么叫缩孔? cratering
答:漆膜干燥后仍滞留的若干大小不等,分布各异的圆形小坑的现象,此病太俗称为麻坑“点”。
什么叫厚边? fat edge
答:涂料在涂漆面边缘堆积呈现脊状隆起,使干漆膜边缘过厚的现象。这是由于不正确的施涂面造成的。
什么叫接痕? lapping defect
答:在同一天的涂漆过程中,由于涂料先后不同,而在底材上各漆区的边缘接碴处呈现凸起的现象。
什么叫咬底 lifting
答:在干漆膜上施涂其同种或不同种涂料时,在涂层施涂或干燥期间使其下的干漆膜发生软化、隆起或从底材上脱离的现象(通常的外观如起皱)。
什么叫不盖底? non-hiding
答:涂干底面(不论已涂漆与否)上的色漆,干燥后仍透露出底面的颜色的现象,同义词:露底show-through。
什么叫闪光? flashing
答:漆膜表面呈现许多多边形蛛网形细皱纹的现象。同义词:起晶纹
什么叫爆孔? popping
答:由底材上一些活性物颗粒爆发,致使其上已部分固化的漆膜出现一个个圆锥形坑穴的现象。
什么叫漆膜变色? discoloration of film
答:漆膜的颜色因气候环境的影响而偏离其初始颜色的现象。它可包括褪色、变深、漂白、变白等。
什么叫起霜? bloom
答:在原来有光泽的漆膜表面上呈现乳白色似霜附着物的现象。在起霜的初始阶段很容易用湿布将霜擦去。同义词:起雾。
什么叫失光 ?loss of gloss
答:漆膜的光泽因受气候环境的影响面降低的现象。同义词:倒光,英文同义词:dulling;lost of gloss.
什么叫溶胀 swelling
答:漆膜经受液体浸泡后,由于液体渗入整个漆膜,而使其发生增厚、变软的现象,同义词:膨胀;泡胀。
什么叫起泡? blistering
答:涂层因局部失去附着力而离开基底(底材或其下涂层)鼓起,使漆膜呈现似圆形的凸起变形。泡内可含液体、蒸气、其他气体或结晶物。
什么叫开裂 ?cracking
答:漆膜出现不连续的外观变化,通常是由于漆膜老化而引起。它的比较重要的几种形式如下
什么叫微裂? hair-cracking
答:很细浅的表面裂纹且分布不规则的一种开裂开式。同义词:发丝裂
什么叫深裂? deep cracks
答:裂纹至少穿透一道涂层的一种开裂形式,最终可导致漆膜完全破坏。
什么叫龟裂? crocodiling(or alligatoring)
答:宽裂纹且类似龟壳或鳄鱼皮样的一种开裂形式。同义词:鳄裂。
什么叫剥落? peeling
答:一道或多道涂层脱离其下涂层,或者涂层完全脱离底材的现象。同义词:脱皮。
什么叫粉化? peeling
答:漆膜表面由于其一种或多种漆基的降解以及颜料的分散。而呈现出疏松附着细粉的现象。
什么叫脆化? embrittlement
答:漆膜由于老化等原因,致使其柔韧性变坏的现象。英文同义词:embrittling
什么叫回粘? after tack
答:干燥不发粘的漆膜表面随后又呈现发点的现象。同义词:回粘性、返粘性。
什么叫长霉? mildew-growing
答:在温热环境中,漆膜表面滋生各种霉菌的现象。同义词:生霉、霉染。英文同义词:mold-growing fungus-growing。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.220167 second(s), 23 queries .
