查看: 5217|回复: 13
[求助] 双振幅怎么解释?
发表于 2010-8-18 06:32:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司振动筛要求加一振幅牌,可是双振幅是什么意思,有没有理解,如果我的振动筛的做45°方向的直线振动,开机后看到运动轨迹为相切的黑点,那么我的振动筛的振幅是黑点的直径还是半径值啊?
       期待着这方面的高人不吝赐教啊!先谢过了!
参与人数 1蓝币 +12 收起 理由
清水一木 + 12 日常维护
发表于 2010-8-19 22:11:40 |Error| 显示全部楼层
振幅分两种说法,一种是单振幅,一种是双振幅,意思是一样的,如果双振幅是10,那么但振幅就是5,都是相对于停机时候,整机在自由状态下的位置而言的,向上振动到顶点(假如行程为5),为一个单振幅,向下振动一个最低点(假如形成为也为5),为另一个但振幅,两个相加,就是双振幅10。你的振幅牌是看振动方向和振幅的。那些带角度的直线,是看振动角度的。黑圆圈,是看振幅强度的。开机振动平稳过后,那条直线最清晰,他与水平线的夹角(锐角)就是振动方向角。黑圆圈每一个的直径都不一样的,你仔细看看,其中那个圆圈振动开后,最接近相切(外切),振幅就基本是他了。假如两个8mm的圆相切,振幅就是8个了。这个看的值是双振幅的值。 看振动方向的时候,你贴的纸上画的斜线,记得一定要引条水平线,然后用水平仪较一下再贴,不能随便乱贴,要不方向就不对了,振幅是不受这个方向的限制的,是多少看圈圈就是。不知道说明白没有。我自己都已经把自己说明白了,只能说成个这了。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
 楼主| 发表于 2010-8-19 22:31:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢3楼的师傅,看了你的解释,真是学到了很多,非常感谢!你的解释很详尽,而且还说了一些我问题之外的知识,想必你一定是这方面的专家啊!还请再指教一下。
     我还两个疑问:
1、是不是可以理解为振动筛都是双振幅的啊!不能只有单振幅吧?
2、你说到的引一条水平线是在标牌还是在设备上啊?用完之后这条水平线要留着吗?还有你说我的标牌上的角度是相对振动筛在自由静止状态下设备的某一水平基准线还是测量学用的水平线?
发表于 2010-8-20 22:17:14 |Error| 显示全部楼层
客气了,我也知道点皮毛而已。
1:振幅必然都是双振幅的,哪有只往上振的,零界点都是停机的那个状态,振动开后,在停机那个位置(这个位置是弹簧弹力和筛子重力平衡的时候,是零点),速度是最快的。要想要但振幅,你就把弹簧取了,吧筛子放地上,见过夯土机吧,差不多就是没有弹簧的筛子振动的样子,那应该算单振幅了,不过夯土机只有一个偏心块,属于圆振动。弹簧的作用就是保持激振力向下的时候,筛子是在运动的,其实也就是缓冲一下,等待激振力的反向,再向上运动。
2.在标牌上啊,你画了那么多角度线,起点都应该从同一条线上。标牌水平的意思就是让你画的30°真的能体现和水平的夹角。你把标牌斜的放,你的30°早就变成不知道多少度了。我们通过标牌,研究的是筛子振动方向,振动方向呢,都是相对于水平面来说的。你画这几条线的时候,你的基准线是哪里,就把你画你的这几条角度线的基准线保持水平就可以了。看的时候,就看角度线,那条清晰,就越接近那个角度。
3.这个就是试车,或者安装调试,或者大修过后用的,如果角度再40-50°之间,一般就不用管他了。这是直线筛的,一般就是45°上下偏差5°都没问题的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2010-8-20 22:33:31 |Error| 显示全部楼层
这么和你说吧,给你出道题,要求你在侧板上画出与水平面呈30.45.60.90°的4条角度线,你怎么画?
              再出道题,现在有30.45.60.90°的4条角度线,几条线的起点都是同一条直线,并且这条线与90°角度线垂直,要求,将这几条线30.45.60.90°的角度反映出与水平线的夹角。
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:55:48 |Error| 显示全部楼层
我想我可能会用吊锤挂线法,依靠物体的重力特性画出竖直线(即找出与水平线垂直的线段),然后再画出水平线,最后画30°、45°、60°的线段。
     不知道是不是可行,还请再指教!
发表于 2010-8-22 22:54:55 |Error| 显示全部楼层
怎么都行,只要保证你的几个角度线所反映的角度是和水平线的夹角就可以。
发表于 2010-8-25 20:56:10 |Error| 显示全部楼层
长见识了
都是高人那
谢谢各位了
发表于 2010-9-15 22:40:12 |Error| 显示全部楼层
其实挺简单一件事情,就是在筛子的侧板上画出与水平线成30,60.90的几条线而已,
发表于 2010-9-17 11:01:13 |Error| 显示全部楼层
    分析的很有道理,学习了
发表于 2010-9-18 09:19:01 |Error| 显示全部楼层
长见识了
都是高人那
谢谢各位了
发表于 2010-10-23 09:41:27 |Error| 显示全部楼层
学习了。请问与水平有角度安装的(比如10°)振动筛,直线振动或者圆振动。想要知道这两种振幅的话。用振幅牌来测量,是一样的测量方法吗?
发表于 2010-10-24 15:48:27 |Error| 显示全部楼层
高,实在是高!
发表于 2010-10-24 19:31:56 |Error| 显示全部楼层
真是长学问啦,多谢各位了
GMT+8, 2026-10-30 05:53 , Processed in 0.316942 second(s), 35 queries .
