楼主: moliqingch
[求助] 固熔处理是怎么弄啊 ?
 火   [复制链接]
发表于 2010-2-9 15:36:42 |Error| 显示全部楼层
和淬火的区别:固熔处理后组织不发生变化,仍为奥氏体,淬火后组织发生变化,由奥氏体变为马氏体
发表于 2010-2-19 21:08:41 |Error| 显示全部楼层
回复 8# jingang561
淬火有相变,是从奥氏体转变为马氏体,从而增加钢材的硬度和强度;固溶强化好像没有相变,是溶质原子熔融到溶剂基体中使基体的晶格发生畸变,从而增加钢材的强度
发表于 2010-2-22 09:14:09 |Error| 显示全部楼层
固熔是对奥氏体不锈钢而言的,就是把不锈钢加热到1100℃左右,保温一段时间,然后水冷,防止碳素体析出.
发表于 2010-2-22 09:14:48 |Error| 显示全部楼层
我们做的都是水冷,没有做过空冷的固溶,
发表于 2010-2-22 10:03:33 |Error| 显示全部楼层
固溶处理主要目的是将材料内的合金元素均匀的分配到各个部分,得到理想的设计组织,保温一段时间,然后快冷。
发表于 2010-8-24 19:12:23 |Error| 显示全部楼层
铝固溶热处理:
将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充 分溶速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺
不锈钢固溶处理:
一般将钢加热到950~1150℃左右,保温一段时间,使碳化物和各种合金元素充分均匀地溶解于奥氏体中,然后快速淬水冷却,得到单一奥氏体组织
发表于 2010-8-24 20:41:35 |Error| 显示全部楼层
涨知识了,谢谢各位大侠
发表于 2010-8-27 11:38:04 |Error| 显示全部楼层
应该是水冷 空冷都有吧
发表于 2010-9-30 22:22:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-3 01:17:51 |Error| 显示全部楼层
迟来的权威解释:
固溶处理——将金属加热到固溶温度以上(当然是“高温”——对具体金属而言~),然后保温一段时间,使金属形成我们需要的固溶体组织,再然后进行快速冷却(对具体金属而言的“快速”),使金属保持高温下的固溶态组织。
固溶处理的主要作用——1、为后续的时效强化处理做准备;2、易于进行成型加工、压力加工和切削加工;3、获得可靠的耐腐蚀性能;......
固溶处理与淬火的联系与区别——表面上的联系是,固溶处理和淬火处理的操作几乎一样,而且获得的组织都是过饱和固溶体;本质的区别是,淬火过程发生了相变,同时金属产生了强化,而固溶过程通常没有相变发生,金属也不产生额外的强化。
具体工艺参数——请查阅相关手册(注意,不少书籍也把固溶处理说成是“退火”、“软化退火”或者“固溶退火”)。
三言两语很难说清楚,但上述简单介绍还是把关键问题说得差不多了。
发表于 2010-10-7 16:22:12 |Error| 显示全部楼层
固溶处理就是保留高温下的组织结构,形成一个单一的相结构,目的是在后续的时效(回火)过程中,析出强化相,达到强化的目的,如6061-T6,GH-536等
发表于 2010-10-9 08:51:58 |Error| 显示全部楼层
固熔是把不锈钢加热到一定温度,保温一段时间.
发表于 2010-12-2 14:47:18 |Error| 显示全部楼层
固溶时效强化处理
GMT+8, 2026-11-2 02:17 , Processed in 0.152552 second(s), 15 queries .
