查看: 7241|回复: 27
[求助] 固熔处理是怎么弄啊 ?
 火   [复制链接]
发表于 2007-12-28 13:37:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触机加
谢谢啊
发表于 2007-12-28 15:28:17 |Error| 显示全部楼层
固熔一般是对不锈钢而言的,就是把不锈钢加热到一定温度(一般都是1000多点)保温一段时间,出炉空冷!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-12-31 16:41:06 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
是不是对 铝件 也可以啊? 就是温度有差别了
谢谢你啊 以后多向你学习哦
发表于 2008-1-1 21:21:00 |Error| 显示全部楼层
对 铝件 不可以啊
发表于 2008-1-2 15:01:00 |Error| 显示全部楼层
将合金加热到高温单相区,并经过充分的保温,使过剩相充分溶解到固熔体中后快速冷却,以得到过饱和的固熔体的工艺。目的是为了改善金属的塑性和韧性,应为进一步进行沉淀硬化处理做准备。可以改善不锈钢的耐腐蚀性能,还能提高塑性和韧性。也称固溶退火
 楼主| 发表于 2008-1-2 18:39:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的 关心
我会努力的
发表于 2008-6-20 12:58:42 |Error| 显示全部楼层
将时效强化合金或不锈钢、耐热钢加热到一定高温(不锈钢、耐热钢为1000~1150℃),使强化相全部溶入固溶体,并调整晶粒尺寸,然后以较快速度(水、空气等)冷却的热处理方法。
发表于 2009-11-9 08:51:25 |Error| 显示全部楼层
那和淬火有什么区别
发表于 2009-11-10 15:49:32 |Error| 显示全部楼层
保温温度不一样
发表于 2009-11-18 15:26:01 |Error| 显示全部楼层
固熔是对奥氏体不锈钢而言的,就是把不锈钢加热到1100℃左右,保温一段时间,然后快冷,防止碳素体析出.
发表于 2009-11-20 13:10:14 |Error| 显示全部楼层
学习的好东西啊  楼主辛苦了
发表于 2009-11-27 13:23:04 |Error| 显示全部楼层
那需要加什么材料不?应该是一种热处理方法吧
发表于 2010-2-5 09:44:38 |Error| 显示全部楼层
对铝件不可以吗? 那铝合金的T6状态(固溶热处理后再人工时效)的固溶热处理又是什么意思呢?
发表于 2010-2-5 13:42:25 |Error| 显示全部楼层
回复 2# ms365
固溶处理是空冷?难道是我孤陋寡闻了?我看到的都是水冷的。
发表于 2010-2-6 14:07:09 |Error| 显示全部楼层
固熔处理可以是空冷,也可以是水冷,只要性能达标,哪个方便选哪个
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.251037 second(s), 24 queries .
