查看: 1463|回复: 3
[转贴] 关于ARP"伪病毒”的防治
发表于 2007-12-25 20:12:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
什么是ARP?
ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是一个位于TCP/IP协议栈中的低层协议,负责将某个IP地址解析成对应的MAC地址。
什么是ARP欺骗?
从影响网络连接通畅的方式来看,ARP欺骗分为二种,一种是对路由器ARP表的欺骗;另一种是对内网PC的网关欺骗。
第一种ARP欺骗的原理是——截获网关数据。它通知路由器一系列错误的内网MAC地址,并按照一定的频率不断进行,使真实的地址信息无法通过更新保存在路由器中,结果路由器的所有数据只能发送给错误的MAC地址,造成正常PC无法收到信息。第二种ARP欺骗的原理是——伪造网关。它的原理是建立假网关,让被它欺骗的PC向假网关发数据,而不是通过正常的路由器途径上网。在PC看来,就是上不了网了,“网络掉线了”。
近期,一种新型的“ ARP 欺骗”木马病毒正在校园网中扩散,严重影响了校园网的正常运行。感染此木马的计算机试图通过“ ARP 欺骗”手段截获所在网络内其它计算机的通信信息,并因此造成网内其它计算机的通信故障。ARP欺骗木马的中毒现象表现为:使用校园网时会突然掉线,过一段时间后又会恢复正常。比如客户端状态频频变红,用户频繁断网,IE浏览器频繁出错,以及一些常用软件出现故障等。如果校园网是通过身份认证上网的,会突然出现可认证,但不能上网的现象(无法ping通网关),重启机器或在MS-DOS窗口下运行命令arp -d后,又可恢复上网。ARP欺骗木马十分猖狂,危害也特别大,各大学校园网、小区网、公司网和网吧等局域网都出现了不同程度的灾情,带来了网络大面积瘫痪的严重后果。ARP欺骗木马只需成功感染一台电脑,就可能导致整个局域网都无法上网,严重的甚至可能带来整个网络的瘫痪。该木马发作时除了会导致同一局域网内的其他用户上网出现时断时续的现象外,还会窃取用户密码。如盗取QQ密码、盗取各种网络游戏密码和账号去做金钱交易,盗窃网上银行账号来做非法交易活动等,这是木马的惯用伎俩,给用户造成了很大的不便和巨大的经济损失。
如何检查和处理“ ARP 欺骗”木马的方法
1 .检查本机的“ ARP 欺骗”木马染毒进程
同时按住键盘上的“ CTRL ”和“ ALT ”键再按“ DEL ”键,选择“任务管理器”,点选“进程”标签。察看其中是否有一个名为“ MIR0.dat ”的进程。如果有,则说明已经中毒。右键点击此进程后选择“结束进程”。
2 .检查网内感染“ ARP 欺骗”木马染毒的计算机
在“开始” - “程序” - “附件”菜单下调出“命令提示符”。输入并执行以下命令:
ipconfig
记录网关 IP 地址,即“ Default Gateway ”对应的值,例如“ 59.66.36.1 ”。再输入并执行以下命令:
arp –a
在“ Internet Address ”下找到上步记录的网关 IP 地址,记录其对应的物理地址,即“ Physical Address ”值,例如“ 00-01-e8-1f-35-54 ”。在网络正常时这就是网关的正确物理地址,在网络受“ ARP 欺骗”木马影响而不正常时,它就是木马所在计算机的网卡物理地址。
也可以扫描本子网内的全部 IP 地址,然后再查 ARP 表。如果有一个 IP 对应的物理地址与网关的相同,那么这个 IP 地址和物理地址就是中毒计算机的 IP 地址和网卡物理地址。
3 .设置 ARP 表避免“ ARP 欺骗”木马影响的方法
本方法可在一定程度上减轻中木马的其它计算机对本机的影响。用上边介绍的方法确定正确的网关 IP 地址和网关物理地址,然后在 “命令提示符”窗口中输入并执行以下命令:
arp –s 网关 IP 网关物理地址
4.动态ARP绑定网关
步骤一:
在能正常上网时,进入MS-DOS窗口,输入命令:arp -a,查看网关的IP对应的正确MAC地址, 并将其记录下来。
注意:如果已经不能上网,则先运行一次命令arp -d将arp缓存中的内容删空,计算机可暂时恢复上网(攻击如果不停止的话)。一旦能上网就立即将网络断掉(禁用网卡或拔掉网线),再运行arp -a。
步骤二:
如果计算机已经有网关的正确MAC地址,在不能上网只需手工将网关IP和正确的MAC地址绑定,即可确保计算机不再被欺骗攻击。
要想手工绑定,可在MS-DOS窗口下运行以下命令:
arp -s 网关IP 网关MAC
例如:假设计算机所处网段的网关为192.168.1.1,本机地址为192.168.1.5,在计算机上运行arp -a后输出如下:
Cocuments and Settings>arp -a
Interface:192.168.1.5 --- 0x2
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.1 00-01-02-03-04-05 dynamic
其中,00-01-02-03-04-05就是网关192.168.1.1对应的MAC地址,类型是动态(dynamic)的,因此是可被改变的。
被攻击后,再用该命令查看,就会发现该MAC已经被替换成攻击机器的MAC。如果希望能找出攻击机器,彻底根除攻击,可以在此时将该MAC记录下来,为以后查找该攻击的机器做准备。
手工绑定的命令为:
arp -s 192.168.1.1 00-01-02-03-04-05
绑定完,可再用arp -a查看arp缓存:
Interface: 192.168.1.5 --- 0x2
192.168.1.1 00-01-02-03-04-05 static
这时,类型变为静态(static),就不会再受攻击影响了。
但是,需要说明的是,手工绑定在计算机关机重启后就会失效,需要再次重新绑定。所以,要彻底根除攻击,只有找出网段内被病毒感染的计算机,把病毒杀掉,才算是真正解决问题。
5 .作批处理文件
在客户端做对网关的arp绑定,具体操作步骤如下:
步骤一:
查找本网段的网关地址,比如192.168.1.1,以下以此网关为例。在正常上网时,“开始→运行→cmd→确定”,输入:arp -a,点回车,查看网关对应的Physical Address。
比如:网关192.168.1.1 对应00-01-02-03-04-05。
步骤二:
编写一个批处理文件rarp.bat,内容如下:
@echo off
arp -d
保存为:rarp.bat。
步骤三:
运行批处理文件将这个批处理文件拖到“Windows→开始→程序→启动”中,如果需要立即生效,请运行此文件。
注意:以上配置需要在网络正常时进行
6.使用安全工具软件
及时下载Anti ARP Sniffer软件保护本地计算机正常运行。具体使用方法可以在网上搜索。
如果已有病毒计算机的MAC地址,可使用NBTSCAN等软件找出网段内与该MAC地址对应的IP,即感染病毒的计算机的IP地址,然后报告单位的网络中心对其进行查封。
或者利用单位提供的集中网络防病毒系统来统一查杀木马。另外还可以利用木马杀客等安全工具进行查杀。
发表于 2007-12-26 09:43:29 |Error| 显示全部楼层
看来我的电脑也中了此病毒,查查
 楼主| 发表于 2007-12-28 16:39:21 |Error| 显示全部楼层
ARP病毒导致网络断断续续的解决方法
近期比较盛行“ARP欺骗类”木马病毒,病毒发作会导致同一个子网中的计算机经常自动断网(无法ping通网关),上网断断续续。
一、查杀病毒
已经感染ARP类木马病毒的用户,下载360安全卫士/趋势SysClean工具或其他杀毒软件进行清除病毒木马。
1、360安全卫士下载地址http://www.360safe.com/
查杀功能:查杀恶意软件、卸载多余插件等……
修复:修复IE浏览器、修复系统漏洞(将自动扫描未安装的系统补丁,推荐使用该功能安装系统补丁)
具体使用方法大家请看官方网站
2、趋势SysClean下载地址
http://antivirus.seu.edu.cn/soft/sysclean.exe。
二、解决方法
1、临时处理对策:
  1)arp –d命令
在能上网时,点出 [开始]菜单 - 选[运行] ,输入 "cmd" 并确定调出"命令提示符"窗口,进入MS-DOS窗口,输入命令:arp –a 查看网关IP对应的正确MAC地址,将其记录下来。
     注:如果已经不能上网,则先运行一次命令arp –d将arp缓存中的内容删空,计算机可暂时恢复上网(攻击如果不停止的话),一旦能上网就立即将网络断掉(禁用网卡或拔掉网线),再运行arp –a。
     2)手工绑定ARP
如果已经有网关的正确MAC地址,在不能上网时,手工将网关IP和正确MAC绑定,可确保计算机不再被攻击影响。手工绑定可在MS-DOS窗口下运行以下命令: arp –s 网关IP 网关MAC
     例如:假设计算机所处网段的网关为218.197.192.254,本机地址为218.197.192.1在计算机上运行arp –a后输出如下:
注:网关的获取方法:
点出 [开始]菜单 - 选[运行] ,输入 "command" 并确定调出"命令提示符"窗口
       输入以下命令并按回车键:
       C:\>ipconfig
       记录网关 IP 地址,即 "Default Gateway" 对应的值,例如 "192.168.0.254" 。
       屏幕输出例子:
             其中:   红色部分表示用户自己的IP地址
                     蓝色部分表示子网掩码
                     棕色部分表示网关地址
        Windows IP Configuration
        Ethernet adapter Broadcom:
         Connection-specific DNS Suffix   . :
         IP Address. . . . . . . . . . . .    : 192.168.0.1
         Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
         Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
C:\Documents and Settings>arp -a
Interface: 218.197.192.1 --- 0x2
218.197.192.254 00-01-02-03-04-05 dynamic
其中00-01-02-03-04-05就是网关218.197.192.254对应的MAC地址,类型是动态(dynamic)的,因此是可被改变。
被攻击后,再用该命令查看,就会发现该MAC已经被替换成攻击机器的MAC,如果大家希望能找出攻击机器,彻底根除攻击,可以在此时将该MAC记录下来,为以后查找做准备。
手工绑定的命令为:
arp –s 218.197.192.254 00-01-02-03-04-05
’注释:   (你的网关IP)      (正常上网时arp –a 看到的网关IP)
绑定完,可再用arp –a查看arp缓存,
218.197.192.254 00-01-02-03-04-05 static
这时,类型变为静态(static),就不会再受攻击影响了。但是,需要说明的是,手工绑定在计算机关机重开机后就会失效,需要再绑定。所以,要彻底根除攻击,只有找出网段内被病毒感染的计算机,令其杀毒,方可解决。找出病毒计算机的方法:
另:可以编写一个批处理文件arp.bat
操作方法:
打开一个记事本,输入如下内容:
    @echo off
  arp -d
‘              (你的网关IP)      (正常上网时arp –a 看到的网关IP)   ---此行不要输入,只是注释用
另存为:arp.bat 文件类型选"所有文件"
将文件中的网关IP地址和MAC地址更改为实际使用的网关IP地址和MAC地址即可。
将这个批处理软件拖到“window->开始->程序->启动”中。
2、使用防ARP欺骗软件antiarp(推荐)
Anti ARP Sniffer V3.5 免费版:下载地址: http://www.antiarp.com/download.html
当网络中有ARP病毒时类似下图的记录
发表于 2007-12-29 10:49:37 |Error| 显示全部楼层
看来很流行啊,昨天我们公司刚刚装了ARP防火墙了
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.223096 second(s), 23 queries .
