查看: 11334|回复: 52
[讨论] 有谁知道钢笔尖的裂缝,圆珠笔的小球是如何制造的?
发表于 2007-12-20 13:26:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-12-20 21:25:38 |Error| 显示全部楼层
惭愧 才知道自己的水平太差了
发表于 2007-12-21 10:59:16 |Error| 显示全部楼层
小弟也想知道钢笔尖的裂缝,圆珠笔的小球是如何制造的?
发表于 2007-12-21 12:43:22 |Error| 显示全部楼层
转帖
1.笔按笔尖材料不同分为金笔,铱金笔和钢笔三大类。金笔笔尖的基体金属用金合金制成。铱金笔笔尖基体用耐磨不锈钢制成。尖端亦焊接铱粒。钢笔笔尖一般也用耐酸不锈钢制成,但尖端不焊接铱粒。
    笔尖的制造需经过带材切口、压延、热处理、冲压成型、焊接铱粒、磨削成型、滚圆、开缝、铱头抛光、滚亮、拼缝、成品检验等一系列复杂的工艺过程。
2.圆珠笔的小球是不锈钢丸。常采用水喷法和气雾化生产。
采用水喷法,得到的不锈钢丸与铸钢丸是相似的,表面氧化发黑,后改进了工艺,但仍存在钢丸表面发黄,空心丸多的问题,特别是空心丸,对产品的质量的影响是很大的,希望越少越好,最好是没有。以后,有厂家采用转盘法生产不锈钢丸,也取得了成功,只是钢丸的氧化问题及钢丸的收得率不太理想。不锈钢丸的氧化通过在成丸时通入氮气加以保护,得到了改善。收得率则是一个与制丸时的金属过热度,转盘的转速,钢液的成份,流量等因素有关的工艺问题,通过调整工艺参数,可以得到较好的收得率。
选用气雾化,不锈钢液在高温时,如果被雾化成液滴,因为一则处在高温,二则表面积一下子增加了无数倍,至使迅速氧化变色,就如平时我们制作铸钢丸那样。为了不让不锈钢液氧化,需要在制丸时采用隔绝氧的措施,措施主要有二个,一是采用惰性气体雾化,最经济的是采用氮气雾化,对于大的铸钢丸生产企业,本身就有制氧设备,制氮也是顺便的事,如果企业没有制氮设备也无妨,可以外购瓶装氮气作为雾化介质。其次是采用密封式雾化制丸,让不锈钢金属液与雾化气体在一个空气很少的筒体内进行,通过以上的措施,就可制得合乎要求的不锈钢丸。
参与人数 1蓝币 +30 魅力 +5 收起 理由
老铁 + 30 + 5 精彩回复
发表于 2007-12-21 14:57:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上提供资料,又长见识了。
发表于 2007-12-21 15:29:34 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
楼主博才,小弟长见识了!谢谢
发表于 2007-12-21 15:47:24 |Error| 显示全部楼层
四楼的真厉害
长了见识了。还想知道一般的手工缝衣针是怎么做的啊。
发表于 2007-12-21 17:46:21 |Error| 显示全部楼层
楼主的问题提的太刁钻了
发表于 2007-12-28 14:00:24 |Error| 显示全部楼层
4楼的朋友提到开缝工艺,请问开缝工艺的具体方法,谢谢!
发表于 2007-12-28 14:56:49 |Error| 显示全部楼层
真是长见识了,在此表示感谢。。。。。。。
发表于 2007-12-31 21:38:35 |Error| 显示全部楼层
真是高手呀
又长见识了
发表于 2008-1-1 17:32:49 |Error| 显示全部楼层
这也是困扰我的个问题,现在基本明白了,谢谢各位
发表于 2008-1-1 22:39:53 |Error| 显示全部楼层
看到四楼对钢笔尖、圆珠笔不锈钢小球的解释,真的很有收获!
发表于 2008-1-2 11:35:24 |Error| 显示全部楼层
长见识了。
发表于 2008-1-2 13:07:54 |Error| 显示全部楼层
真是长见识,可还是不太知道钢笔尖的缝是用什么设备加工的
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.235873 second(s), 26 queries .
