查看: 2245|回复: 6
[求助] 如何密封
发表于 2007-12-19 09:21:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请看附件中,其实是很简单的一个图,不过现在由于成本考虑,管子只有4mm,不做台阶。也不允许在内侧焊接一圈板。
由于要考虑拆卸,也不适合用胶水封上。
大家有没有什么好的点子?我暂时是考虑在4mm厚的那个园板周围箍一圈非标的橡胶圈,但做IP测试的时候不是很理想,请大家支招,谢谢。
发表于 2007-12-19 10:43:09 |Error| 显示全部楼层
个人愚见
车细螺纹再加点辅助措施
建议涂胶最好
大不了拆一次涂一次
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 感谢应助
发表于 2007-12-19 10:48:17 |Error| 显示全部楼层
仔细想想
如果强度要求不是很高
可以套进一个塑料管
也要车螺纹
然后盖子也用塑料车上细螺纹
可能可以吧
或者密封盖还是用铁的,塑料管用点厚的,做个台阶加个密封圈!!!!
发表于 2007-12-26 22:52:22 |Error| 显示全部楼层
我们这样用过,你可以试试
发表于 2008-1-14 10:03:29 |Error| 显示全部楼层
可以,也有其他办法。考虑以下
发表于 2008-1-26 22:01:22 |Error| 显示全部楼层
用0形图密封的成本最低.
发表于 2009-4-16 15:32:41 |Error| 显示全部楼层
支持一下4楼的建意,很好,这个方法在压力不大的前提下是可以用的,你可以试一下。
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.298019 second(s), 35 queries .
