查看: 5517|回复: 15
[求助] 求购:粘不锈钢用的胶水
发表于 2008-11-18 10:59:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司急需购买一种粘不锈钢用的胶水,要求能把不锈钢筛网和不锈钢筛网架粘结一起,因为是振动机械上用的设备,所以要求一定要牢固。以前也用过一些胶水,但都有粘不结实,机器使用时产生脱落的情况。
现急需购买一种能将不锈钢筛网粘牢固的胶水,我在网上查了查美国乐泰胶水,但不知道用哪种合适。请高人指点下,一定要能粘牢不锈钢的胶水,我们的需求量很大,如果有合适的产品请详细说明一下产品的特点及各项性能参数、如何使用及注意事项、产品的价格,还有如果在天津哪里能买到,以及购买方式。谢谢!
发表于 2008-11-18 16:26:57 |Error| 显示全部楼层
光靠胶水好象不行。还是环氧树脂可靠些。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-11-19 17:30:59 |Error| 显示全部楼层
用环氧树脂胶。但环氧树脂胶比较脆,因为你要用在振动的机械上,所以环氧树脂要作增韧改性。
发表于 2008-11-20 15:35:28 |Error| 显示全部楼层
楼上所说极是,一定要考滤到工作强度。
发表于 2009-3-29 10:27:11 |Error| 显示全部楼层
首先你要把不锈钢的型号说清楚,还有就是使用环境,如温度,湿度,振动强度,工作介质等,我所就是专业生产胶黏剂的,有专门粘接不锈钢的。13951978969
发表于 2009-4-1 20:31:23 |Error| 显示全部楼层
AB胶,AB胶好像可以
发表于 2009-4-5 09:35:42 |Error| 显示全部楼层
路过,抱歉帮不上忙
发表于 2009-4-6 21:56:34 |Error| 显示全部楼层
环氧树脂应该是首选,还有一些密封胶也该可以
发表于 2009-5-21 08:14:58 |Error| 显示全部楼层
光靠浇水好像是不行把,达不到要求
发表于 2009-5-29 23:27:53 |Error| 显示全部楼层
聚氨酯胶也可以
发表于 2009-12-2 09:49:31 |Error| 显示全部楼层
请问普通钢板之间的粘接用什么啊
发表于 2009-12-7 13:32:43 |Error| 显示全部楼层
聚氨酯胶可的
发表于 2009-12-7 16:01:00 |Error| 显示全部楼层
应该光靠粘着强度不一定够,我们一般只是粘视镜,耐10公斤压力,连续动得设备没有粘过
发表于 2009-12-7 16:39:13 |Error| 显示全部楼层
学习下!以前没有注意过这样的问题
发表于 2010-6-23 11:59:51 |Error| 显示全部楼层
我也想找冲击破锤头上粘硬质合金用的胶
GMT+8, 2026-11-1 21:32 , Processed in 0.240063 second(s), 26 queries .
