查看: 2495|回复: 8
[求助] 驱动装置可以在尾轮或其它位置?
发表于 2007-12-17 10:48:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮运机的驱动装置可以放在尾轮或其它位置吗?有哪位做过,请教下?能发个图就更感谢了。
发表于 2007-12-17 16:52:35 |Error| 显示全部楼层
理论上可以,但还要具体问题具体分析,但你的提问有点笼统,常用的典型布置如下图
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
joyb + 10 总是挺幽默
发表于 2007-12-19 14:26:44 |Error| 显示全部楼层
当然可以,随便你要装哪里都成,但是驱动功率要计算过,位置不一样,所需功率不一样
发表于 2008-2-27 17:51:18 |Error| 显示全部楼层
所需功率应该不会相差很多,主要对胶带张力有影响,对胶带选型影响较大,所以直接影响胶带机成本.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 感谢应助。正解
发表于 2008-2-27 19:43:09 |Error| 显示全部楼层
可以放在尾部或其它位置,看具体情况而定 !
发表于 2008-2-29 11:50:01 |Error| 显示全部楼层
水平布置的短皮带可以用机尾驱动,否则不合理。
发表于 2008-2-29 16:29:34 |Error| 显示全部楼层
还有一个决定因数:要看皮带机的长度.
发表于 2008-2-29 16:45:22 |Error| 显示全部楼层
只要满足要求,放在哪个位置都行!!
发表于 2008-3-1 22:03:37 |Error| 显示全部楼层
最好单驱动不要放在尾部,如果一定要放在尾部也是可以的,但电机要增大
GMT+8, 2026-11-4 05:51 , Processed in 0.313234 second(s), 36 queries .
