查看: 3304|回复: 15
[求助] 求助一驱动装置架图纸
发表于 2010-11-17 13:47:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
DTII(a)Q466-3ND
驱动装置架图号Q416N-D
                   Q416Z-D
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:00:42 |Error| 显示全部楼层
场配置胶带机 老是在停机时倒转 让我们拿方案 我想改为DTII(a)Q466-3ND的驱动装置 不知道要注意那些问题啊?
堆场配置及胶带机.rar
252.35 KB, 下载次数: 39
堆场配置及胶带机.rar
1.08 MB, 下载次数: 36
回复
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:23:52 |Error| 显示全部楼层
我担心的主要是地脚尺寸和一些细节问题
联轴器可否采用原来的十字滑块联轴器
若我想让带速增加
驱动装置是否可以采用DTII(a)Q566-3ND
回复
发表于 2010-11-17 16:47:41 |Error| 显示全部楼层
楼主,你为什么一定要选择固定模式的驱动装置呢?驱动装置架的作用就是一个支撑,可以自己设计架子,如果地脚螺栓孔已经固定死了,可以在做架子时考虑到就行了。你的图纸我下来看了,是0~14°上运皮带,这个标准配置是带逆止器和制动器。至于减速机和电机等都是自己计算的,手册仅供参考,不要固定自己的思维模式。
另外凹凸弧段内尽量不要布置调偏辊子。
回复
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:57:38 |Error| 显示全部楼层
回复 4# terryteng
制动器 对方不要求
只是在停车时 皮带倒转 不易捡拾大块料
那顺便求助下Q416Z-D的驱动架图纸吧
回复
发表于 2010-11-18 09:42:17 |Error| 显示全部楼层
我有纸质的,只能扫描给你。
皮带倒转是什么意思,有制动器或者逆止器了还倒转吗?还是胶带打滑?
回复
发表于 2010-11-18 09:53:53 |Error| 显示全部楼层
我先把Q416Z-D传给你吧, Q416Z-D1.rar (1.98 MB, 下载次数: 41) Q416Z-D2.rar (1.91 MB, 下载次数: 41)
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 有扫描的就好了 还是十分感谢 辛苦了
回复
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:08:33 |Error| 显示全部楼层
回复 6# terryteng
我所给的附件采用的是TD75驱动装置 是ZQ减速器 无逆止器
对方要求安装逆止器
回复
发表于 2010-11-18 10:10:52 |Error| 显示全部楼层
没有Q416N-D图纸。
回复
发表于 2010-11-18 11:41:02 |Error| 显示全部楼层
安装逆止器,你可以借鉴75驱动装置,ZQ系列减速机有双出轴的,可以带逆止器。
如果减速机已经订过了,只能是拆掉低速轴更换成双出轴的,再加一个低速逆止器。
回复
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:09:12 |Error| 显示全部楼层
回复 10# terryteng
Q416-D的有么?
回复
发表于 2010-11-18 15:18:18 |Error| 显示全部楼层
功率不大的话加个带式逆止器也可以将就
回复
发表于 2010-11-18 15:20:13 |Error| 显示全部楼层
根据地脚尺寸来确定具体设计就可以了
回复
发表于 2010-11-18 17:17:23 |Error| 显示全部楼层
回复 11# cayuer
有,不过得明天了。明天扫描给你
回复
发表于 2010-11-18 18:42:35 |Error| 显示全部楼层
学习了!为什么加了逆止器还要倒转呢?
回复
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.348349 second(s), 32 queries .
