查看: 2248|回复: 9
[已解决] 标注问题
发表于 2007-12-16 08:22:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请教标注问题:修改线性标注后就不能标注公差了,如何解决?例标注长度100,修改为%%c100,显示为直径100,再进入属性管理器标注公差,系统就不执行。
发表于 2007-12-16 10:02:14 |Error| 显示全部楼层
不要用文字代替,直径符号在“标注前缀”中输入。文字代替是谁都不认的,俺就是老大!
发表于 2007-12-16 11:13:43 |Error| 显示全部楼层
学习了....
谢谢大大们..
楼主...
 楼主| 发表于 2007-12-16 20:03:33 |Error| 显示全部楼层
受教了,谢谢。谢谢倚天拔剑!
发表于 2007-12-16 20:36:19 |Error| 显示全部楼层
也许这样行
例如是+0.5/-0.1的公差就这样写:%%C100{\H0.7x;\S+0.5^-0.1;}
公差的高度还可以改:如H0.7改为H0.6,这样你的公差文字高度就变为0.6倍高度了(以标注文字的设置高度为参照,标注文字高度为1)
象你所说的在修改公差的方法改不出来的,因为他测量的矢量长度已经定了,没法从“特性”里改公差,只能从文字代替里改数据
发表于 2007-12-20 09:49:01 |Error| 显示全部楼层
回复5楼,按你的说法标不上,也可能在你的公式里符号辨不清所致。
发表于 2007-12-21 13:16:28 |Error| 显示全部楼层
我用这个 要不你可试试
我用这个 要不你可试试  动态加标前后缀及公差与配合(DIMGC V2)
其实用文字编辑ed修改加上下标对齐也是很方便的    如Φ20+0.02^-0.03按右键选择+0.02^-0.03后再按选择工具条上下对齐a/b即可
[ 本帖最后由 罗文 于 2007-12-22 07:48 编辑 ]
动态加标前后缀及公差与配合(DIMGC V2).rar
828.73 KB, 下载次数: 19
发表于 2007-12-21 14:04:24 |Error| 显示全部楼层
袄,还是这样啊,我业经常遇到这样的问题!
发表于 2007-12-21 17:01:40 |Error| 显示全部楼层
我是新手..啥都不东...请指明
发表于 2007-12-21 17:42:23 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.279753 second(s), 32 queries .
