查看: 2447|回复: 6
[已解决] 软启动
发表于 2007-12-15 13:42:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我软启动的原理是什么.它与变频启动有什么区别
[ 本帖最后由 zhufdf 于 2007-12-17 14:50 编辑 ]
发表于 2007-12-15 14:08:12 |Error| 显示全部楼层
你的问题说得不清楚,你这个软起动是指什么?
在一些行业里面,采用软起动电机,是在电机里面增加类似飞轮的转动件,以增大电动的转动惯量,使电机起动冲击减小,从而达到所谓的“软起动”。不知道你说的是否就是这个?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zhufdf + 6 感谢应助
发表于 2007-12-15 22:26:49 |Error| 显示全部楼层
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
软启仅使用在电机的启动和停止的过程中,而变频器可以在电机的运行全过程任意改变频率到达电机变速的目的。
(电机的启动方式有三种:1.直启 2.软启动 3.变频启动)
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zhufdf + 6 感谢应助
发表于 2007-12-17 14:27:49 |Error| 显示全部楼层
二种方法都很好,一个基于机械,一个基于电气控制.
发表于 2007-12-19 15:29:29 |Error| 显示全部楼层
变频器用到煤矿井下输送机上(电机功率315可kw 电压1140v),变频器还需要防爆型的吗?输送机用3台315kw电机。变频器是安放在井下变电所?还是和电机放在一起?那一种安放更好?
发表于 2007-12-23 17:06:25 |Error| 显示全部楼层
好,有没有相关资料???
发表于 2007-12-23 20:41:18 |Error| 显示全部楼层
学习学习才能进步才能提高
GMT+8, 2026-11-3 00:01 , Processed in 0.223076 second(s), 25 queries .
