查看: 2483|回复: 4
[求助] 请问yzp变频电机与yzr普通电机在结构上有什么区别?
发表于 2010-10-16 22:11:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问yzp变频电机与yzr普通电机在结构上有什么区别?普通电机也可以接变频器进行调速,为什么非用变频电机?变频电机与普通yzr电机有什么优势?不会只差一个散热风扇吧?
发表于 2010-10-23 13:11:38 |Error| 显示全部楼层
书上说呢,变频电机可以承受较大的脉冲电压,普通电机则较差些。脉冲电压是由变频器产生的。变频电机在结构上一般是要外加独立电源的散热风扇的。楼主提问的是,YZP与YZR,这是不同的,YZP是通过变频器直接起动的;YZR是绕线式的,通过串电阻器起动。我想你要问的应该是YZP与YZ的差别。
发表于 2010-10-23 14:00:22 |Error| 显示全部楼层
YZP是鼠笼的,YZR是绕线的!YZP效率高,可以实现无极调速!50HZ一下恒转矩,50HZ以上恒功率!完全满足起重量大是速度慢,起重量小的时候速度快的要求!
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:44:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢二楼三楼,受教了。再请教一下YZR能否接变频器调速使用?YZ应该是可以直接接的吧?
发表于 2010-10-24 13:32:57 |Error| 显示全部楼层
YZR不能接变频器的,他用的是工频。
GMT+8, 2026-10-30 20:48 , Processed in 0.196083 second(s), 19 queries .
