楼主: 张所田
[讨论] 怎样延长托辊寿命,请各抒己见
发表于 2008-8-15 20:00:42 |Error| 显示全部楼层
要想延长托辊的使用寿命只能从以下几个方面着手:选用标准托辊专用焊管、优质的轴承、润滑油、良好的密封件、提高装配质量,保证托辊两端轴承同心,对钢管的外表面进行耐磨、耐腐处理。
发表于 2008-8-15 20:07:51 |Error| 显示全部楼层
关键是价格啊,现在的竟争非常无序啊,托辊的质量不好保证哦.
发表于 2008-8-16 18:35:15 |Error| 显示全部楼层
磨损坏的托辊大部分不是因为皮薄的情况造成的,是因为旋转阻力增大而磨损坏的,所以减小旋转阻力和改善工况是主要环节。
发表于 2008-8-18 16:01:42 |Error| 显示全部楼层
回复:怎样延长托辊寿命
下面我主要从生产方面讲一下怎样延长皮带机托辊的使用寿命
1、使用优质托辊专用焊管,比如徐州光环焊管(我不是光环人,没有广告嫌疑)。如果要求太高,可以对钢管进一步做防腐、耐磨处理(如包塑、包耐磨高分子材料等)
2、选用国营大厂正规轴承。如:哈、瓦、洛轴承。
3、采用正规冷拉型钢厂的冷拉圆钢(公差h6)。或用Q235圆钢,采用双顶针加工。
4、密封、轴承座选用正规大厂产品(如:三佳产品)。
5、辊身加工时,采用托辊专用车床,如果采用车床倒头加工,必须增加辅助定位加紧装置,如果只是采用中心架加工,由于管子有时跑,很难保证轴承座止口间的尺寸。
5、焊接时,保证两头轴承座同轴度符合要求。
6、选用优质润滑油。
7、组装采用组装机组装。提高组装质量。
[ 本帖最后由 托辊 于 2008-8-18 16:08 编辑 ]
发表于 2009-7-1 09:33:07 |Error| 显示全部楼层
托辊表面涂层耐磨胶试试
GMT+8, 2026-10-29 22:26 , Processed in 0.172040 second(s), 15 queries .
