查看: 2836|回复: 11
[已解决] 圆随意画>? 再按比例缩放?
发表于 2007-12-11 08:59:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
圆随意画>? 再按比例缩放?
新人, 我不懂这意思. 能不能请那位师傅详解?
发表于 2007-12-11 11:26:17 |Error| 显示全部楼层
如果你要画有规定尺寸圆的话,方法有多种:
1.用简单的命令输入半径画:
2.先随意画,然后缩放:用下下列情况下:如果你要画三个等大小的圆,两两相切,在有个三角形与它们外切,而这三角形的边长做了规定.如果我们先画圆,必然涉及到几何计算,而我们先做出来图形,再根据所做图形的边长与要求尺寸做计算,再比例缩放,这样我们省略了烦琐的几何计算~~
3.点击圆,等它出现点出拖动点,这时圆就变成了弹性圆,你可以通过几何约束来确定它的大小.
  不知道还有其他的办法么?
 楼主| 发表于 2007-12-11 15:22:26 |Error| 显示全部楼层
三个圆怎么一起拉伸? 好像不行. 单个可以.
目测是否相切, 不准, 怎么才能看出相切了?
我画过你所说的图. 我是先画的三角形, 再画里边的圆. 总是画不出来...
发表于 2007-12-11 15:43:12 |Error| 显示全部楼层
先画3个想切的圆,这个不难吧,再画出与之相切的三角形!
 楼主| 发表于 2007-12-11 15:50:36 |Error| 显示全部楼层
一个以知边长的等边三角里边画三个两两相切, 内切三角的圆.
三个相切的圆会画, 可是不知道大小啊. 那个什么缩放, 我又不会把三个圆~~~~
 楼主| 发表于 2007-12-11 15:56:58 |Error| 显示全部楼层
对于一个不要求边长, 直径的. 这种三圆内切三角.
我是先画三两两相切圆, 再连接三个圆心, 再以圆心为起点, 画垂线, 交圆上于一点. 这才确定三角形边与圆的切点.
等确定了三个切点之后, 才能画出三角形.
我都被自己画的方法吓倒了...笨啊....
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:06:32 |Error| 显示全部楼层
大哥...你快出来吧.....
偶等得花儿谢了又开了....
发表于 2007-12-11 21:59:05 |Error| 显示全部楼层
朋友,请不要重复发类似问题的帖!
http://www.cncad.net/thread-50275-1-1.html
发表于 2007-12-12 05:29:41 |Error| 显示全部楼层
我认为画图纸最好还是不要随意画,按照尺寸,没有规矩不成方圆。如果养成这个坏毛病,以后很难改过来了。
发表于 2007-12-12 06:57:14 |Error| 显示全部楼层
画圆后面有提示,输入r或d表示输入半径和直径,挺方便的。
发表于 2007-12-12 07:41:40 |Error| 显示全部楼层
我一般都是用半径.直径.相切.相切半径,相切.相切.相切等方法画圆的,其他方法,就要看情况来设法画的.有高招的,大家多多分享哦
发表于 2007-12-12 09:55:39 |Error| 显示全部楼层
一.个相切圆:
    1.C,回车,半径,100,回车.(第一个圆)2.复制,象限点捕捉到以后复制圆到另一对应象限点.
    3.C,回车,T(相切命令)选前两圆,输入半径100,回车(第三个圆)
二.三角形
  1.连接三圆中心构成三角形.偏移命令(距离100)将三边移位至与圆相切.倒圆角命令(半径为0)连接三边,构成外切三角形.
三.缩放
  测量边长与要求边长想比,全选按比例缩放~~
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.223640 second(s), 23 queries .
