查看: 2260|回复: 2
[教程] 如何缩放PROE模型的整体尺寸?
发表于 2009-10-10 10:42:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何缩放PROE模型的整体尺寸? 从各种途径获得的PROE模型往往会发现尺度很不合理,需要按一定比例缩放。由于PROE模型存在严格的父子关系,直接缩放装配模型是不可以的,必须由子及父一级级地来。下面介绍具体办法。首先打开总装配ASM图。点INFO----MODEL SIZE,选最高级ASM,会给出模型对角线尺寸,据此确定整体缩放比例。(这里假设需要放大一倍)子模型的缩放(注意从最底层做起): 1. 打开第一个PRT。(最好在装配模型树中顺序打开) 2. EDIT----SETUP----SHRINKAGE----BY SCALING----跳出菜单,让你选坐标系。 3. 选DEFAULT_CSYS,填SHRINK RATIO(S)=1(缩放比例=1+S=2) 4. 勾选----DONE----DONE,模型树多了个SHRINKAGE特征,OK! 注意:如果要缩小,点右边1/1-S,如缩小到1/2,则S=-1。 打开第二个PRT。。。。。。 最后回到ASM图,EDIT REGENERATE,再看MODEL SIZE 尺寸已经放大了一倍。记着要一一存盘。 由于PROE是参数化设计,已有的DRW图纸尺寸也会跟着改变,这样你就得到了一整套放大了一倍的图。
相关帖子
发表于 2009-10-20 09:10:31 |Error| 显示全部楼层
真不错,要是视频的来看就方便多了
发表于 2009-10-23 21:51:46 |Error| 显示全部楼层
很不错的内容!!楼住谢谢!!
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.217506 second(s), 22 queries .
