楼主: lfmg81
[求助] 有关轴承装配
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-5 11:10:57 |Error| 显示全部楼层
方法很多,上面说的都可以
发表于 2010-3-5 19:33:27 |Error| 显示全部楼层
赞成电镀或喷镀,相对好一些
发表于 2010-3-6 08:35:15 |Error| 显示全部楼层
我现在搞的工业胶粘剂专门有一类是解决这个问题的  叫圆柱零件固持剂,只要涂在轴承外圈就可以了
发表于 2010-3-9 21:06:39 |Error| 显示全部楼层
只有5——6道骧套只能在把孔扩大
发表于 2010-3-11 11:29:05 |Error| 显示全部楼层
电镀和过渡套是不错的方法,关于堆焊和电火花加工一个是成本高,一个是变形问题,如果能用简单实用而且低成本的方法解决就最好了
发表于 2010-3-11 14:30:46 |Error| 显示全部楼层
同意楼主上的方法,电镀方法完全可以解决
发表于 2010-3-11 14:48:05 |Error| 显示全部楼层
好办法 呵呵 谢谢楼主了
发表于 2010-3-11 16:14:12 |Error| 显示全部楼层
说的不错啊
发表于 2010-3-11 17:22:12 |Error| 显示全部楼层
一般情况下影响不大,可以不用处理;
我们设计时经常采用间隙配合的
发表于 2010-3-12 06:41:24 |Error| 显示全部楼层
差0.2mm以内可以用轴承固持剂,方便快捷,又不会变形。
发表于 2010-3-15 20:26:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-16 11:22:07 |Error| 显示全部楼层
高手云集啊  学到知识了
发表于 2010-3-16 11:33:13 |Error| 显示全部楼层
学到了不少东西 长见识了
发表于 2010-3-17 21:25:00 |Error| 显示全部楼层
如果将轴承座重新上车床加工不麻烦,可以:1、堆焊内孔,然后重车。2、将内孔在车去一部分,镶套。如果是哈夫轴承座,并且是现场检修用,直接加垫片就可以。
支持你!
发表于 2010-3-19 18:05:40 |Error| 显示全部楼层
电镀比较好!
GMT+8, 2026-11-11 16:10 , Processed in 0.170399 second(s), 16 queries .
