查看: 6865|回复: 40
[求助] 有关轴承装配
 火   [复制链接]
发表于 2007-12-10 19:17:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果装轴承的内孔超差5-6道有什么解决方法呢?
发表于 2007-12-10 19:23:51 |Error| 显示全部楼层
请介绍的详细点。
发表于 2007-12-11 07:14:12 |Error| 显示全部楼层
如果是内孔超大,可以对用电火花对内孔进行强化处理,一般情况下可以缩小0.04-0.05mm;还可以对内孔进行电镀,不需电镀的地方进行保护。我们一般采用电镀的方法。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:02:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢两位朋友,轴承是标准件,轴承座装轴承的内孔要求是(0,+0.057)现在是(0,+0.1),担心轴承外圈会窜动,影响轴承寿命,如果电镀内孔会变形吗?
发表于 2007-12-11 18:06:45 |Error| 显示全部楼层
我们这儿也有好多这个问题,有时是打上了麻点,但是用的时间不长,效果不太理想
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-11 19:55:40 |Error| 显示全部楼层
孔径320-400,如果结构可以更改,最好用轴承压盖压紧轴承外圈。
发表于 2007-12-15 13:45:04 |Error| 显示全部楼层
如果将轴承座重新上车床加工不麻烦,可以:1、堆焊内孔,然后重车。2、将内孔在车去一部分,镶套。如果是哈夫轴承座,并且是现场检修用,直接加垫片就可以。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-12-15 22:55:29 |Error| 显示全部楼层
\呵呵,.长知道啊,前段时间我的就遇到这样的问题
 楼主| 发表于 2007-12-24 22:41:22 |Error| 显示全部楼层
呵呵,谢谢了,堆焊存在的问题是变形,因其它部位已成品;镶套的方法不错
发表于 2008-3-29 08:36:10 |Error| 显示全部楼层
超标0.10mm以内,一般不要考虑堆焊和镶套的方法修复,
可以考虑电刷镀或者喷镀,既快又好
发表于 2008-8-10 06:14:30 |Error| 显示全部楼层
没想到有这么多高招,得多来看看.
发表于 2008-9-22 09:16:19 |Error| 显示全部楼层
学习了新知识
发表于 2010-2-5 08:52:13 |Error| 显示全部楼层
来学习的  谢谢各位
发表于 2010-2-5 09:05:52 |Error| 显示全部楼层
学到了不少新知识 谢谢了
发表于 2010-2-5 14:52:11 |Error| 显示全部楼层
电镀,喷镀好
GMT+8, 2026-11-4 05:25 , Processed in 0.254136 second(s), 28 queries .
