查看: 5073|回复: 17
[讨论] 振动筛的共振
发表于 2007-11-30 12:52:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的振动筛安装以后,运行起来与楼板产生共振,请教各位专家指点一下如何解决!
发表于 2007-11-30 12:57:24 |Error| 显示全部楼层
调整激振频率,可以避免。
 楼主| 发表于 2007-11-30 13:30:32 |Error| 显示全部楼层
调整以后但是不能满足生产需要,达不到筛分效果,还有没有其他的方法?激振频率不能变的
发表于 2007-11-30 14:00:25 |Error| 显示全部楼层
最好减振簧采用二次隔振,如果难以实施可以把减振簧换成"软"一点的换上试试.
发表于 2007-11-30 17:05:12 |Error| 显示全部楼层
四楼的说的不错,我也用过同样的方法,楼主可以试一下。
发表于 2007-11-30 17:40:46 |Error| 显示全部楼层
有两种方法,一是更改弹簧的静刚度,而是更改一下电机的级数。这样更改是有效的,实际当中这样做过。
发表于 2007-12-1 10:31:58 |Error| 显示全部楼层
改变机架结构,应当可以有效!
发表于 2007-12-2 20:46:37 |Error| 显示全部楼层
最直接的方法加固楼板或找支撑梁位置调整筛子
发表于 2007-12-3 10:09:13 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的,是什么类型的振动筛?
发表于 2007-12-3 17:35:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-4 16:22:52 |Error| 显示全部楼层
最直接的方法在楼板加上加强筋,或者把弹簧支持的位置调调看看。
发表于 2008-5-11 14:52:38 |Error| 显示全部楼层
调整钢架强度 或者 振动筛振幅
发表于 2008-6-5 12:40:41 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2008-6-9 13:38:14 |Error| 显示全部楼层
改变弹簧刚度应该可以的,还有改变电机级数也行,但同时也改变了筛机的设计性能
发表于 2008-9-28 12:55:37 |Error| 显示全部楼层
- 改变电机转速,也就是改变工作频率。但是同时你可能需要调整激振器的偏重,从而保证足够的激振力。这种是最方便的方法;
-增加隔振架
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.206280 second(s), 23 queries .
