查看: 2862|回复: 13
[文章] 双质体近共振式给料机配置给料漏斗的若干问题
发表于 2009-2-18 10:03:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2 u1 G. k' a& D- e$ k& @. P% D, u8 F# y9 T! y5 H3 i
设备图片由唐山华川机械有限公司( http://www.tshuachuan.com/)提供
3 z" F$ }- m3 e 0 E) `) X- Y% c  ^; {* U' x
    由于振动给料机通常在料仓或料斗底下受料,料仓中料柱的压力作用到振动给料机的槽体上之后。
5 T7 s+ _# q# {2 }# [* E将明显影响槽体的振幅,影响给料机的正常给料。特别是双质体近共振式给料机,槽体对物料的压力. Z# X/ m( `) D) \* [# P( e
更为敏感。
& x- p. r3 a& q& y8 C% p# Q% \) J. m8 L* a
+ y/ _0 ^9 @! f! }% k/ Z
    料仓和漏斗结构不合理.常常会使振动给料机的生产能力减少达30%。因此在安装使用振动给料
0 h: A- _- P, X3 }6 C机时,应在料仓的下部配置给料漏斗,以减小仓压对给料机槽体振动的影响。8 h2 n5 M, F0 x8 d8 `8 D
, F5 T; R5 Z2 Z, F1 W- @% b2 ~2 m
" f. ?& a: D, h' L/ H; Y[ 本帖最后由 wolaile 于 2009-2-18 10:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:12:30 |Error| 显示全部楼层
    为获得给料机的额定生产能力,大过槽边的物料必须由给料机承受。为防止
) V& h) N8 ^7 [# y8 m4 }溢流.须在漏斗的两边装上导流侧挡板,并延伸到槽的端部。另外,为了避免振
, v* W1 r0 x; p( @' _+ G# V动给料机槽体两侧邦内表面的严重磨损,通常也须配置与漏斗连在一起的侧挡板。
" l& N3 X8 V5 p/ c) s' o( `  ?9 N  R) B
/ R( d" r  U) W4 D2 N2 E& J
双质体近共振式给料机及惯性振动给料机给料漏斗及侧挡板的配置简图见下面:* W& M# ]% j+ x- p0 j" s
复件 .jpg 1 `! L7 J! E& n4 U) x
" Q7 F0 }6 L% j2 e6 H% X
+ ?: n' B5 w( k) ?: j# D. T/ \5 ]
具体有关共振式给料机及惯性振动给料机给料漏斗及侧挡板的配置要求请参看:
% l% x7 ~! {9 |% [1 W# ^: }4 H蓝天CAD博客 » wolaile的笔记本( c) J. q# J4 ~3 W% K7 L  ~
9 v9 T" \0 Y* I0 l# e
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:07:20 |Error| 显示全部楼层
——关于料仓中料柱的压力的问题
9 p- x3 R6 \3 j" t! s( [对于散体料仓,由于没有成熟的公式,料柱的压力不是简单的计算就能解决的。% K# }$ Y8 g+ [  \+ |+ K
料仓荷载的大小受仓内散体流型的影响非常大。下面介绍一下散体在料仓内的流型。
+ [+ }' M8 U- H# b+ c7 N/ _由于料仓几何条件、料仓壁面摩擦、散体内摩擦、装料形式等多种因素的作用,影响散体在料仓内的流动类型。6 W: N1 o# l9 T- F
料仓的流动类型区分为四种(见下图):
! O2 R4 e, q* ~, a8 C) M6 X: ?5 m
( T/ M% _" [& B/ Q$ O+ W8 a 1 ^+ R0 X7 [% |, o) n3 {
未命名.JPG , |8 _" s7 w4 g; F$ A# ]7 J+ J, `, R
& X3 E+ W0 t- y& m) V - P5 v; ^; d) J/ `0 C1 y
(1)整体流:在料仓卸料时,全部仓料都在移动,流动稳定均匀,引起仓壁侧压力急剧地增加,这一类型的流动又称为动力型流动。: C, Q* m4 o; [. q
(2)漏斗流:卸料时仅卸料口以上一定范围内的仓料呈漏斗状流动,仓内存在死料区。- G, s3 i' J$ p9 R& D
(3)管状流:卸料时,只是中心部分的仓料在流动,周围的仓料呆滞不动。管状流是漏斗流的一种情况,仓壁的贮料压力基本接近静态压力的数值。因此漏斗流和管状流又称为非动力流。
" y7 C. k2 E. ^) N2 ]1 Z( ~: ^(4)扩散流:这是整体流动的一种变异形式,即在下部为整体流,通过扩散使上部也进入整体流。
% u& V6 h( p% L2 ?; q! N$ N料斗倾角越小,卸料过程中仓内的压力拱分布的高度就越高,料斗的倾角较大时,仓料流出的速度越大,流动的形态主要为整体流或管状流与整体流的混合状态,而当料斗的倾角较小时,仓料流出速度也较小,尤其是靠近仓壁处速度很小,且流动形态主要为管状流。* U# L2 t1 _" }4 m+ P- t7 [& d
料仓贮料物性(内、外摩擦角等)、料仓几何参数(料斗倾角、卸料口尺寸、料斗曲线等)和材料参数(壁面摩擦角、仓壁刚度等)、装料形式的变化都影响着料仓的流动类型区的变化,也影响着料仓荷载的大小。7 `. E2 b' Q4 n. R% s
结论是料柱的压力不是简单的计算能够得到的,控制料柱对给料机槽体压力,必须加料斗控制。
4 q: K3 }' i. I
发表于 2009-2-19 12:47:05 |Error| 显示全部楼层
这个大部分厂家的说明书上都有说明的,
 楼主| 发表于 2009-2-23 09:50:34 |Error| 显示全部楼层
# v% `4 X9 U+ A8 `. |; V. H0 q( q% r& Z$ o" G3 b, U* R& w
说的不错,大部分厂家的说明书上都有说明,但有一部分用户并不了解,
, ?0 V: A, f: C) Z+ S6 `当你到用户走走,就会发现。4 }; P3 A) W% ^( E9 p: \0 ^8 `
3 {" A; c0 q/ z5 c3 F, m
另:由于大部分厂家都是在说明书上说明,样本上或没有说明,或简单
( ~) `: Q! f: O* q! C2 w0 R, U说明,而说明书一般是随产品送达的。当然,订货时,厂家会做说明
7 D! Z5 K! j, U, ]% q( ~(也有拉忽的业务员)。
发表于 2009-2-24 21:59:53 |Error| 显示全部楼层
请问有关于这个双质体近共振给料机的详细资料吗?比如设计参数等
 楼主| 发表于 2009-2-25 08:51:37 |Error| 显示全部楼层
看看这本书:http://www.cncad.net/blog/index. ... ewspace-itemid-1393
7 V+ ]5 F& L$ c/ ~会有帮助的。
发表于 2009-8-5 11:01:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢了!不错的资料
发表于 2009-9-1 21:36:54 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 wolaile 的帖子
我打不开你的链接,请问可以直接告诉书的名字吗,谢谢
发表于 2013-5-12 10:57:27 |Error| 显示全部楼层
不知道有没有更具体的介绍?
发表于 2013-6-10 08:24:51 |Error| 显示全部楼层
打不开你的连接呀
发表于 2013-7-16 15:30:52 |Error| 显示全部楼层
到底是哪本书呢
发表于 2014-7-13 16:32:46 |Error| 显示全部楼层
XZG8双质体给料机图有吗
发表于 2014-7-14 15:50:27 |Error| 显示全部楼层
楼主有图就发一张了
GMT+8, 2026-10-30 23:25 , Processed in 0.299286 second(s), 32 queries .
