楼主: qq810434992
[讨论] 振动筛为什么会对角振幅大?怎样解决?
 火   [复制链接]
发表于 2013-3-13 12:37:03 |Error| 显示全部楼层
据我知,这种情况主要发生在使用法兰式激振器的筛上,根本的原因在中间传动轴上。
发表于 2013-4-6 09:20:04 |Error| 显示全部楼层
学习了,应该说对我这边的筛子维修维护很有好处,感谢分享
发表于 2013-4-11 13:06:10 |Error| 显示全部楼层
凭我的经验,最大可能还是四支点的水平度问题。
发表于 2013-4-11 23:24:14 |Error| 显示全部楼层
能不能弱弱的问一下,什么是对角振幅?我的工作中也接触筛子,但了解的很少。希望不吝赐教。
发表于 2013-5-8 07:56:45 |Error| 显示全部楼层
两边的偏心块不在同一位置上,导致开机后不同步
发表于 2013-5-8 08:27:01 |Error| 显示全部楼层
楼上的钱总现在混的咋样了啊,给个信啊
发表于 2013-5-14 15:20:22 |Error| 显示全部楼层
这个主要是机架和支架的工艺问题了
1.量下机架前后弹簧座距离差是否过大
2.量下支架上前后弹簧座距离差及对角线长度差是否过大
3.将机器吊装到支架上后,量下各弹簧的受压后的高度看看是否差的多
发表于 2013-5-15 09:20:13 |Error| 显示全部楼层
看看激振器两偏心块相位是否一致,同时检查轴承是否损坏。
发表于 2013-5-23 09:37:47 |Error| 显示全部楼层
11楼绝对是设计方面的专家,而且有实际经验,在论坛里呆得少实际上是一种遗憾
发表于 2013-7-12 11:27:31 |Error| 显示全部楼层
焊接变形造成的,还有板料没有加固好
发表于 2013-7-12 17:01:59 |Error| 显示全部楼层
其实问题很简单 三点:1、一根轴上偏心块相位不一样(包括偏心块质量、传动轴)2、筛子在制作过程中前后对角线不一样 3、弹簧刚度问题
发表于 2013-8-1 15:15:36 |Error| 显示全部楼层
楼主能发个照片看看么
发表于 2013-10-7 23:40:23 |Reserved| 显示全部楼层
接触过很多这种问题,造成这种现象的原因大部分都是振动筛长期在过载环境下运行,特别是多层振动筛上面层过载。需要承认的是,同样的振动筛(包括型号,振幅,频率,使用环境等等),处理能力是不一样的。所以同样工艺环节的振动筛,有的振动筛运行很好,有的出现这种问题。
解决办法主要看相差多大。
发表于 2013-11-21 10:53:57 |Error| 显示全部楼层
今天受教了,希望高手多发言,让我们学习学习
发表于 2013-12-23 11:37:58 |Error| 显示全部楼层
对角振幅打 1:万向传动轴 做没做动平衡 法兰盘 同轴度 对不对 是不是 花键 上错一次齿
                2:振动器是鞍山矿机厂的 侧板振动器的话 就好找毛病了 两侧轴键是不是一刀下来的
                     偏心块键槽与偏心臂中心度 够不够  这都是4角振幅不一样的原因.
GMT+8, 2026-11-2 02:56 , Processed in 0.167258 second(s), 16 queries .
