查看: 8804|回复: 45
[讨论] 振动筛为什么会对角振幅大?怎样解决?
 火   [复制链接]
发表于 2007-9-27 16:46:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛两对角振度大小不同是常见问题,振动筛为什么会对角振幅大呢?用什么办法可以解决这类问题?生产过程中注意哪些问题可以避免出现这种情况呢?
发表于 2007-9-28 08:47:02 |Error| 显示全部楼层
这根本就不是常见问题,出现这种情况还常见,我不能想象你的筛机是怎么卖出去的,恐怕你们连加工工艺都没有编制吧,最好参考一下成功的加工工艺吧
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2007-9-28 09:17:56 |Error| 显示全部楼层
估计这都是不计后果降低原料成本造成的,既然已成事实了,就只能在调试时在薄弱点做加强处理了.
发表于 2007-9-28 10:45:49 |Error| 显示全部楼层
不知2楼的大侠能否提供成功的工艺,我们一同学习一下,谢谢!
发表于 2007-9-28 11:38:58 |Error| 显示全部楼层
强度再高的筛机也会出现这种问题的,工艺因素占80%的可能
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
清水一木 + 2 日常维护
 楼主| 发表于 2007-9-29 18:57:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位回贴。
出现这种情况的原因,本人认为大多是因为对称点弹簧支座不在同一平面高度差过大,或支腿高度差过大造成的;
一部分可能由筛箱刚度不足造成的。
欢迎大家继续探讨。
[ 本帖最后由 qq810434992 于 2007-9-29 19:04 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2009-2-3 20:20:06 |Error| 显示全部楼层
我同意楼上的所说,可能是刚度的问题
发表于 2009-2-4 09:16:19 |Error| 显示全部楼层
据我知,这种情况主要发生在使用法兰式激振器的筛上,根本原因在中间传动轴上
发表于 2009-3-4 21:49:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 qq810434992 的帖子
这种现象是产品不合格现象,就是行话说的振动筛“扭振”问题,这是很可怕的问题,会使振动筛侧板和横梁断裂的,这是设计和生产不合理带来的!
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2009-3-8 19:28:16 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 qq810434992 的帖子
您是使用用户还是制造单位?如果是使用用户的话,您应该注意:1更换弹簧刚度不一致问题,2弹簧四点标高问题,3弹簧老化问题,4给料不对中问题,5给料中突然冲击问题,6在筛体一侧加焊不平衡件问体,7振动器对应组偏心块相位角问题,8两侧振动器同轴度问题,等等
如果您是制造单位,您应该注意:1筛体的设计刚度要足够,2装配工艺要过关,3机加件公差要合格,4外购件质量要优质,如:电动机等,还有一系列问题等!
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +2 收起 理由
清水一木 + 10 + 2 精彩回复
发表于 2009-4-6 12:57:08 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点,分析很全面。8楼所说法兰式激振器应该不是中间传动轴的问题而是在该部分缺少横向支承导致此处侧板摆动,应该加装横梁,或者通过加强中间轴防护罩来起到横梁作用。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2009-4-6 20:05:32 |Error| 显示全部楼层
振动筛的制造过程要求严格,设计时要保证足够的刚度,
发表于 2009-4-7 09:22:18 |Error| 显示全部楼层
11楼哥们真不愧称之为是“筛子王”
发表于 2009-4-7 18:15:19 |Error| 显示全部楼层
11楼很全面,如果振幅差超过1mm,就不是更换弹簧能解决的。
发表于 2009-4-20 19:57:58 |Error| 显示全部楼层
11楼的朋友果然强,分析的太好了
GMT+8, 2026-11-1 19:31 , Processed in 0.297435 second(s), 29 queries .
