楼主: qq810434992
[讨论] 振动筛为什么会对角振幅大?怎样解决?
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-9 08:52:25 |Error| 显示全部楼层
学习一下,多谢了 各位大侠!
发表于 2010-3-9 08:57:00 |Error| 显示全部楼层
6楼的大侠你好!你留的QQ号不对呀!我想请教你一下振动筛的加工工艺。请加QQ;2669775221
发表于 2010-3-9 12:38:59 |Error| 显示全部楼层
振动筛对角线振幅不一致,这种现象叫“扭振”对振动筛的主体筛框使用寿命伤害是很大的,另外对物料的筛分运行也是不利的。振动筛“扭振”是经常会出现的不正常现象,处之有两点:1生产厂家设计制做造成的;2后期维护造成的。
1生产厂家设计制做造成的:
     设计结构不合理、刚度差、设备的固有频率和圆频率出错、振动器阻尼大或不同步、减振系统设计不合理等;在制造上主要由生产水平和加工装配工艺造成的。
2后期维护造成的:
     给料不均匀、弹簧失效、轴承失效、侧板或横梁开裂、更换传动轴造成两组偏心块有相位角或传动系统不同步等。
   由于时间所限,暂探讨这里,其实从细节上有好多原因:振动筛是否“扭振”,是考核振动筛运行稳定性和可靠性的关键项目。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
清水一木 + 5 日常维护
发表于 2010-9-11 17:23:50 |Error| 显示全部楼层
19楼的分析太精辟了使我增长了知识;谢谢
发表于 2010-9-18 12:28:24 |Error| 显示全部楼层
我想补充说明两点:1。设计时注意形心、质心、振动源点三者之间的关系。
                 2。装配传动轴时要注意使调整端远离电机。
发表于 2010-9-21 22:27:53 |Error| 显示全部楼层
学习中,刚度怎么样去校核,学习
发表于 2012-9-7 23:07:56 |Error| 显示全部楼层
学习中,我也遇到这么一个筛子,是使用后改造出现这个问题,筛箱强度应该不是问题,因为这同一个型号的筛机有30多台了,只有这一台改造后出现这个问题,明天有了结果后我上来报道,
发表于 2012-9-8 00:52:41 |Error| 显示全部楼层
筛箱强度应该不是问题
发表于 2012-9-8 22:51:33 |Error| 显示全部楼层
这个问题还真不好处理,今天仔细看看了,安装座不平,差2CM,找平后,原来振幅大的两角反而成振幅小的了,筛箱补强后问题依旧存在,怀疑此筛子原来一直在扭振状态下工作,筛箱已经变形
发表于 2012-11-22 11:45:17 |Error| 显示全部楼层
有可能是地脚不平造成的。
或着是激振器偏心块位置有偏差造成的
发表于 2012-11-23 13:59:35 |Error| 显示全部楼层
一般是由于激振器的 向位角不同造成的
发表于 2013-1-5 10:18:20 |Error| 显示全部楼层
回复 7# qq810434992
    都有可能吧
发表于 2013-1-5 19:10:25 |Error| 显示全部楼层
11楼的兄弟太全面了。该说的都说到了,学习了
发表于 2013-1-6 08:49:41 |Error| 显示全部楼层
有支腿高度的问题吧~
发表于 2013-3-13 12:08:47 |Error| 显示全部楼层
11楼水平高
GMT+8, 2026-11-2 01:54 , Processed in 0.160549 second(s), 16 queries .
