查看: 806|回复: 8
滚筒烘干机内物料的行进速度是怎么计算得
发表于 2016-5-10 09:29:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒烘干机内物料的行进速度是怎么计算
发表于 2016-5-10 11:10:44 |Error| 显示全部楼层
可以计算停留时间,有几个经验公式可以参考
发表于 2016-5-10 17:12:45 |Error| 显示全部楼层
工况不同,计算公式不同,不好把握,理论计算不够准确
发表于 2016-5-10 17:51:45 |Error| 显示全部楼层
平均停留时间τ1
筒体直径D(m)        1.2
筒体长度(m)        12
筒体水平斜度sinβ        0.0523        斜度=sinβ=0-0.1,倾角β=0-6,一般取3
筒体倾斜率S=tgβ        0.05        S=tgβ
筒体转速n(rpm)        8        n=(7.5-10)/D,D大取小值,筒体线速度小于1
n的0.9次方        6.5
物料的自然安息角φ(℃)        30
sinφ        0.5
系数m        0.5        举升式0.5,伞形式1,分布式0.75
系数k        0.2        根据物料密度,并、逆流,P532
尾气的质量流量μ       (KG湿空气/s)        1.17624
绝干物料重量G0 (kg/s)        1.63
颗粒平均直径dp(um)        2000
dp的0.5次方        44.72
筒体内无扬料板停留时间τ1        3.983428936
筒体内有扬料板停留时间τ1        19.12045889
筒体内物料停留时间τ1        3.805823824        忽略风速,颗粒状物料
顺流物料停留时间τ1        5.140555549        考虑风速
逆流物料停留时间τ1        9.013290604        考虑风速
 楼主| 发表于 2016-5-10 18:57:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢你的解答,但是物料停留时间是怎么计算的
 楼主| 发表于 2016-5-11 17:15:08 |Error| 显示全部楼层
说下经验公式可以吗?在这多谢了
发表于 2016-8-31 10:55:44 |Error| 显示全部楼层
liweijie727 发表于 2016-5-11 17:15
说下经验公式可以吗?在这多谢了
摘自{干燥设备设计}
发表于 2016-9-2 11:22:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-9-8 13:17:54 |Error| 显示全部楼层
假如有导流板的话。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.271236 second(s), 31 queries .
