查看: 958|回复: 14
夹具设计 请教问题
发表于 2016-4-21 18:01:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是学生,没进过工厂,特来请有经验的师傅请教关于这个拨叉,我想知道这是机床拨叉还是拖拉机拨叉?另外铣平面直径28和直径42之间的夹具怎么做?如果大师用proe画出来就更好了
三维
三维
尺寸
尺寸
 楼主| 发表于 2016-4-21 18:02:52 |Error| 显示全部楼层
真心请教,多多指点
发表于 2016-4-21 22:53:03 |Error| 显示全部楼层
拨叉2
拨叉2
我们先确定以下几个假设;
1、带键槽的通孔对称于哈夫半孔。
2、2个基准面是同一平面且处于哈夫孔的半径处。
3、带键槽的通孔轴线与哈夫半孔轴线距存在公差要求。
4、2个基准面必须对称于带键槽的通孔。
5、2个基准面的端面与哈夫半孔轴线,与带键槽的通孔轴线呈平行关系且有公差要求。
厘清了上述的假设,加工方法也就出来了;
1、划线。
2、先加工二个基准面。
3、再加工带键槽的通孔,后加工哈夫半孔。
4、加工键槽。
建议大家讨论:选用何类机床加工?
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +4 收起 理由
cayuer + 10 + 4 感谢应助
发表于 2016-4-22 08:36:09 |Error| 显示全部楼层
跟我偶以前的毕业设计有点像哦,现在看看以前的毕业设计,好丑哦
发表于 2016-4-22 11:19:25 |Error| 显示全部楼层
大家可讨论一下;为什么先要加工二个基准面?
发表于 2016-4-22 11:39:17 |Error| 显示全部楼层
1.用什么加工设备。2.应说明要铣哪个平面。
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:18:19 |Error| 显示全部楼层
junan 发表于 2016-4-21 22:53
我们先确定以下几个假设;
1、带键槽的通孔对称于哈夫半孔。
2、2个基准面是同一平面且处于哈夫孔的 ...
我有想法 不知道合适与否。明天或后天给你瞅瞅 ,请指点
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:05:32 |Error| 显示全部楼层
我们先确定以下几个假设;
1、带键槽的通孔对称于哈夫半孔。
怎么上传图片?
发表于 2016-4-23 11:05:20 |Error| 显示全部楼层
有两个基准,确定好后就方便加工,并可保证了
发表于 2016-4-23 11:54:59 |Error| 显示全部楼层
内行!有了基准,后面加工由此展开。
发表于 2016-4-24 08:40:39 |Error| 显示全部楼层
junan 发表于 2016-4-23 11:54
内行!有了基准,后面加工由此展开。
你上面也阐述的已经比较全面了
发表于 2016-5-6 17:16:42 |Error| 显示全部楼层
公差,基准搞明白在确定加工,利用什么方式加工
发表于 2016-7-6 17:29:22 |Error| 显示全部楼层
先找基准,做基准面定位夹紧再做其他工序。
发表于 2016-9-4 15:10:27 |Error| 显示全部楼层
小伙子:你这个孔粗糙度跟精度没有要求的,理论上这个是配合孔,精度需求是很高的,直接铣削是达不到精度的。
发表于 2016-10-22 10:28:21 |Error| 显示全部楼层
有无合理成熟方案
GMT+8, 2026-11-9 20:53 , Processed in 0.280315 second(s), 33 queries .
