查看: 353|回复: 10
振动筛空载试机问题
发表于 2015-12-8 17:23:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小型直线筛,三维重心校对也在激振线上,弹簧根据重心对称布置,试机时却发现进料口振幅很小,出料口直线振幅很大,而且横摆大,不知道是什么原因,请教下各位有没碰到过!
发表于 2015-12-29 15:32:24 |Error| 显示全部楼层
83792270 发表于 2015-12-8 17:27
筛子重量337kg,激振力14000N,4级电机,弹簧8个总刚度256N/mm
第一,你说的筛子重量包括电机重量不?激振力是二台电机一共,还是单独一台,假如是单台的,总激振力为28KN 参振总重337kg+95+95kg  双振幅5mm左右,选型还行,第二,你弹簧刚度太大,减震效果不好,你算算你筛机重量才多重,你看看你的弹簧压缩量!第三,振动筛横向摆动不得超过1mm,超过了说明安装不对,
第四,你的两台电机作用线,不在质心位置
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2015-12-8 17:27:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-12-9 09:10:23 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:19:11 |Error| 显示全部楼层
振动电机驱动的,偏心块和电机重量都已测,无太大差别 ,考虑是横向刚度不足
发表于 2015-12-11 14:06:13 |Error| 显示全部楼层
1、检查筛机安装是否水平,各弹簧压缩是否一致;
2、检查振动电机安装位置是否对称,电机偏心块角度是否一致;
3、
发表于 2015-12-12 19:10:29 |Error| 显示全部楼层
发个图片或图纸看一下
发表于 2015-12-17 09:53:36 |Error| 显示全部楼层
电机是否是左右布置的,如何是,有没有可能电机没有同步?两个电机有转速差 啊?
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:31:27 |Error| 显示全部楼层
已解决,刚度问题
发表于 2015-12-24 20:11:49 |Error| 显示全部楼层
学习学习了。
GMT+8, 2026-11-9 21:03 , Processed in 0.218943 second(s), 24 queries .
