查看: 1298|回复: 27
[求助] [图纸] 请问振动筛为啥不走料,有什么解决办法
发表于 2016-1-17 18:05:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助。此振动筛采用7.5kw电机,弹簧采用160*160橡胶弹簧,现在不走料,求租大师,是什么原因有什么解决办法
初步想法如下“
  进料质量太小,弹簧刚性太大,弹簧偏硬,弹簧没有起到压缩作用
进料粒度偏大,振幅偏小,造成振动跳不起来,
请帮忙分析原因,并给予指导建议,如何修正
、谢谢
1.zip
284.21 KB, 下载次数: 14
发表于 2016-1-18 17:25:14 |Error| 显示全部楼层
检测弹簧的匹配程度,电机转速、振幅大小、频率的大小。一般情况是振幅过小造成的,激振器偏心块调到最大情况下,还是不走料或者慢时,适当减小频率。最后最麻烦的就是后帮弹簧底下垫高角度了。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-1-17 20:35:56 |Error| 显示全部楼层
调下偏心块试试
发表于 2016-1-17 20:36:36 |Error| 显示全部楼层
调下偏心块试试
发表于 2016-1-17 20:42:19 |Error| 显示全部楼层
调下偏心块试试
发表于 2016-1-17 20:53:01 |Error| 显示全部楼层
倾角太小,弹簧偏硬!提高倾角到20-22度
发表于 2016-1-17 21:47:31 |Error| 显示全部楼层
有可能振幅太小。调整偏心。
发表于 2016-1-18 08:12:16 |Error| 显示全部楼层
激振力不够
发表于 2016-1-18 08:51:43 |Error| 显示全部楼层
空间允许的话,增加倾角至20度,将振幅调到10mm(双振幅)走料应该可以了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liujiangbin + 2 鼓励讨论
发表于 2016-1-18 08:52:36 |Error| 显示全部楼层
倾角太小,弹簧偏硬;调整偏心块和安装角
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:11:19 |Error| 显示全部楼层
偏心块加重后,震动增加,但走料依然很慢,感觉跳动振幅太小。
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:23:43 |Error| 显示全部楼层
应该是激振力不够,加重偏心块,还是达不到,
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:25:37 |Error| 显示全部楼层
请问如何调整。
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:27:58 |Error| 显示全部楼层
dafotou 发表于 2016-1-18 11:24
楼主啊,弹力不均也不好
4个橡胶弹簧是一定的,质心也相差不大,主要是物料粒度有50-60mm左右,现在一直头痛,没找到解决办法
发表于 2016-1-18 13:10:44 |Error| 显示全部楼层
换成钢簧试试
发表于 2016-1-18 15:39:13 |Error| 显示全部楼层
加大振幅,变频
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.277951 second(s), 34 queries .
