查看: 858|回复: 10
好久不发帖,发个工地照片吧(脱销+除尘+脱硫+湿电)
发表于 2015-10-26 11:38:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
好久不发帖,发个工地照片吧(脱销+除尘+脱硫+湿电),欢迎交流。现在布袋除尘器越来越不行了,只能干脱硫脱销和湿电了。我的QQ393318314,欢迎交流!!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1蓝币 +15 贡献 +4 收起 理由
cayuer + 15 + 4 赞一个!
发表于 2015-10-27 09:04:21 |Error| 显示全部楼层
知识普及!
湿式电除尘器是一种用来处理含湿气体的高压静电除尘设备,主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质,是治理大气粉尘污染的理想设备。湿式电除尘器通常简称WESP,与干式电除尘器的除尘基本原理相同,要经历荷电、收集和清灰三个阶段
湿式电除尘器的结构及分类
湿式电除尘器有几种结构形式,一种是使用耐腐蚀导电材料(可以为导电性能优良的的非金属材料或具有耐腐蚀特性的金属材料)做集尘极,一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜不导电的非金属材料做集尘极。
湿式电除尘器还可分为横流式(卧式)和竖流式(立式),横流式多为板式结构,气体流向为水平方向进出,结构类似干式电除尘器;竖流式多为管式机构,气体流向为垂直方向进出。一般来讲,同等通气截面积情况下竖流式湿式电除尘器效率为横流式的2倍。
沉集在极板上的粉尘可以通过水将其冲洗下来。湿式清灰可以避免已捕集粉尘的再飞扬,达到很高的除尘效率。因无振打装置,运行也较可靠。采用喷水或溢流水等方式使集尘极表面形成导电膜的装置存在着腐蚀、污泥和污水的处理问题,仅在气体含尘浓度较低;要求含尘效率较高时才采用;使用耐腐蚀导电材料做集尘极的湿式电除尘器不需要长期喷水或溢流水,只根据系统运行状况定期进行冲洗,仅消耗极少量的水,该部分水可回收循环利用,收尘系统基本无二次污染。
收尘原理
湿式电除尘器和与干式电除尘器的收尘原理相同,都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电,荷电后的粉尘在电场力的作用下到达到集尘板/管。干式电收尘器主要处理含水很低的干气体,湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。在对集尘板/管上捕集到的粉尘清除方式上WESP与DESP有较大区别,干式电除尘器一般采用机械振打或声波清灰等方式清除电极上的积灰,而湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式,使粉尘随着冲刷液的流动而清除。
湿式电除尘器的特点
WESP具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工期短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。
湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰,可有效收集微细颗粒物(PM粉尘、SO酸雾、气溶胶)、重金属(Hg、As、Se、Pb、Cr)、有机污染物(多环芳烃、二恶英)等。使用湿式电除尘器后含湿烟气中的烟尘排放可达10mg/m甚至5mg/m以下,收尘性能与粉尘特性无关,适用于含湿烟气的处理,尤其适用在电厂、钢厂湿法脱硫之后含尘烟气的处理上,后但设备投资费用较高,且需与其它除尘设备配套使用,其投资技术经济性和运行成本要从整体进行评价。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-10-26 15:27:59 |Error| 显示全部楼层
脱硫塔  电捕焦??
发表于 2015-10-26 16:11:03 |Error| 显示全部楼层
旁边的住宅楼谁审批的!
发表于 2015-10-26 17:37:12 |Error| 显示全部楼层
niuyanhua 发表于 2015-10-26 16:11
旁边的住宅楼谁审批的!
看得很仔细!学习学习。。。。。。
发表于 2015-10-26 19:48:07 |Error| 显示全部楼层
这现场够霸道
发表于 2015-10-27 08:55:05 |Error| 显示全部楼层
见识见识!!!现在湿电新颖!
发表于 2015-10-27 15:26:12 |Error| 显示全部楼层
七楼herunxing蓝友知识普及热情讲解很好,谢谢!
发表于 2015-10-27 15:28:35 |Error| 显示全部楼层
这是用在电厂吗?投资不小
发表于 2015-10-27 20:52:32 |Error| 显示全部楼层
楼主有更详细的资料吗?介绍下
发表于 2015-11-3 20:53:52 |Error| 显示全部楼层
要想学习脱硫脱硝的工艺计算全过程该怎么办,不知楼主能否赐教
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.289693 second(s), 34 queries .
