查看: 835|回复: 9
保险杠喷漆后出现油漆分散
发表于 2015-8-10 21:55:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
厂家送过来的保险杠,底材是PP的,黑色的,喷涂前打磨后用酒精擦过,但喷底漆后出现这样的情况,请问一下各位是什么原因呢?
保险杠底漆分散
保险杠底漆分散
底漆分散
底漆分散
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 鼓励讨论
发表于 2015-8-11 10:18:24 |Error| 显示全部楼层
感觉是素材自身的问题,试试不是同一批次的素材看看。
发表于 2015-8-11 13:42:38 |Error| 显示全部楼层
基材问题,擦拭不到位,
发表于 2015-8-11 13:43:27 |Error| 显示全部楼层
要不前处理有死角
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:35:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的答复,底材确实有问题,但能不能告诉我底材的问题出在哪里?或者说它在注塑成型的过程中究竟出现了什么问题?
发表于 2015-8-13 15:50:43 |Error| 显示全部楼层
是不是表面脱模剂没有擦拭干净,多用酒精擦擦看
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:15:49 |Error| 显示全部楼层
表面用酒精擦拭过,但是酒精的量不是很多。
发表于 2015-8-20 12:43:25 |Error| 显示全部楼层
按理说喷底前要火焰处理的,火焰处理后会把工件表面油污及脱模剂处理掉,增加工件表面附着力。不知道你那边有没有这道工序
 楼主| 发表于 2015-8-24 21:01:04 |Error| 显示全部楼层
没有这道工序,我们车间没有专门的塑料件线。塑料件平时和货箱一起混着喷涂。
发表于 2015-8-24 22:03:29 |Error| 显示全部楼层
“大件射胶成型”因胶料流径、温度、冷却等因素,会有局部不吃喷油的现象存在。你观察一下流油的部位是否总在同一的地方,若是同一部位那在那个部位喷油前多处理一下。若流油部位无规律出现,那就要使用“处理水”了。PP胶料的特征是不粘任何粘接剂的,同样对喷油来说PP的附着力也是差的。另喷油前被喷件加温处理也是不可省略的。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.281333 second(s), 33 queries .
