查看: 780|回复: 7
inventor2016简体中文版及新功能发布
发表于 2015-3-31 08:52:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/INVNTOR/DLM/Inventor_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_003.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/INVNTOR/DLM/Inventor_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_003.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/INVNTOR/DLM/Inventor_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_003_003.sfx.exe
inventor2016只有LT版(官方简化)支持winxp系统,其它inventor2016版不再支持winxp系统,只支持win7SP1 win8.1,inventor2016仍支持32位操作系统。
新增的multi-CAD功能有4个具体表现:
1 完美打开多个CAD零件文件格式,包括solidworks CATIAV5 V6 solidedge NX pro/e4.0 5.0 Creo1.0 2.0 3.0
2 完美打开多个CAD装配体文件格式,不仅有几何结构,还包含装配约束配合,如果其它CAD装配体文件内置BOM表,则还可以读取BOM表数据信息并以同样方式显示出来
3 不仅可以正常打开,而且可以与原文件实时更新,比如打开solidworks零件文件,如果原文件用solidworks打开并修改尺寸后保存,则在inventor2016中只需要点更新按钮,则inventor中的solidworks零件文件同步更新尺寸。
4打开dwg文件,也可以保持与原文件的实时更新,方法同上
发表于 2015-3-31 12:34:59 |Error| 显示全部楼层
呵呵,是和谐版的吗?
发表于 2015-3-31 13:53:33 |Error| 显示全部楼层
我从别的网站下载64位,回家安装.公司用的电脑是32位的.只可叹,此处没有32位的.
 楼主| 发表于 2015-4-5 15:12:15 |Error| 显示全部楼层
inventor2016新功能介绍:机电链接设计
将AutoCAD Electrical2D电气设计与Inventor3D机械设计完美无缝集成,优化项目设计
产品专门针对电气和自动化系统设计的企业用户,它帮助用户将2D电气设计数据与3D机械设计数据直接集成。这种集成方式将大大提高机械与电气团队间的协同工作效率,并会显著缩短项目设计到生产完成的周期。
nventor和AutoCAD Electrical中的新机电链接提供两者之间平滑的数据交换和更新。3D模式的电气装配布局设计能够在投入生产前尽早的模拟出设备的空间布局,更有效的利用空间。新机电选项卡已被添加到功能区。通过它的3D自动布线功能使现场布线更容易,机柜或机器设备的3D自动布线遵循最优路径原则,能够真实的统计出电线和电缆的精细长度清单。当然,也能够帮助企业在工艺线束设计中提供解决方案。电气设备的零部件及项目图纸管理可以通过autodesk vault系统直接管理与集成。
发表于 2015-4-7 16:05:35 |Error| 显示全部楼层
不知道,曲线这个版块功能提高了没有过?
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:03:51 |Error| 显示全部楼层
inventor2016新功能介绍:多实体钣金
solidworks早在2010版就加入了多实体钣金,而inventor直到2016版才加入多实体钣金功能,不过据陈伯雄老师讲,这个多实体钣金功能还不完善,比如不能单独为每个钣金实体赋予不同的材质,不能为单独的钣金实体赋予单独的钣金折弯半径和板厚,不能单独为每个钣金实体展开平板形式。新生事物总是难免有不足之处的。
新增允许折弯半径为零值
发表于 2015-9-20 09:31:50 |Error| 显示全部楼层
还在用2015
发表于 2015-11-3 08:35:25 |Error| 显示全部楼层
只见到了64位的链接, 需要32位的
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.269878 second(s), 32 queries .
