查看: 908|回复: 12
中文版AutoCAD2013技术大全(人民邮电)2012年带目录高清
发表于 2016-2-25 06:36:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中文名: 中文版AutoCAD 2013技术大全
作者: 时代印象
图书分类: 软件
书籍大小:198.5 MB
文件格式:.Pdf
资源格式: PDF
版本: 扫描版
出版社: 人民邮电出版社
书号: 9787115293053
发行时间: 2012年10月01日
内容简介:
《中文版AutoCAD 2013技术大全》是一本全面介绍AutoCAD 2013使用技法的书,其内容之全面,讲解之详尽,堪称国内之最,是一本不可多得的学习参考图书,更可以作为案头必备的技术查询手册。
AutoCAD是美国Autodesk公司开发的一款自动计算机辅助设计软件,主要用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计,现已经成为国际上广为流行的绘图工具。《中文版AutoCAD 2013技术大全》从零开始介绍AutoCAD,带领读者逐步进入AutoCAD的世界。学习循序渐进,内容丰富详实,读者可以全面掌握AutoCAD的使用方法。
作为一本学习性和功能性并重的图书,《中文版AutoCAD 2013技术大全》在章节划分上做得非常细致,主要是便于读者查询相关的功能。购买本书,并不是看完之后就束之高阁,而是可以当作一本技术手册,如果在工作中遇到技术问题,都可以在图书中进行查询。
《中文版AutoCAD2013技术大全》既适用于AutoCAD的初学者,也适用于具有一定使用经验的老用户。
目录:
第1章 AutoCAD 2013概述
1.1 AutoCAD的起源和发展
1.1.1 起源
1.1.2 发展
1.2 AutoCAD的优点
1.3 安装AutoCAD2013对系统的要求
1.3.1 对32位操作系统的硬件要求
1.3.2 对64位操作系统的硬件要求
1.4 启动AutoCAD2013
练习1-1 通过快捷图标启动AutoCAD 2013
练习1-2 通过开始菜单启动AutoCAD 2013
1.5 AutoCAD 2013的工作界面
1.5.1 应用程序
1.5.2 快速访问工具栏
1.5.3 标题栏
1.5.4 联机和帮助工具
1.5.5 程序控制按钮
1.5.6 功能区
1.5.7 绘图区域
1.5.8 命令窗口
1.5.9 状态栏
练习1-3 切换工作界面
练习1-4 自定义快速访问工具栏
练习1-5 设置ViewCube工具的大小
练习1-6 通过帮助文件了解Line(直线)命令
1.6 关闭图形并退出AutoCAD2013
1.7 创建一个练习文件夹
1.8 知识回顾和总结
第2章 快速入门--绘制一个窗户
2.1 绘图前的操作
2.2 绘制图形
2.3 标注图形
2.4 知识回顾和总结
第3章 向AutoCAD下达绘图命令
3.1 命令的使用方式
3.1.1 使用菜单栏
3.1.2 使用鼠标右键菜单
3.1.3 使用对话框
3.1.4 使用工具栏
3.1.5 使用选项板
3.1.6 使用快捷键
3.2 命令行和动态输入
3.2.1 使用动态输入功能
3.2.2 理解命令名
3.2.3 对命令的响应
3.3 命令的使用技巧
3.3.1 重复使用命令
练习3-1 重复执行Line(直线)命令
3.3.2 使用近期输入的内容
练习3-2 使用近期输入的内容绘制圆
3.3.3 取消命令
3.3.4 放弃命令
3.3.5 重做命令
练习3-3 放弃和重做命令
3.3.6 使用透明命令
练习3-4 使用透明命令
3.4 知识回顾和总结
第4章 文件管理
4.1 新建一个样板文件
练习4-1 新建默认样板文件
练习4-2 设置默认样板
练习4-3 通过向导新建文件
4.2 使用样板
练习4-4 自定义默认样板
4.3 不使用样板创建图形文件
4.4 打开已有的图形文件
4.4.1 用其他方法打开图形文件
4.4.2 切换当前编辑的文件
4.5 保存图形文件
4.6 知识回顾和总结
第5章 二维坐标系
5.1 了解坐标系统
5.2 输入坐标值
5.2.1 使用动态输入功能输入坐标值
5.2.2 笛卡尔坐标系
练习5-1 绘制简易窗户图形
5.2.3 极坐标系
练习5-2 绘制一条长为10mm且与水平方向呈30°角的直线
5.2.4 绝对坐标与相对坐标
5.2.5 直接输入长度数值
5.2.6 正交模式
5.2.7 极轴追踪模式
练习5-3 绘制螺钉图形
5.3 显示坐标值
5.4 在屏幕上选取坐标
5.4.1 捕捉设置
5.4.2 对象捕捉
练习5-4 绘制圆形喷水池
5.4.3 更改十字光标和自动捕捉标记大小
5.5 替代坐标设置
5.6 点定位
5.6.1 对象捕捉追踪
练习5-5 绘制平行线
5.6.2 临时追踪功能
5.6.3 点过滤器
5.6.4 自功能
5.7 知识回顾和总结
第6章 设置绘图环境
6.1 设置度量单位
6.1.1 设置图形单位
6.1.2 设置角度类型
6.1.3 设置角度的度量方法和方向
练习6-1 设置绘图单位
6.2 设置图形界限
练习6-2 设置A4(297mm×210mm)图形界限
6.3 认识比例
6.3.1 比例格式
6.3.2 使用注释比例
6.3.3 自定义比例列表
6.4 其他绘图环境的设置
6.5 关于MVSETUP命令
6.6 知识回顾和总结
第7章 绘制点和线
7.1 绘制直线
练习7-1 绘制等边三角形
7.2 绘制射线
7.3 绘制构造线
7.4 绘制点
7.4.1 点样式
7.4.2 绘制单点和多点
7.4.3 定数等分
练习7-2 等分圆弧并插入图块
7.4.4 定距等分
练习7-3 绘制标题栏
7.5 绘制正多边形
7.6 绘制矩形
练习7-4 绘制单开门立面图例
7.7 知识回顾和总结
第8章 绘制曲线
8.1 绘制圆
练习8-1 绘制密封圈俯视图
8.2 绘制圆弧
练习8-2 绘制渐伸涡线
8.3 绘制椭圆和椭圆弧
练习8-3 绘制洗手池平面图
8.4 绘制圆环
8.5 知识回顾与总结
第9章 观察二维图形
9.1 重画和重生成图形
9.2 平移视图
9.2.1 使用Pan9(平移)命令
9.2.2 使用滚动条
9.3 缩放视图
9.4 创建命名视图
9.4.1 保存视图
9.4.2 显示视图
9.4.3 管理命名视图
9.5 视口设置
9.5.1 设置平铺视口
9.5.2 合并平铺视口
9.6 使用捕捉旋转
9.7 用户坐标系
9.7.1 理解用户坐标系
9.7.2 控制坐标图标的显示
练习9-1 保存与恢复自定义的UCS
9.8 知识回顾和总结
第10章 图形编辑基础
10.1 选择和删除对象
10.1.1 选择对象进行编辑的方式
10.1.2 选择图形的多种方式
10.1.3 设置选择集
10.1.4 删除对象
10.2 改变图形的位置和状态
10.2.1 移动图形
练习10-1 绘制电阻加热器的示意图
10.2.2 旋转图形
10.2.3 缩放图形
练习10-2 绘制卫生间布置图
10.3 创建对象副本
10.3.1 复制图形
练习10-3 绘制空心砖图例
10.3.2 镜像图形
练习10-4 绘制装饰花瓶图例
10.3.3 偏移图形
练习10-5 绘制污水池图例
10.3.4 阵列图形
练习10-6 绘制建筑总平图中的铺砌场地图例
练习10-7 绘制城市绿化中的步行道图例
练习10-8 绘制法兰盘上的螺孔
练习10-9 绘制餐桌椅
10.4 修改图形尺寸
10.4.1 修剪图形
练习10-10 绘制浴缸图例
10.4.2 延伸图形
10.4.3 拉长图形
10.4.4 拉伸图形
10.5 构造图形
10.5.1 打断图形
练习10-11 绘制立式小便器图例
10.5.2 合并图形
10.5.3 构建倒角
练习10-12 绘制圆柱销平面图
10.5.4 构建圆角
练习10-13 绘制平键平面图
10.5.5 光顺曲线
10.6 其他常用编辑命令
10.6.1 使用Change命令
10.6.2 分解
10.7 知识回顾和总结
第11章 图形编辑进阶
11.1 通过双击操作编辑对象
11.2 在文件之间复制和移动对象
11.3 编辑阵列
11.4 夹点编辑
11.4.1 关于夹点
11.4.2 通过夹点拉伸图形
11.4.3 通过夹点移动图形
11.4.4 通过夹点旋转图形
11.4.5 通过夹点缩放图形
11.4.6 通过夹点镜像图形
11.4.7 自定义夹点
练习11-1 通过夹点编辑绘制椅子图形
练习11-2 通过夹点编辑绘制吸顶灯图例
11.5 特性选项板
11.5.1 管理特性选项板
11.5.2 使用特性选项板
11.6 使用过滤器选择对象
11.6.1 使用快速选择功能来选取对象
11.6.2 使用Filter命令
11.6.3 命名和编辑过滤器
11.6.4 使用过滤器
11.7 知识回顾和总结
第12章 绘制复杂对象
12.1 绘制和编辑多段线
12.1.1 绘制多段线
练习12-1 绘制耳机插头示意图
练习12-2 绘制收音机图例
12.1.2 编辑多段线
12.1.3 通过特性选项板编辑多段线
12.2 绘制和编辑样条曲线
12.2.1 绘制样条曲线
练习12-3 绘制钢琴示意图
12.2.2 编辑样条曲线
12.3 绘制修订云线
12.4 绘制和编辑多线
12.4.1 创建多线样式
12.4.2 绘制多线
12.4.3 编辑多线
练习12-4 绘制建筑平面图的墙线
12.5 创建面域
12.6 创建边界
12.7 创建和编辑图案填充
12.7.1 图案填充面板
12.7.2 确定填充边界
12.7.3 继承特性
12.7.4 控制孤岛中的填充
12.7.5 无边界填充图案
练习12-5 绘制砖形图例
12.7.6 渐变色面板
12.7.7 编辑图案填充
12.8 用区域覆盖隐藏对象
12.9 使用Sketch命令徒手绘线
12.10 知识总结和回顾
第13章 利用对象特性组织图形
13.1 图层
13.1.1 了解图层
13.1.2 了解图层特性管理器
13.1.3 图层工具
练习13-1 建立图层并设置相关属性
13.1.4 保存和恢复图层状态
13.1.5 图层列表过滤
13.1.6 清理图层和线型
13.2 通过特性工具栏更改对象的特性
13.2.1 改变图形的颜色
13.2.2 改变图形的线型
13.2.3 改变图形的线宽
13.3 特性匹配
13.3.1 匹配所有属性
13.3.2 匹配指定属性
13.4 知识回顾和总结
第14章 获取图形信息
14.1 图形级信息
14.1.1 查询图形的状态
14.1.2 查询系统变量
14.1.3 查询时间
14.2 对象级信息
14.2.1 查询对象信息
14.2.2 查询点坐标
14.2.3 查询面域/质量特性
14.2.4 查询距离/半径/角度/面积/体积
14.3 知识回顾和总结
第15章 文字与表格
15.1 创建单行文字
15.1.1 对正单行文字
15.1.2 设置文字的高度和旋转角度
15.1.3 在单行文字中添加特殊符号
15.2 了解文字样式
15.2.1 修改已有的文字样式
15.2.2 新建文字样式
15.2.3 重命名文字样式
15.2.4 删除文字样式
15.3 创建多行文字
15.3.1 使用在位文字编辑器
练习15-1 绘制电流表图例
15.3.2 在多行文字中添加特殊符号
15.4 编辑文字
15.4.1 通过特性选项板编辑文字
15.4.2 通过双击文字进行编辑
15.4.3 设置文字比例
15.5 插入字段
15.5.1 创建字段
15.5.2 编辑和更新字段
15.6 查找文字
15.7 拼写检查
15.8 创建表格
15.8.1 插入表格
15.8.2 指定表格样式
15.8.3 在表格中输入数据
练习15-2 绘制PPR管外径与公称直径对照表
15.9 编辑表格
15.9.1 修改文字
15.9.2 修改表格特性
15.9.3 修改单元格特性
练习15-3 制建筑图纸的标题栏
15.10 知识回顾和总结
第16章 标注图形
16.1 了解尺寸标注
16.1.1 尺寸标注的组成
16.1.2 尺寸标注的类型
第17章 打印图形
17.1 打印图形的准备工作
17.2 在图纸空间中创建布局
第18章 块和块属性定义
18.1 块的概念
第19章 使用外部参照
19.1 了解外部参照
19.1.1 附着外部参照
第20章 AutoCAD二维制图应用实例
第21章 轴测图
21.1 轴测图的概念
21.2 设置等轴测绘图环境
21.2.1 使用Dsettings命令设置等轴测环境
21.2.2 切换当前轴测面
21.3 等轴测环境中的图形绘制方法
21.3.1 绘制轴测直线
练习21-1 绘制长方体轴测图
21.3.2 绘制轴测圆
练习21-2 绘制滚筒
21.3.3 输入文字
练习21-3 绘制机座轴测图
练习21-4 绘制机座轴测图
21.4 知识回顾和总结
第22章 了解三维坐标系
22.1 在三维环境中工作
22.2 使用三维坐标
22.2.1 三维坐标系的概念
22.2.2 三维坐标的4种形式
22.2.3 世界坐标系和用户坐标系
练习22-1 动态改变UCS
22.3 绘制三维多段线
22.4 绘制螺旋线
22.5 使用标高和厚度
22.5.1 创建具有厚度的曲面
22.5.2 使用Hide(消隐)命令
22.5.3 添加对象标高
练习22-2 创建电缆绕轴
22.6 知识回顾和总结
第23章 观察三维模型
23.1 使用标准视图
第24章 创建三维曲面模型
24.1 将对象转换成曲面
第25章 创建三维实体模型
25.1 创建基本体
第26章 编辑三维模型
第27章 三维渲染
27.1 了解渲染
27.1.1 渲染步骤
附录1 AutoCAD2013菜单命令索引
附录2 AutoCAD2013键盘快捷操作索引
附录3 AutoCAD2013常用命令简化索引
附录4 AutoCAD常见问题解析
AutoCAD2013技术大全.part001.rar
2 MB, 下载次数: 14
AutoCAD2013技术大全.part002.rar
2 MB, 下载次数: 18
AutoCAD2013技术大全.part003.rar
2 MB, 下载次数: 17
AutoCAD2013技术大全.part004.rar
2 MB, 下载次数: 18
AutoCAD2013技术大全.part005.rar
2 MB, 下载次数: 12
AutoCAD2013技术大全.part006.rar
2 MB, 下载次数: 11
AutoCAD2013技术大全.part007.rar
2 MB, 下载次数: 13
AutoCAD2013技术大全.part008.rar
2 MB, 下载次数: 14
AutoCAD2013技术大全.part009.rar
2 MB, 下载次数: 15
AutoCAD2013技术大全.part010.rar
2 MB, 下载次数: 11
AutoCAD2013技术大全.part011.rar
2 MB, 下载次数: 15
AutoCAD2013技术大全.part012.rar
2 MB, 下载次数: 16
AutoCAD2013技术大全.part013.rar
2 MB, 下载次数: 15
AutoCAD2013技术大全.part014.rar
2 MB, 下载次数: 16
AutoCAD2013技术大全.part015.rar
2 MB, 下载次数: 11
AutoCAD2013技术大全.part016.rar
2 MB, 下载次数: 15
AutoCAD2013技术大全.part017.rar
2 MB, 下载次数: 13
AutoCAD2013技术大全.part018.rar
2 MB, 下载次数: 14
AutoCAD2013技术大全.part019.rar
2 MB, 下载次数: 11
AutoCAD2013技术大全.part020.rar
2 MB, 下载次数: 14
AutoCAD2013技术大全.part021.rar
2 MB, 下载次数: 14
AutoCAD2013技术大全.part022.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part023.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part024.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part025.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part026.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part027.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part028.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part029.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part030.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part031.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part032.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part033.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part034.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part035.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part036.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part037.rar
2 MB, 下载次数: 4
AutoCAD2013技术大全.part038.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part039.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part040.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part041.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part042.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part043.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part044.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part045.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part046.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part047.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part048.rar
2 MB, 下载次数: 10
AutoCAD2013技术大全.part049.rar
2 MB, 下载次数: 4
AutoCAD2013技术大全.part050.rar
2 MB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2016-2-25 06:44:54 |Error| 显示全部楼层
继续上传附件
AutoCAD2013技术大全.part051.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part052.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part053.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part054.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part055.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part056.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part057.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part058.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part059.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part060.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part061.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part062.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part063.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part064.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part065.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part066.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part067.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part068.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part069.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part070.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part071.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part072.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part073.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part074.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part075.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part076.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part077.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part078.rar
2 MB, 下载次数: 9
AutoCAD2013技术大全.part079.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part080.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part081.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part082.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part083.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part084.rar
2 MB, 下载次数: 4
AutoCAD2013技术大全.part085.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part086.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part087.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part088.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part089.rar
2 MB, 下载次数: 5
AutoCAD2013技术大全.part090.rar
2 MB, 下载次数: 10
AutoCAD2013技术大全.part091.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part092.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part093.rar
2 MB, 下载次数: 9
AutoCAD2013技术大全.part094.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part095.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part096.rar
2 MB, 下载次数: 6
AutoCAD2013技术大全.part097.rar
2 MB, 下载次数: 7
AutoCAD2013技术大全.part098.rar
2 MB, 下载次数: 8
AutoCAD2013技术大全.part099.rar
412.17 KB, 下载次数: 6
发表于 2016-2-25 07:57:52 |Error| 显示全部楼层
这个也不错
发表于 2016-2-25 10:10:12 |Error| 显示全部楼层
楼主真是辛苦了!100个文件谁下得起啊?
 楼主| 发表于 2016-2-25 11:11:22 |Error| 显示全部楼层
真心想学习资料的,可以免费发给你(留下邮箱即可)
发表于 2016-2-26 16:17:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,文件太大了
发表于 2016-2-28 12:46:43 |Error| 显示全部楼层
辛苦了,楼主
发表于 2016-3-11 20:13:39 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
楼主2608299964@qq.com可不可以发一份啊,谢谢!
发表于 2016-3-14 11:24:39 |Error| 显示全部楼层
楼主,麻烦发一份597864758@qq.com,感谢
发表于 2016-4-20 09:29:02 |Error| 显示全部楼层
这个真不是一般的大,有下载地址发一个吧!
发表于 2016-4-23 07:45:47 |Error| 显示全部楼层
楼主,麻烦发一份396938370@qq.com,感谢!是真的吧。
发表于 2016-4-24 15:37:20 |Error| 显示全部楼层
12和99损坏了,多次下载都不行。
发表于 2016-4-24 15:38:50 |Error| 显示全部楼层
楼主能给我发一份吗?512723559@qq.com。谢谢
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.272918 second(s), 31 queries .
