查看: 1011|回复: 16
脉冲袋式除尘器清灰问题
发表于 2015-3-23 11:19:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录后才能发帖、回复和下载附件,点右上角"注册"即可加入。
两种清灰方式;离线、在线。从设计手册上看,一般是按含尘浓度来决定其清灰方式。
也有说法,按含尘性质(比如说尘的沾性,密度……)粉尘特轻如生物质锅炉的灰……。
我想了解的是,这两种清灰方式适用性的最佳选择是按哪些条件来决定?
目前在我国工业锅炉除尘中采用管喷离线的比较多,在线的比较少。尤其是生物质锅
炉除尘,我也觉得离线的比较好,易落灰。可是我看到相关资料表明在美国的电站
大型锅炉除尘中有很多是采用气箱式,也有在线式,也做得很成功。所以,我发帖向行内的
朋友求助希望有经验的朋友发表自己的意见和看法,以求进步。
发表于 2015-3-25 10:48:43 |Error| 显示全部楼层
占楼  等学习~~~
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:00:30 |Error| 显示全部楼层
这是本论坛早年一位网友写的:在线清灰与离线清灰最大的区别,在于清灰时是否同时也在过滤。对于多个独立仓室的除尘器来说(一般是比较大型的除尘器),将该仓室的进/出口阀关闭一个,即可使得该仓室的烟气处于相对静止的状态,这种情况称之为离线清灰,该状态下清灰,含尘烟气不影响喷吹效果。
对部分除尘器来说,清灰下来的粉尘是朝下降落的,而过滤时含尘烟气是自下而上的,假如粉尘很轻(密度小、粒径小),则含尘烟气造成二次扬尘,削弱清灰效果,使清灰的粉尘再次吸附于附近的滤袋,这样阻力上升较快,清灰周期要缩短。
由于离线清灰要将至少一个仓室隔离,烟气量不变而过滤面积减小,过滤风速将会增加,所以如果除尘器太小,一般不推荐做离线清灰,同样的,对某些工艺的大型的除尘器,在线清灰效果也很好,不一定需要采用离线清灰。
此外,离线清灰要设置相应的离线阀,以及个仓室的隔板,设备投资会增加。
如何取舍,要依据需求和实际情况而定。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:07:14 |Error| 显示全部楼层
   有一位朋友说:在线清灰与离线清灰使用的场合不一样,例如在线清灰不适用于高压的气体除尘,在线清灰所使用的气源一般是过滤后的气体。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:09:21 |Error| 显示全部楼层
又一位说:嗯,同意二楼的回答,我们以前做的都是离线,很少在线,现在在这公司做的都是在线,没有离线,老天在耍我了
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:11:32 |Error| 显示全部楼层
这个大都知道:离线清灰在设备运行时可以检查及更换滤袋,在线清灰不可以。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:12:20 |Error| 显示全部楼层
还有一说法:我们单位的,300平米以下的布袋除尘器都采用在线清灰,几千平米的布袋除尘器都采用离线清灰。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:13:41 |Error| 显示全部楼层
加传:离线清灰的清灰效果比较好,但是清灰效果太好也是有副作用的,清灰太干净的话会降低滤袋的小粉尘捕及率,以及损伤布袋,设计时要参考各方面的条件,优化设计。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:16:40 |Error| 显示全部楼层
……根据除尘器结构形式不同,脉冲喷吹式袋除尘器设计有2种清灰方式:即在线清灰和离线清灰.
在线清灰
高压脉冲空气从脉冲阀通过输气管从滤袋中央上方的喷吹孔高速喷出,穿地滤袋上方的文丘里管的颈部,包括诱导的二次空气,冲向滤袋内部,沿滤袋长度方向产生短促的脉冲压力波,将沉积在滤袋表面上的粉尘剥离下来,粉尘落入灰斗,干净气体通过净气室排除机外.当电磁阀断电时,脉冲阀膜片封闭,止断高压脉冲气流,一次清灰结束.
在线清灰的题目是高压脉冲空气天生的是与主气流逆向的高压气流冲过滤袋使滤袋抖动,除去滤袋表面上会萃的粉尘,成片的粉尘落入位于除尘器下部的灰斗中,再经卸料装置排出机外.在此过程中,高压脉冲空气要克服主气流的阻力,其强度势必被削弱.除尘器的有效过滤面积也瞬(毫秒计)减少.从产业角度看,此面积减少对工艺系统产生的影响是可以忽略不计的,近年来,在线清灰方式的袋除尘器,已被广泛应用在回转窑窑尾废气处理系统中.
离线清灰
离线清灰要求除尘器设计为多室组合的形式,实现逐室清灰,当某过滤室需要清灰时,该过滤室与主气流隔离开来,过滤室被隔离是通过设置在进气口或者出气口的阀门实现的.这个过程大约保持2~3min.这样的结果导致每一次清灰操纵过程中除尘器总过滤面积(或称为毛过滤面积)被降低了一个室的滤布面积,总过滤面积的减少也导致有效过滤面积(或称净过滤面积)的降低.显然是不经济的,增加了基建投资,与业主愿望相左.从这方面来讲不如在线清灰优胜.但是,从主气流中隔离开对滤袋实施清灰,从技术上说又有很多长处:
1. 穿越滤袋的高压脉冲空气量不必很大即可有效清灰,且所需压力较低.
2. 从滤袋表面被清除下来的成片粉尘有足够的时间降落入灰斗,再次飞扬的几率很小.
3. 清灰频率下降,滤袋寿命得以延长.
4. 配置脉冲阀数目较少,可减少一次投资和维护工作量.
5. 精灰所需压缩空气量较少,节省电能.
6. 清灰效率高,除尘器能保持较低的压力降,其结果是使除尘系统的运行用度下降.
因为离线清灰的脉冲喷吹式袋除尘器具有上述诸多长处,且已被实践证实是准确的.因此,它完全能应用在回转窑废气处理系统中.
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:17:49 |Error| 显示全部楼层
……离线清灰的效果要比在线清灰的效果好至2倍
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:19:55 |Error| 显示全部楼层
……在线清灰和离线清灰各有优缺点:在线清灰的优点是没有离线室,除尘器利用率高,占地面积小;缺点是清灰效果不如离线清灰效果好。但对于一些无粘性、干燥的粉尘来讲,在线清灰就足够,不需要离线清灰;离线青灰的除尘器完全可以使用于在线清灰状态,但离线除尘器成本较高。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:21:19 |Error| 显示全部楼层
那什么情况下用在线清灰,不懂 ,请高手解答
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:22:06 |Error| 显示全部楼层
在线清灰与离线清灰的可行性在乎于风机的压力大少,压力大的用在线清灰,粉尘有可能不能卸出来,想问问谁知道这个临界压力多大
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:22:58 |Error| 显示全部楼层
我们都用压缩空气吹在线的阻力波动小 ,离线的阻力波动大
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:05:51 |Error| 显示全部楼层
11楼说法很有道理。我有一补充,不知是否正确请大家谈谈各自的看法:以上关于在线与离线清灰的讲法都有道理,并都在应用之中。个人认为在线清灰与离线清灰的选择均与过滤风速相关,过滤风速选择合理的情况下在线完全可以替代离线除尘器。过滤风速为首要条件,它的选择决定清灰方式。举一例:生物质锅炉除尘系统因其灰质特别轻清灰时不易落灰,大多认为采用离线方式比较的好。个人认为如选用在线方式同样可以达到或超过其效果,只是要稍加大过滤面积降低过滤风速并在设计除尘器时注意降低袋间上升气流速度。其运转上的经济效益比离线好。以上供大家讨论,是否有理。
蓝天CAD论坛
SINCE 2005·让知识像物料一样精准传送
快捷入口
侵权投诉
违法和不良信息举报
帮助中心
手机版
站点信息
©2026 Cncad.Net
苏ICP备2026083443号
GMT+8, 2026-11-17 00:50
Powered by Discuz! · © 2001-2026 Discuz! Team.
