查看: 281|回复: 7
脉冲袋式除尘器灰斗进风口需要设置风量调节阀吗
发表于 2016-4-6 10:28:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲袋式除尘器灰斗进风口需要设置风量调节阀吗,怎么设置,风量调节阀如何调节风量?请各位同仁帮忙,探讨下。
发表于 2016-4-6 12:54:19 |Error| 显示全部楼层
设置当然好 可以实现 在线检修
但是实际使用,基本没人去调
发表于 2016-4-6 17:56:24 |Error| 显示全部楼层
理论上设置当然好,但实际上没人去调全堵灰严重
发表于 2016-4-7 07:53:13 |Error| 显示全部楼层
看除尘器用在什么设备上···
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:26:51 |Error| 显示全部楼层
抓不住的鱼儿 发表于 2016-4-7 07:53
看除尘器用在什么设备上···
供热锅炉上,哥们有什么好的办法吗
发表于 2016-4-7 14:46:39 |Error| 显示全部楼层
如果业主没提出,一般可以省,但在大型锅炉上还是加上比较好,不然不停机检修除尘器时会影响锅炉正常运行的,听过一个专家讲课说造成锅炉正压会有爆炸的可能。不知道是不是这么个情况
发表于 2016-4-7 21:09:52 |Error| 显示全部楼层
wzj_711 发表于 2016-4-7 14:46
如果业主没提出,一般可以省,但在大型锅炉上还是加上比较好,不然不停机检修除尘器时会影响锅炉正常运行的 ...
锅炉会爆炸
发表于 2016-4-7 22:10:00 |Error| 显示全部楼层
一般这个不是风量调节的,是只有开启和关闭的,关闭的时候净气室挡板也关闭,相当于那个室前后都被完全隔离出去了,好实现检修换袋等功能。
GMT+8, 2026-11-9 21:03 , Processed in 0.213667 second(s), 23 queries .
