查看: 829|回复: 9
振动筛设计问题
发表于 2015-2-26 16:03:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,如果我做一个震源为振动电机的筛子用来筛玉米秸秆类物料的泥土,那么应该是振动电机应该是取大振幅还是高频率呢?激振力的合力方向应该是趋于垂直于筛面还是平行于筛面?
补充内容 (2015-3-3 15:32):
嗯,确实有些笼统,有没有个大方向?
筛子参震总质量约1600kg,产量约7吨,物料密度约100kg/m³。筛面1400mm×5500mm,槽钢框架结构,振动电机放置位置为框架中间两侧。
发表于 2015-2-27 09:13:06 |Error| 显示全部楼层
问题实在太过于笼统,让人无法回答。振幅和平率的问题根据筛分量、筛箱结构及重量、物料属性(粒度、密度等)综合考虑的。第二个问题直线筛激振力的方向一般是和筛面角度30~60°,很多时候取值45°。
发表于 2015-2-27 14:33:32 |Error| 显示全部楼层
这个确实不好说!
发表于 2015-2-27 15:09:57 |Error| 显示全部楼层
振动电机的振幅和频率,通常是根据你的筛子工作量来选择。
发表于 2015-3-1 13:07:09 |Error| 显示全部楼层
如图 234.JPG ,
还要看你的产量。计算参震总质量,进而来计算所需的激震力。
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:32:19 |Error| 显示全部楼层
嗯,确实有些笼统,有没有个大方向?
发表于 2015-3-3 16:37:16 |Error| 显示全部楼层
如果只是泥土的话,个人觉得还是频率高点比较好。
发表于 2015-3-17 11:27:39 |Error| 显示全部楼层
我建议你不要把筛子角度太大。觉得用4级的震动电机的好点。如果秸秆多话筛子要长点。
发表于 2015-4-21 14:47:58 |Error| 显示全部楼层
问题解决了吗?摇摆式的筛子最好
GMT+8, 2026-11-9 21:26 , Processed in 0.266664 second(s), 31 queries .
