查看: 952|回复: 14
刚完成的气吸式玉米精量点播机
发表于 2015-2-7 17:11:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
断断续续做了很长时间总算做完了,先上传两张图片请大家看看,提提意见。等完善后会将全部资料上传。
参与人数 2蓝币 +7 收起 理由
pcraode009 + 2 鼓励讨论
lnaskdjx + 5 支持原创
发表于 2019-6-18 21:08:26 |Error| 显示全部楼层
楼主是真正的机械爱好者,很多人只是从业者而已。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-2-7 17:21:59 |Error| 显示全部楼层
不错不错楼主是搞农业机械的吗
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-2-8 19:48:04 |Error| 显示全部楼层
全部用Inventor建模,总图工程图是用Inventor做的不?
发表于 2015-2-8 19:48:38 |Error| 显示全部楼层
给大伙讲讲设计的过程,还有一些技巧和注意事项
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:25:23 |Error| 显示全部楼层
回复版主,三维部分全部用Inventor建模,工程图还是用CAD做的也许是习惯的问题吧,我总觉得Inventor的工程图软件绘图部分不是很理想(剖视图标记箭头大小不好设定和修改,还有其他....)。好在Inventor有转换CAD二维的功能,所以工程图部分-全部都是在CAD上做好的。这台玉米精量点播机全部按照工厂实际的生产工艺制作的,其实就是一台真实机器的"电子版“。有全套三维图纸、全套平面工程图纸、全套零件明细表、整机材料消耗定额明细表等。制作过程大致归纳以下几点和大家讨论并请多提意见。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:55:34 |Error| 显示全部楼层
整机根据结构、制造、安装、分解运输、机械调试分为4个总成:肥箱、机架、滚筒、后牵引附件;每个总成又根据制造工艺分为若干安装组件和焊接组件;再根据制造工艺将这些若干安装组件和焊接组件分解成一个个具体的零件;整个过程有些是”顺着“来的;有些是”逆着“做的;也有穿插于两者之间的。有感兴趣的朋友等春节后我可以有针对性的回答问题,希望有兴趣的朋友留言给我。
发表于 2015-2-9 13:13:20 |Error| 显示全部楼层
先过来看看,支持一下。
发表于 2015-2-9 13:17:11 |Error| 显示全部楼层
相当不错的东西,支持一下
发表于 2015-2-10 08:42:32 |Error| 显示全部楼层
哥们模型能分享一下么,刚学习AIP,感觉没SW好用。
发表于 2015-2-10 20:38:32 |Error| 显示全部楼层
不错不错  ,   费不少功夫吧
发表于 2015-9-21 05:38:01 |Error| 显示全部楼层
画这个很费时间啊,楼主厉害
发表于 2015-9-21 08:28:35 |Error| 显示全部楼层
做的过程肯定很累,但是结果很不错呀。谢谢。
发表于 2019-5-25 08:42:53 |Error| 显示全部楼层
做的不错,感谢。
发表于 2019-7-6 18:21:28 |Error| 显示全部楼层
楼主高人!但还是想看二维图。
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.305842 second(s), 36 queries .
