查看: 1259|回复: 26
滚筒在车外圆时轴的轴承位磨损严重怎么解决?
发表于 2014-11-13 14:17:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近工厂里加工滚筒外圆时出现照片上的现象,由于车滚筒外圆时外圆不圆,扭力过大造成夹装处直接旋转划伤,这种情况哪位遇到过?是不是因为我们的工艺有问题啊?请教各位前辈们,滚筒在车外圆时轴的轴承位磨损严重怎么解决?有没有好的解决方案?
发表于 2014-11-18 22:07:17 |Error| 显示全部楼层
补充一条,夹的时候轴上包裹铜皮
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2014-11-13 14:18:14 |Error| 显示全部楼层
图片又没有添加上,补发一个
 楼主| 发表于 2014-11-13 14:19:19 |Error| 显示全部楼层
图片又没有添加上,补发一个奇怪了,怎么 上传不了呢???
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:17:59 |Error| 显示全部楼层
各位坛友有没有知道这个得?帮忙出个主意
发表于 2014-11-13 22:28:13 |Error| 显示全部楼层
减小进刀量
发表于 2014-11-13 22:38:38 |Error| 显示全部楼层
减小切削量和进刀量试试看,滚筒尾端有顶针对吧?
发表于 2014-11-14 08:30:54 |Error| 显示全部楼层
光看这张图个人觉得是加工抖动造成,原因如下:1.进持刀量过大2.刀具装夹松动,3工装定位强度不够,若是悬臂加工,悬臂量过长4.机床本身刚性不足5.此处为料头,材料密度大,硬度大;看到台阶处较为好觉得考虑下2,3,5吧
发表于 2014-11-14 08:44:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-11-14 08:47:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-11-14 10:32:13 |Error| 显示全部楼层
换个车工试试。
发表于 2014-11-14 11:06:51 |Error| 显示全部楼层
搭个中心架,粗车放点余量。精车还出这问题,就是车床问题了。
 楼主| 发表于 2014-11-16 11:22:44 |Error| 显示全部楼层
车筒皮螺纹也会有这样情况,进刀量太小做不出来呀
 楼主| 发表于 2014-11-16 11:23:33 |Error| 显示全部楼层
尾部有顶针,不过这个是卡盘抓不住划伤的
 楼主| 发表于 2014-11-16 11:26:32 |Error| 显示全部楼层
wao119505 发表于 2014-11-14 08:30
光看这张图个人觉得是加工抖动造成,原因如下:1.进持刀量过大2.刀具装夹松动,3工装定位强度不够,若是悬 ...
主要是卡盘,卡盘太紧轴上会有很深的压痕,主要还是扭力臂太长,造成的扭矩过大。最终卡盘处轴承受不了打滑旋转划伤,你也没遇到过这样的问题吧?
 楼主| 发表于 2014-11-16 11:26:59 |Error| 显示全部楼层
换了也不行,这是个通病
GMT+8, 2026-11-10 01:16 , Processed in 0.278542 second(s), 33 queries .
