查看: 4503|回复: 1
司炉题1(含答案)
发表于 2007-9-18 21:39:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
司炉题1(含答案)
【填空题】
1.朗肯循环的工作过程是:工质在锅炉中被( )汽化和( )的过程;过热的蒸汽在汽轮机中( );作完功的乏汽排入凝汽器中( )放热,凝结水在给水泵中绝热( )。
2.由于水蒸汽的特性,当循环放热温度都是Tn时,朗肯循环效率比同温限卡诺循环热效率( )很多。
3.锅炉设备中热损失主要包括( 排烟热损失 )、(化学不完全燃烧 )、(机械不完全燃烧)、(散热损失 )、( 灰渣物理损失 )等。
4.纯凝汽式发电厂的总效率为( )、( )、( )、( )、( )、( )等项局部效率的乘积。
5.汽轮发电机组的汽耗率是生产( )的电能所需要的( )。
6.汽轮发电机组的热耗率是生产( )的电能所需要的( ),它和汽耗率的关系是( )。
7.煤耗率是表征火电厂( )和( )的一项较有效的技术经济指标。
8.汽轮机组的( )与锅炉设备( )的比值称管道效率。
9.若已知汽轮发电机的输出功率Nd,燃料消耗量B,燃料的低位发热量Qdw,则纯凝汽式发电厂的总效率可表示为( )。
10.提高发电厂热经济性的途径,可采用( )热、( )热、( )热等。
11.朗肯循环热效率表示为每1千克工质在循环中产生的净功与其从锅炉中吸收的( )之比。
12.在发电厂的实际生产过程中,任何情况下都不可能实现理想循环,即循环的各个过程都是( )的。
13.在能量转换过程中,造成能量损失的真正原因是传热过程中,( )带来的不可逆损失。
14.朗肯循环热效率ηt反映了( )损失的大小,其数值约在( )。
15.锅炉效率表示了锅炉在完成燃料化学能转变为蒸汽热能的过程中,( )的热负荷与( )热量之比。
16.管道效率为( )的热耗量与( )工质热耗量的比值。
17.发电厂的热耗率是指( ),发电厂的煤耗率是指( )。
18.汽轮机机械效率是汽轮机输给发电机的( )功率与汽轮机( )功率之比。
19.发电机效率为发电机的( )功率与( )功率之比。
20.其它条件不变,提高朗肯循环的初温,则平均吸热温度( ),循环效率( )。
21.其它条件不变,在实用范围内提高朗肯循环的初压力,则平均吸热温度( ),循环效率( )。
22.其它条件不变,提高蒸汽初温,则进入汽轮机的蒸汽容积流量( ),汽轮机漏汽损失( ),汽轮机排汽湿度( ),汽轮机相对内效率( )。
23.其它条件不变,提高蒸汽初压力,则进入汽轮机的蒸汽容积流量( ),汽轮机漏汽损失( ),汽轮机排汽湿度( ),汽轮机相对内效率( )。
24.其它条件不变,所选用的蒸汽初参数越高,汽轮机相对内效率所达到的数值越( )。
25.对大容量汽轮机,当蒸汽初参数提高时,设备热经济性( )。
26.对小容量汽轮机,当蒸汽初参数提高时,设备热经济性( )。
27.所谓配合参数,就是保证汽轮机( )不超过最大允许值所对应的蒸汽的( )和( )。
28.提高蒸汽初温度受( )的限制,提高蒸汽初压力受( )的限制。
29.排汽压力越低,工质放热过程的平均温度( ),循环热效率( )。
30.所谓最佳真空,是以发电厂( )或( )为原则。
31.采用中间再热,减少了汽轮机( )湿度,提高了汽轮机( )效率。
32.采用中间再热使热经济性得到提高的必要条件是( )。
33.再热机组基本循环热效率越( ),再热加入的热量越( ),再热所得到的相对经济效益就越小。
34.计算表明,中间再热对循环热效率的相对提高并不大,但对( )效率的提高却很显著。
35.其它条件不变,提高再热终了温度,再热循环热效率( )。
36.中间再热压力提高,一方面提高了循环( ),另一方面又降低了附加循环( ),结果必然存在一个最佳再热压力。
37.蒸汽中间再热方法分为( )、( )、( )等三种。
38.蒸汽中间再热使每公斤蒸汽的作功能力( ),机组功率一定时,新蒸汽流量( ),同时再热后回热抽汽的( 和( )提高,在给水温度一定时,二者均使回热抽汽量( ),冷源损失( )。
39.再热使汽轮机中低压级膨胀过程移向h-s图的( ),再热后各级抽汽的( )和( )增大,使加热器的( )增大,( )损失增加。
40.热交换热量越大,由温差引起的不可逆热交换损失( ),传热温差越小,不可逆热交换损失( )。
41.再热机组旁路系统实际上是再热单元机组,在机组( ),( )或( )情况下的一种( )和( )系统。
42.再热机组旁路系统有( )、( )、( )、( )等型式。
43.旁路系统的作用是( )、( )、( )。
44.三用阀旁路系统具有( )、( )、( )三种功能。
45.发电厂中存在着( )和( )的损失称之为汽水损失。
46.发电厂正常运行时,汽水的泄漏损失要求不超过锅炉额定蒸发量的( )。
47.发电厂汽水损失,不仅损失了( ),同时还伴随着( )损失,导致燃料消耗量( )。
48.一般我们把电厂内部( )和( )造成的蒸汽和凝结水的损失称为外部损失。
49.发电厂对外( )设备和( )造成的蒸汽和凝结水的损失称为内部损失。
50.补充水处理的方法一般有( )和( )两种,这两种方法的选择取决于( )品质、蒸汽( )、( )的结构型式、( )数量以及投资费用等因素,要经过技术经济比较来确定。
51.未经处理的补充水称为( )水。除去了水中的钙、镁等硬质盐类的补充水称为( )水。
52.在确定化学水与发电厂热力系统的连接方式时,应满足下列要求:化学水要( );其水量应随工质损失的( )而调节;在与系统主凝结水混合时,应尽可能引起的传热过程不可逆损失为( )。
53.一般中参数发电厂将化学补充水送入( )除氧器,高参数发电厂化学水引至( )或( )中,热电厂化学水应送入专门为补充水设置的( )。
54.所有补充水进入除氧器或凝汽器前均应装设( )控制器以调节补充的( )。
55.用蒸发器产生的( )作为补充水的水处理方法称为( )法。
56.锅炉连续排污的目的是为了保持锅炉汽包内炉水的( )在( )范围内,从而使锅炉产生出来的( )合乎要求。
57.锅炉( )水量与锅炉( )之比值的百分数称锅炉的排污率。
58.在多级蒸发器的系统中,各蒸发器的给水有( )和( )两种进水方式。
59.为了保证安全经济运行,必须把锅炉给水的含氧量控制在允许范围内,火电厂水、汽监督规定:工作压力为6.0MPa以下的炉,给水含量应( )μg/l;工作压力为 6.0MPa 以上的锅炉,给水含量应( )μg/l 。
60.中压发电厂中,由于蒸汽参数的提高,对水质要求( ),当采用软化处理法时还需增加能除掉( )的设备。
61.超高压、超临界压力直流锅炉,对水质要求( ),必须采用( )设备来处理补充水。
62.为防止蒸发器受热面积垢和腐蚀,蒸发器的给水要预先经过( )和( )。
63.蒸发器串联进水可以获得( )蒸馏水品质,如果保持蒸馏水品质与并联进水一样,那么这种系统中就可( )蒸发备的排污总量。
64.除氧器的任务是:及时除去锅炉( )溶解的( )和其它( )。
65.在实际应用中,蒸发器给水方式的确定,是由( )的品质要求决定的。即当两种系统排污总量相同时,串联进水系统获得的蒸馏水品质( )。
66.采用滑压运行除氧器应注意解决在汽轮机负荷突然增加时引起的( )问题;在汽机负荷突然减少时引起的( )问题。
67.锅炉给水的回热加热,是指从正在运转的汽轮机某些( )级抽出部分蒸汽,送至( )中对锅炉给水进行加热。
68.给水回热后,一方面用汽轮机抽汽所具有的热量来提高( ),另一方面减少了蒸汽在( )中的热损失。
69.在蒸汽初、终参数相同的情况下,给水回热循环的热效率比朗肯循环的热效率( )。
70.作功不足系数yc是( )与( )的比值,当抽汽压力为p0时,yc=( );当抽汽压力为pn时,yc=( )。
71.最有利的抽汽压力,应该是既能把给水加热到给定的( ),又使抽汽在汽轮机的作功为( )。
72.理论上的最佳给水温度下,应使回热循环的( )。
73.对于一定的给水加热温度,所需的总抽汽量同( )之间几乎无关。
74.当给水被加热至同一温度时,回热加热的级数( ),则循环效率的( )。这是因为抽汽段数( )时,能更充分地利用( )较低的抽汽而增大了抽汽的作功。
75.随着加热级数的( ),循环热效率的增加值逐渐( )。随着初压力的提高,回热带来的效益( )。
76.疏水自流的连接系统,其优点是( )、( ),但热经济性差。其原因是( )一级压力加热器的疏水流入( )一级加热器中要( )热量,从而排挤了一部分( )压力的回热抽汽量。
77.疏水泵可以将疏水送入加热器出口或进口的主凝结水管中,两者相比,前者减少了( )抽汽的抽汽量,而后者是减少了( )抽汽的抽汽量。前者比后者( )。
78.发电厂中实际采用的疏水连接方式,往往是高压加热器的疏水采用( )方式,最后流入( )中,低压加热器的疏水采用( )及( )综合疏水方式。前者为了系统简单、运行可靠;后者为了避免疏水流入凝汽器中造成热损失。
79.疏水冷却器是为了( )疏水自流入( )级加热器中所产生的( )现象。
80.选定回热系统的原则是考虑:(1)回热系统的疏水是否排挤了( );是否增加或减少了( )。(2)回热系统是否( ),运行( ),投资( )。综合全面考虑进行( )比较后选择出最优方案。
81.在回热加热器中,利用汽轮机抽汽对给水加热时的传热温差比在锅炉中利用烟气加热的温差( )得多,因而减少了加热过程的( )性,也就减少了系统的( )损失。
82.疏水装置的作用是可靠地将( )中的凝结水及时排出,同时又不让( )随疏水一起流出,以维持( )汽侧压力和凝结水水位。
83.发电厂常用的表面式疏水装置有( )、( )、( )、( )等。
84.按布置方式,表面式加热器分为( )式和( )式两种,前者占地面积( ),检修( ),传热效果较( )。
85.表面式高压加热器的换热面有( )式和( )两种。
86.高参数大容量机组的高压加热器常把传热面分为( )段、( )段、( )段三部分。
87.除氧器用汽管路上常设有可切换至高一级抽汽的切换阀,保证机组在( )时的( )稳定。
88.在轴封冷却器或射汽式抽汽器后常设有一根至凝汽器的再循环管,是为了机组在( )及( )时保证( )水泵正常运行或维持一定的( )。
89.各低压加热器应设置主凝结水的旁路门,其作用是:当加热器( )或( )时不致中断主凝结水的输送。 90.热网加热器的工作原理与表面式加热器类似,但其特点是( )端差比后者( )。
91.在发电厂中利用在汽轮机中( )的蒸汽的热量供给( ),可以减少或避免凝汽器中的( ),这种形式的发电厂称为热电厂。
92.联合能量生产方式分为( )和( )式两种形式。
93.同一动力设备同时生产电能和热能的生产过程称为( )这种形式的发电厂称为( )。
94.采用背压式汽轮机这种联合能量生产方式存在着( )随( )的变化而变化的缺点。
95.采用可调抽汽式汽轮机这种联合能量生产方式、当供热量变化时,可以通过改变汽轮机( ),在较大范围内改变机组的( )而不受( )的影响。
96.热电厂总效率这一指标是能量( )与能量( )的比值,它只能表明燃料利用的总( )而不能分别表明电能和热能这两种生产过程的( )。
97.其他条件不变,对外供汽参数越低,电能生产率愈( ),热电厂经济性越( )。
98.热电厂向热用户供应蒸汽的方式有( )和( )两种。
99.热电厂供热系统载热质有( )和( )两种,分别称为( )和( )。
100.热电厂采用热水作为载热质的主要优点是:输送热水的距离( )在绝大部分供暖期间,可使用压力较( )的汽轮机抽汽。
101.一般水热网适用于( )、( )负荷以及100℃以下的低温度( )。
102.热电厂对外供热不仅要满足各用户对( )的要求,而且还要保证各用户所需的( )。
103.根据调节地点不同,供热调节可分为( )、( )、( )三种。
104.根据调节参数不同供热调节可分为( )、( )、( )三种。
105.与汽机配套的锅炉容量,应比原则性热力系统计算得到的( )大一些
106.在确定发电厂汽轮机发电机组,一般使单机容量为电网总容量的( )。对个别电力负荷增长速度比较快的电网,其最单机容量可以为电网总容量的( )。
107.在确定发电厂汽轮发电机组容量时,应考虑( )增长速度,电力系统的( )和( )结构等因素。
108.给水泵的驱动方式最常用的是( )和( )两种。
109.由于电动给水泵受( )容量和( )的限制,故在大型再热机组中,以( )作主给水泵,而以( )作备用给水泵。
110.中高参数电厂都采用( )给水泵,超高参数及以上的发电厂多采用高转速的( )给水泵。
111.高转速给水泵的缺点是( )处容易发生( )。
112.为了避免高速给水泵的汽化,最常用的有效措施是在( )之前另设置( )。
113.给水泵的任务是在( )情况下,都应( )地保证供给锅炉的给水。
114.在热力设备中工质按( )顺序流动统称为( )系统。
115.为避免给水泵入口产生汽化,应使给水泵入口处的压力( )除氧器的( )。一般是以高除氧器内( )℃的温度所对应的( )为确定给水泵入口压力的依据,采用提高除氧器及给水箱的( )的办法来解决这一问题。
116.排污利用系统的计算目的在于确定扩容器所分离出来的( )和补充水在排污冷却器中的( ),从而确定排污利用系统所回收的( )和( )。
117.在尖峰负荷较大的电网中,如果选用的单机容量过大,往往造成电网的( )容量也过大,使机组经常处于( )下运行,这必然造成热效率( ),经济性( )。
118.蒸汽管道的疏水,按管道投入运行时间和运行工况可分为( ),( ),( )。
119.两根蒸汽管之间出现过大的蒸汽温度偏差会使汽缸等高温部件受热不均,因此,国际电工协会规定最大允许温度偏差为:持久性的为( )℃,瞬时性的为( )℃。
120.在主蒸汽管道中,为防止发生温度偏差过大现象,可采用以下混温措施:( ),( ),( )。
121.目前发电厂常用的高压给水管道系统有( )制,( )制,( )制和( )制系统。
122.给水泵出口逆止门的作用是( )。
123.从除氧器给水箱经( ),( )到锅炉( )前的全部管道系统称为锅炉给水管道系统。
124.在给水泵出口侧的压力母管与炉前给水母管之间装有( )管,作为( )故障停用及电厂启动时间( )。
125.现代发电厂中常用的主蒸汽管道有以下几种形式:( )系统,( )系统;( )系统和( )系统。
126.发电厂的管道按管内介质的工作压力分为六类即( ),( ),( ),( ),( ),( )管道。
127.可以说碳素钢公称压力是指( )及其附件等在介质温度为( )℃及以下时的工作压力。
128.公称压力实际上是管内介质的( )和( )的组合参数,并非单纯的压力。
129.管道公称压力Pg的数值取决于第( )个温度等级的( )工作压力,即对碳素钢和普通低合金钢Pg=( );耐合金钢Pg=( )。
130.在同一公称压力Pg下随着管内介质温度的升高,金属材料的强度( ),管内的最大允许工作压力( )。
131.发电厂汽水管道的技术计算,包括( )计算和( )计算两部分。
132.电厂汽水管道水力计算的任务是根据介质( )和允许的( )来确定( )或根据( )和介质( )来计( )损失。
133.电厂汽水管道强度计算的任务是根据( )和( )计算管壁厚度。
134.汽水管道内介质的允许流速是根据( )条件和( )条件来决定的。
135.阀门按用途可分为以下几类:( )阀门,( )阀门,( )阀门。
136.关断阀门起着( )或( )管道中的汽水通路的作用。
137.在蒸汽管道和大直径供给水管道中,由于( )阻力一般要求较小,则采用( )阀。
138.大管径管道上的阀门,由于开启力很大,使阀门开启困难,为此需装一个尺寸较小的( )门,以减小阀门两边( ),使之容易开启。
139.调节阀门主要有( )和( )的作用。
140.保护阀门主要有( ),( )及( )阀门等。
141.影响电厂管道热应力及作用力的主要因素是( )的影响,( )的影响及( )的影响。
142.弹性管道具有( )的补偿能力,使( )及( )减小。并且( )愈大,( )的补偿能力也愈大。
143.一般常用的管道补偿方法有( )和( )两种。
144.常用的热膨胀补偿器有( )和( )补偿器及( )补偿器。
145.冷补偿是利用管道冷状态时,预加以( )应力,使管道在运行初期( )时,能( )其热应力和管道对设备的力及力矩。
146.管道支吊架的型式有( )和( )的两种
147.发电厂在介质温度高于( )℃的管道、设备及其法兰、阀门等附件均应保温。
148.火力发电厂的燃料运输系统通常包括有( ),( ),( )等。
149.发电厂规划容量在( )以下时,或锅炉的额定煤耗量在( )以下时,煤的厂内运输一般采用( )路带式输送机,其出力不小于耗煤量的( )。
150.发电厂规划容量在( )以上时,或锅炉的额定煤耗量在( )以上时,煤的厂内运输一般采用( )路带式输送机,其每路出力不小于耗煤量的( )。
151.火力发电厂的燃料计量在燃煤进入( )和进入( )两处进行。
152.我国火力发电厂采用的除尘器基本上可分为( ),( ),( )等三种类型。
153.火力发电厂的除灰方式,根据所采用的设备不同有( )、( )及( )三种方式。
154.凝汽器冷却倍率可表示为( )与( )的比值,并与( ),( ),( ),( )等因素有关。
155.火力发电厂的直流供水系统,按引水方式的不同,可分为( ),( )和( )三种供水系统。
156.火力发电厂的循环供水系统,按冷却设备不同可分为( )、( )和( )三种类型。
157.煤场中应用较多的机械设备有( ),( )及( )等,同时用( )作为辅助机械。
158.各种型式储煤场的区别在于所采用的机械设备不同,通常扒煤机与( )形煤场相配合;抓斗式起重机
( )形煤场相配合;而斗轮式堆取料机则多与( )形煤场相配合。
159.常用的御煤设备有( ),( ),( )等三类。
160.火力发电厂中制粉系统要求煤粒直径不大于( )毫米,对于较大的煤粒应预先进行破粹,常用的破粹机有( ),( )以及( )等型式。
161.在煤的厂内运输系统中去掉煤中杂物的设备有( )和( )。
162.除尘器的效率等于除尘器( )与进入除尘器的( )之比。
163.干式旋风除尘器是利用( )作用力和( )作用力来分离烟气中的尘粒的。
164.电气除尘器是利用( )产生的( )使尘粒从烟气流中分离出来,根据集尘极不同可分为( )( )两种。
165.在电力系统中连接在电力系统上的一切用电设备所消耗的功率称为电力系统的( ),连接在系统中各发电机组发出功率的总和称为( )。
166.电力系统或发电厂的装机容量包括( ),( )和( )三部分组成。
167.电力系统的备用容量由( ),( )和( )三部分组成。
168.电力系统或发电厂一昼夜的平均负荷是指系统或电厂一昼夜的( )与一昼夜( )的比值。
169.电力系统或发电厂的全年发电量与( )的比值称为年平均负荷。
170.平均负荷系数说明了电力系统或发电厂在运行时间内( )的均匀程度,它的大小等于( )与( )的比值。
171.电力系统或发电厂全年设备利用小时数可表示为电力系统或发电厂( )与电力系统或发电厂( )的比值。
172.热电厂的发电煤耗率可表示为热电厂在一段时内( )与( )之比。
173.凝汽式发电厂的厂用电率可表示为厂用电量与( )之比。
174.发电厂的能量成本项目应包括( ),( ),( ),( ),( )( ),( )等七项。
175.凝汽式发电厂的单位供电成本应为( )与( )之比。
176.汽耗特性是指汽轮发电机组的汽耗量和( )之间的关系。
177.在( )转速下,汽轮发电机组的电负荷为( )所需的蒸汽消耗量为空载汽耗量。
178.汽轮发电机组的( )汽耗量与( )汽耗量之比为空载系数,空载系数的大小主要与汽轮机工作过程的( )和( )之比及( )有关。
179.汽轮发电机组的汽耗微增率表示随( )的增加,汽轮机( )的增加率。
180.锅炉的动力特性曲线表示了( )、( )、( )与( )之间的关系。
181.锅炉每增加( )所需增加的( )称锅炉的煤耗微增量。
182.电力系统和火电厂经济运行的目的,是在保证电厂负荷需要条件下,使电力系统的燃料消耗量为( ),厂用( ),电能成本( ),线路损失( )。
183.电力负荷曲线通常分为( )负荷曲线和( )负荷曲线两种。
184.热电厂供热的厂用电率可表示为( )和( )的比值。
185.现代火力发电厂主厂房布置有( ),( ),( )等三种基本形式。
186.现代火力发电厂锅炉布置采用( ),( ),( )三种基本形式。
187.汽轮发电机组在汽机房内布置分为( )和( )两种基本形式。
188.除氧间的布置通常可分为( ),( )和( )三层布置。
189.煤仓间布置通常可分为( ),( ),( )和( )等四层布置
190.发电厂的主厂房一般包括( ),( ),( ),( ),( ),( )等
【填空题】答案
1.定压加热;过热;等熵膨胀作功;定压凝结;压缩
2.低得
3.排烟;散热;机械;化学未完全;灰渣物理热损
4.锅炉;管道;相对内效率;循环热效率;机械;电机
5.1kw.h;热量;
6.1kw.h;热量;Qdc=Ddc(h0-hgs)
7.生产技术完善程度;经济效果
8.热耗量;工质热耗量
9.ηhdc=3600*Nd/(Bd*QDW)
10.回;再;供
11.热量
12.不可逆
13.有温差传热
14.冷源损失;40%~50%
15.锅炉设备;输入燃料的
16.汽轮机组;锅炉设备
17.发电厂每生产1kw.h电能的热耗量;发电厂每生产1kw.h电能的煤耗量
18.轴端;内
19.输出电;轴端输入
20.提高;提高
21.提高;提高
22.增加;相对减少;减少;提高
23.减少;增加;增加;下降
24.低
25.提高
26.提高很少
27.排汽湿度;初温度;初压力
28.动力设备材料强度;汽轮机末级叶片最大允许湿度
29.越低;越高
30.净燃料消耗量最小;净增出力最大
31.排汽;相对内
32.再热附加循环热效率大于基本循环热效率
33.高;小
34.汽轮机相对内效率
35.提高
36.效率;加入热量
37.锅炉烟气再热;新蒸汽再热;中间载热质再热
38.增大;减少;温度;焓值;减少;增大
39.右上方;焓;过热度;传热温差;不可逆热交换
40.越大;越少
41.启;停;事故;调节;保护
42.两级串联;两级并联;一级大旁路;三级旁路
43.加快启动速度、改善启动条件;保护再热器、回收工质;消除噪音
44.启动;溢流;安全
45.蒸汽;凝结水
46.2~3%
47.工质;热量;增加
48.设备;系统
49.供热;系统
50.化学处理;加热处理;补充水;初参数;锅炉;汽水损失
51.生;软化水
52.除氧;大小;最小
53.大气式;凝汽器;大气式除氧器;大气式
54.水位;化学水数量
55.蒸馏水;加热处理
56.水质指标;允许;蒸汽品质
57.连续排污;额定蒸发量
58.并联进水;串联进水
59.<15;<7
60.不太高;软化水处理;钙镁
61.较高;硅酸盐
62.更高;化学除盐
63.软化;除氧
64.给水;氧气;气体
65.蒸馏水;较高
66.给水中含氧量增加;给水泵入口汽化
67.中间;给水加热器
68.给水温度;凝汽器
69.有显著提高
70.Hc-hn;h0-hn;1;0
71.给水温度;最大
72.绝对内效率
73.抽汽段数
74.越多;提高越多;增多;压力
75.增多;减少;增大
76.系统简单;运行可靠;由于高;较低;放出;较低
77.相邻高一级;本级;经济性差
78.逐级自流;除氧器;逐级自流;疏水泵
79.减少;下一;排挤
80.低压抽汽;冷源损失;系统简单;可靠;少;技术经济指标
81.小;不可逆;循环热
82.加热器;蒸汽;加热器
83.浮子式疏水器、疏水调节阀;U型水封管;多级水封
84.立;卧;小;方便;差
85.联箱——螺旋管;管板——U型管
86.过热蒸汽冷却;凝结;疏水冷却
87.低负荷;压力
88.启动;低负荷运行;凝结;热井
89.发生故障;某台加热器停用
90.容量和换热面积;大
91.作过功;热用户;冷源损失
92.背压式汽轮机;抽汽式汽轮机
93.联合能量生产;热电厂
94.电负荷;热负荷
95.凝汽部分的蒸汽量;电功率;热负荷
96.输出;消耗;效率;热经济性
97.大;高
98.直接供汽;间接供汽
99.蒸汽;热水;汽网;水热网
100.远;低
101.供热;通风;工艺热负荷
102.供热量;供汽参数
103.中央调节;局部调节;单独调节
104.质调节;量调节;混合调节
105.最大蒸汽消耗量
106.8%---10%;15%
107.电力负荷;备用容量;电网
108.电力驱动;汽力驱动
109.电动机;允许驱动电流;汽动给水泵;电动给水泵
110.电动定速;变速调节
111.给水泵入口;汽化
112.给水泵;低转速前置泵
113.任何;不间断
114.热力循环;原则性热力
115.高于;工作压力;饱和温度5;饱和压力;布置高度
116.蒸汽量;加热温升;工质;热量
117.备用;低负荷;降低;差
118.自由疏水;启动疏水;经常疏水
119.15;42
120.采用中间联络管;采用单根主蒸汽管;主蒸汽混温装置
121.集中母管制;切换母管制;单元制;扩大单元
122.当给水泵停运时,防止压力水倒流入给水泵,使水泵倒转并冲击低压管道及除氧器。
123.给水泵;高压加热器;给水操作台
124.冷供水;当高压加热器;向锅炉上水用
125.单元制;切换母管制;集中母管制;扩大单元制
126.超临界;亚临界;超高压;高压;中压;低压
127.钢管;200℃
128.设计压力;设计温度
129.一;最大允许;P20;P35
130.降低;也降低
131.水力;强度
132.流量;压力损失;管径;管径;流量;压力
133.介质参数;流量
134.运行可靠;经济
135.关断;调节;保护
136.切断;接通
137.流动;闸
138.旁路;压力差
139.调节工质流量;压力
140.逆止阀;安全阀;快速关断
141.温度;管道弹性;支吊架
142.吸收热膨胀;应力;作用力;弹性;吸收热膨胀
143.有热补偿;冷补偿
144.Ω形;Π形弯曲管;波纹
145.相反的冷紧;热膨胀;减少
146.固定;活动
147.50℃
148.卸煤设备;受卸设备;煤的厂内运输系统及设备
149.50MW;50T/h;单;200%
150.50MW;50T/h;双;135%
151.厂;锅炉房
152.干式除尘器;湿式除尘器;电气除尘器
153.机械除灰;水力除灰;气力除灰
154.冷却水量;凝汽流量;地区;季节;供水系统;凝汽器结构
155.具有岸边水泵房;具有两级升压;循环水泵布置在汽机房
156.冷却水池;喷水池;冷却塔
157.扒煤机;抓斗起重机;斗轮堆取料机;推煤机
158.扇;条;圆
159.螺旋卸煤机;翻车机;自卸式底开车
160.30mm;锤击式;反击式;辊式
161.电磁分离器;木屑分离器
162.捕捉下来的灰量;烟气所携带的灰量
163.惯性;离心
164.高压电场;静电力;板式;管式
165.用电负荷;发电负荷
166.工作容量;事故备用容量;检修备用容量
167.备用容量;事故备用容量;检修备用容量
168.发电量;工作时间
169.全年运行持续时间
170.负荷;平均负荷;最大负荷
171.全年生产的电量;总装机容量
172.用于发电的煤耗量;发电量
173.发电量
174.燃料费用;水费;材料费;工资;基本折旧费用;预提大修费用;其它费用
175.电能成本总费用;对外供电量
176.电负荷
177.额定;零
178.空载;额定;初压;终压;功率
179.负荷;汽耗量
180.标准煤耗率;锅炉损失;锅炉效率;锅炉蒸发量
181.单位负荷;煤耗
182.最小;最少;最低;最小
183.日;全年
184.供热的厂用电量;对外的供热量
185.外煤仓布置;内煤仓布置;合并煤仓布置
186.锅炉房布置;露天布置;半露天布置
187.横向;纵向
188.除氧层;管道层;低层厂用配电室
189.零米磨煤机层;运转层;煤仓层;皮带层
190.锅炉房;汽机房;除氧间;煤仓间;厂用配电室;引风机室
发表于 2007-9-25 15:07:47 |Error| 显示全部楼层
V需要的资料,谢谢楼主法帖
GMT+8, 2026-11-4 06:09 , Processed in 0.210439 second(s), 23 queries .
