查看: 6021|回复: 6
Ⅳ类燃气(油)锅炉司炉理论考试试卷A
发表于 2008-1-5 13:20:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题(每小题2分,共30分。对的画“√”,错的画“╳”)
(   )1、按《规定》,持Ⅳ类操作证的司炉人员可以操作出力不超过0.7MW的热力锅炉
(   )2、热水锅炉既可以是水管锅炉,也可以是锅壳锅炉
(   )3、从功能上讲,锅炉就是一种用燃料的热能生产蒸汽或热水的设备
(   )4、热水锅炉出力的单位是MW
(   )5、表示锅炉汽水压力的法定计量单位是bar
(   )6、立式水管锅炉的烟气是在管内流动
(   )7、安全阀每两年至少进行一次整定校验
(   )8、锅炉房通向室外的门只有冬季才可闩锁
(   )9、热水锅炉压力降到会发生汽化时,联锁保护装置应自动切断燃油或燃气的供应
(   )10、热水采暖系统回水干管上的除污器是用来排除锅炉内的污垢的
(   )11、锅炉运行中,压力表全部失效,但安全阀正常,锅炉仍可继续运行
(   )12、燃气燃烧器上标明进气压力单位“mwbar”是毫巴
(   )13、热水锅炉的热功率就是每秒钟锅炉输出的热量
(   )14、燃气燃烧良好的关键是燃气的雾化
(   )15、热水锅炉由于没有蒸汽的蒸发所以锅内不会结生水垢
二、    选择题(每小题2分,共30分。将所选正确项代号填在括号内)
(   )16、锅炉停用一般时间后又启用,其安全阀应进行
A 水压试验              B 密封试验
C 超压启跳试验          D手动排放试验
(   )17、低压锅炉压力表的精确等级不应低于
A   1级    B   1.5级     C  2级      D  2.5级
(   )18、为保证燃油燃气锅炉点火安全,锅炉应装设
A  防爆门               B  熄火保护装置
C  点火电极             D  点火程序控制装置
(   )19、热水锅炉停炉时,应当
A  先停循环泵再停炉     B  先停炉后停泵
C  水温降到700C再停泵  D  水温降到900C再停泵
(   )20、蒸汽锅炉运行中,水位低于水位表最低可见边缘时应当
A  叫水   B 加大上水   C 减弱燃烧   D 立即停炉
(   )21、水泵铭牌上标明扬程100mH2O,就等于法定计量单位的
A  0.1MPa   B  1.0MPa   C  10MPa    D  100MPa
(   )22、轻(柴)油的主要可燃成分是
A  碳和氢   B  碳和氧   C  碳和氮   D  碳和硫
(   )23、按输出介质不同,锅炉可分为两大类,它们是
A  热水和蒸汽锅炉      B  锅壳和水管锅炉
C  散装和快装锅炉      D  层燃和室燃锅炉
(   )24、燃烧器的主要组成是
A  喷嘴和调风器        B  喷嘴和调压器
C  喷嘴和调风门        D  喷嘴和电磁阀
(   )25、燃气供给系统上的球阀的主要作用是
A  燃气调压            B  调节燃气量
C  燃气过滤            D  快速切断燃气
(   )26、锅炉给水的总硬度是指每升水中的
A  悬浮物含量          B  胶质含量
C  溶解气体含量        D  钙镁离子含量
(   )27、蒸汽锅炉点火前向锅炉上水,其水位不应超过
A  最低安全水位        B  低水位
C  正常水位            D  高水位
(   )28、热水锅炉安全运行控制的主要参数是
A  热功率和出水温度    B  热功率和出水压力
C  出水温度和压力      C  循环水量和温度
(   )29、热水锅炉运行中,补水泵全部失效,但循环泵正常,此时应当
A  立即停炉            B  检修补水泵
C  用膨胀水箱补水      D  更换补水泵
(   )30、锅炉运行中,若设备发生损坏使锅炉不能正常运行,但无人员伤亡,属于
A  特大事故  B 重大事故 C  严重事故  D 一般事故
三、    填空题(每空1分,共30分)
31、水管锅炉是一种受热面主要布置在之外,汽水在受热面管子流动,烟气在管子流动,整个受热面都在炉墙整体空间的锅炉。
32、      号为WNS0.7-0.7/95/70-QT的锅炉,表示该锅炉的型式为管,燃烧方式为燃,出力为  ,出口介质压力为 ,出口介质温度为0C,燃料为的锅炉。
33、常所说锅炉的三大安全附件是指、和。
34、      燃油的主要使用特性指标是、、、和。
35、燃气的燃烧过程是、和。
36、双段(级)火力燃油燃烧器的燃油供给系统主要由、和组成。
37、    常用的火焰传感器中,用于燃油的是,用于燃气的是。
四、    排序题(每序1分,共10分。将工作内容按正确序号填在括号内)
38、燃气锅炉从点火到正常运行的典型点火过程是:
(   )1号电磁阀开
(   )2号电磁阀开,主火焰点燃
(   )点火电磁阀开,点火火焰建立
(   )火焰传感器投入监视
(   )伺服电机将风门和蝶阀关至点火位置
(   )火焰传感器加强监视
(   )点火变压器通电,点火电极产生电火花
(   )正常指示灯亮
(   )点火变压器断电,电火花灭
(   )点火电磁阀关
 楼主| 发表于 2008-1-5 13:21:36 |Error| 显示全部楼层
Ⅳ类燃气(油)锅炉司炉理论考试试卷B
一、    判断题(每小题2分,共30分。对的画“√”,错的画“╳”)
(   ) 1、按《规定》,持Ⅳ类操作证的司炉人员可以操作出力不超过1t/h的所有蒸汽锅炉
(   ) 2、热水锅炉既可以是钢制的,也可以是铸铁的
(   ) 3、从安全上讲,锅炉是一种具有爆炸危险,汽水系统承压的特种设备
(   ) 4、蒸汽锅炉出力的单位是t/h
(   ) 5、表示锅炉汽水压力的法定计量单位是Kgf/cm2
(   ) 6、立式火(烟)管锅炉的汽水是在管内流动
(   ) 7、锅炉运行时,发现汽水系统受压元件有渗漏应,立即用电炉进行修补,以防渗漏扩大
(   ) 8、新购的压力表可不必检验即可装用
(   ) 9、热水锅炉水温升高到规定值后,联锁保护装量应自动切断燃油或燃气的供应
(   )10、热水采暖系统回水干管上的排污阀是用来排除系统中的传垢的
(   ) 11、锅炉运行中,安全阀全部失效,但压力表正常,锅炉仍可继续运行
(   ) 12、燃气燃烧器上标明进气压力单位“wbar”是毫米巴
(   ) 13、热水锅炉的热功率就是每小时锅炉输出的热量
(   ) 14、燃油燃烧良好的关键是油与空气的混合
(   ) 15、水位表看不清水位就是锅炉发生了缺水事故
二、选择题(每小题2分,共30分,将所选正确项代号填在括号内)
(   )16、运行中的锅炉,其安全阀应定期进行
A  手动排放试验         B  超压启跳试验
C  水压试验             D  密封试验
(   )17、锅炉用压力表表盘刻度极限值最好为工作压力的
A  1倍     B  1.5倍     C  2倍      C  2.5倍
(   )18、为监视炉膛火焰,燃油燃气锅炉应装设
A  看火孔               B  点火程序控制装置
C  防爆门               D  熄火保护装置
(   )19、热火锅炉投入运行时,应当
A  先开循环泵,再点火   B  先点火后开循环泵,
C  点火与开泵同时进行   D  水温升至500C时再开泵
(   )20、蒸汽锅炉进行定期排污应在
A  低水温时  B  低压力时  C  低负荷时  D  高水位时
(   )21、燃油燃烧器上标明进油压力为16bar,相当于法定计量单位的
A   1.6Mpa                   B   16Mpa
C   1.6kgf/cm2                D   16kgf/cm2
(   )22、天然气的主要可燃气体成分是
A  氢气       B  甲烷       C  乙烷       D  乙烯
(   )23、按结构不同,锅炉可分为两大类,它们是
A  热水和蒸汽锅炉          B  锅壳和水管锅炉
C  散装和快装锅炉          D  层燃和室燃锅炉
(   )24、燃烧器空气供给系统上的空气压力继电器的作用是
A  检测风压                B  指示风压
C  高空气压力保护          D  低空气压力保护
(   )25、燃油燃烧器上的电磁阀的作用是
A  燃油通断                B  调节喷油量
C  燃油过滤                D  燃油雾化
(   )26、锅炉给水的PH值应当
A  ≥1.0    B  ≥3.0    C  ≥5.0    D   ≥7.0
(   )27、常用的锅炉煮炉药剂是
A  氢氧化钠                B  磷酸三钠
C  无水碳酸钠              D  氢氧化钠和磷酸三钠
(   )28、所谓锅炉参数是指
A  出力和压力              B  出力和温度
C  压力和温度              D  出力和效率
(   )29、热水锅炉运行中,循环泵全部失效,补水泵可正常补水,此时应当
A  用补水泵维持运行        B  抢修循环泵
C  立即停炉                D更换循环泵
(   )30、锅炉运行中,若发生没有人员伤亡的爆炸事故,属于
A  特大事故                B  重大事故
C  严重事故                D  一般事故
三、填空题(本大题共6小题,每空1分,共30分)
31、锅壳锅炉是一种受热面主要布置在之内,汽水在受热面管子流动,烟气在管子流动,其锅壳一部分或全部作为锅炉的锅炉。
32、型号为LHS1.0-0.4-Yc的锅炉,表示该锅炉的型式是式管,燃烧方式为燃,出力为  ,出口介质压力为 ,出口介质温度为,燃料为的锅炉。
33、      通常所说锅炉的三大安全附件是指、和。
34、      燃气的主要使用特性指标是、、 、和。
35、      双段(级)火力燃气燃烧器的燃气供给系统主要由、、、、和组成。
36、常用的火焰传感器中,用于燃油的是,用于燃气的是。
37、冲洗水位表的正确操作程序是:
(  )关汽旋塞,冲洗水连管
(   )开放水旋塞,冲洗汽水连管
(   )关放水旋塞,水位表处于正常工作状态
(   )关汽旋塞,冲洗汽连管和玻璃板(管)
(   )开汽旋塞,冲洗汽水连管
(   )开水旋塞,冲洗汽水连管和玻璃板(管)
38、当燃气供给系统采用压力继电器进行保压检漏时,其工作过程是:
(   )1号是磁阀关
(   )对1号、2号电磁阀间保压情况进行检测
(   )1号电磁阀关
 楼主| 发表于 2008-1-5 13:22:31 |Error| 显示全部楼层
IV类燃油燃气锅炉司炉实际操作试题
一、设备和附件(30分)
1.指出锅炉房的燃气燃料系统及其控制系统。
燃气供给阀、过滤器、调压器、气压表、煤气压力继电器、1#电磁阀、2#电磁阀、点火电磁阀、煤气泄漏检测(压力继电器、隔膜泵)、风压继电器、伺服马达、蝶阀、燃烧头、打火电极、打火变压器、火焰监视系统(电眼或感温电极)、铰接法兰接触开关、程序控制器。压力限制与压力调节器,高、低水位报警器。
2.指出锅炉房的燃油燃料系统及其控制系统。
燃油供给阀、油泵、过滤器、电磁阀、燃烧头喷油嘴、节流阀、压力继电器、伺服马达、电磁离合器、油压表、打火电极、打火变压器、火焰监视系统(电眼或感温电极)、程序控制器。压力限制与压力调节器,高、低水位报警器。
3.指出锅炉房蒸汽循环系统及其连锁保护装置。
凝结水池(软水箱)、给水泵、给水泵进/出水阀门、压力表、省煤器及其系统、锅炉、主汽阀、放气阀、分汽缸、疏水器、疏水器旁通管、排污阀、扩容器及其系统管路、压力限制器、水位报警器。
4.指出锅炉房热水循环系统及其连锁保护装置。
除污器、除污器旁通管、补水泵、循环泵、压力表、循环泵进/出水阀门、循环泵旁通管排污阀、锅炉、锅炉总进/出水阀门、集气罐、膨胀水箱。
5.指出水处理系统的设备名称和作用。
名称:程序控制器、控制阀、盐池、盐泵、离子交换罐、软水箱、除氧器。
作用:用钠离子除去水中的钙镁离子。
6.演示冲洗水位计。
首先开放水旋塞,关水旋塞,冲洗汽路。然后开水旋塞,关汽旋塞,冲洗水路。最后开汽旋塞,关放水旋塞,冲洗完毕。
7.演示冲洗压力表存水弯管。
(1)旋通压力表与大气,泄压,观察压力表指针是否回零;
(2)旋通压力介质与大气,冲洗压力表存水弯管;
(3)旋闭三通,使存水弯管中的介质冷却;
(4)旋通压力介质与压力表,使压力表投入工作。
二、锅炉运行(40分)
1.演示燃气蒸汽锅炉点火前的准备工作。
(1)上水至稍低于正常水位;
(2)各阀门、挡板处于备用位置:
主汽阀
给水阀
给水泵进、出水阀
排污阀
放气阀
排水阀
关
开
开
关
开
开
水位表汽、水旋塞
水位表放水旋塞
压力表旋塞
烟道挡板
开
关
开
开
注:有省煤器的锅炉,关闭锅炉给水阀,开启省煤器循环阀。
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
给水手动/自动
备用位置
气
关
手动
小火
自动
注:运行中的启动,将“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。
2.演示燃油热水锅炉点火前的准备工作。
(1)检查膨胀水箱水位和循环系统压力;
(2)各阀门、挡板处于备用位置:
锅炉总供水阀
锅炉总回水阀
循环泵进水阀
循环泵出水阀
开
开
开
关
排污阀
压力表旋塞
烟道挡板
关
开
开
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
备用位置
油
关
手动
小火
3.演示燃气蒸汽锅炉点火启动。
(1)检查燃气压力是否正常;
(2)打开燃气供给阀门;
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
给水手动/自动
备用位置
气
关
手动
小火
自动
(4)打开总电源;
(5)启动燃烧器。
4.演示燃油热水锅炉点火启动。
(1)检查油泵、过滤器是否正常过油;
(2)打开燃油供给阀门;
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
备用位置
油
关
手动
小火
(4)打开总电源;
(5)检查循环泵出口阀门是否关闭;
(6)启动循环泵;
(7)缓慢开启循环泵出口阀;
(8)启动燃烧器;
(9)15分钟后,“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧;
(10)“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。
5.演示蒸汽锅炉的升压、送气。
(1)锅筒上的放气阀冒出的完全是蒸汽时,关闭之;
(2)检查锅炉人孔、手孔、法兰和阀门,发现有渗漏处,加以紧固(不得接长扳手)。紧固后如仍泄漏,停炉检修。
(3)当气压升0.05~0.1Mpa时,补水、排污,检查试验给水系统和排污
装置;
(4)同时,冲洗水位表;
(5)气压升至0.1~0.15Mpa时,冲洗压力表存水弯管;
(6)气压升至0.3Mpa时,“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧;
(7)气压升至三分之二运行压力时,开始暖管送汽:缓慢开启主气阀,避免发生水击;
(8)排水阀冒出的完全是蒸汽时,关闭之;
(9)全部排水阀关闭后,缓慢开启主汽阀至全开,再回转半圈;
6.演示蒸汽锅炉的运行调节。
(1)水位调节
根据负荷调节水位(手动起停给水泵):
低负荷时水位应稍高于正常水位;高负荷时水位应稍低于正常水位。
(2)汽压调节
根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火)。
(3)燃烧状况判断(根据火焰颜色、烟气颜色判断空气量或燃油雾化状况)。
7.叙述安全阀和排污的运行要求及其注意事项,并演示之。
(1)安全阀定期(每月)手动排放试验。
手持安全阀手柄,轻抬轻放;
(2)自动排放时应
①关闭全部压力限制器;
②“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧,升压;
③记录安全阀排放的始启压力、回座压力和排放时间。
注意:手动排放时应轻抬轻放,并注意站位的安全。
(2)蒸汽锅炉每班至少排污一次;热水锅炉每周至少排污一次。
蒸汽锅炉排污前,手动向锅炉补水至稍高于正常水位;
“给水手动/自动”旋至自动;
排污次序:
①开内阀;②开外阀;③关外阀;④关内阀;⑤开内阀;⑥关外阀
排污后,检查排污阀是否关严。
注意:①应在低参数下进行;②应设专人监视水位。
8.演示燃油燃气蒸汽锅炉停炉。
(1)“负荷大火/小火”旋钮旋至“小火”位置;
(2)关闭燃烧器;
(3)蒸汽压力下降至0.05~0.1Mpa,进行排污;
(4)手动补水至稍高水位;
(5)关闭主气阀;
(6)关闭给水阀;
(7)关闭燃料供给阀;
(8)关闭烟道挡板;
(9)关闭总电源。
9.演示燃油燃气热水锅炉停炉?
(2)关闭燃烧器;
(3)关闭燃料供给阀;
(4)关闭烟道挡板;
(5)锅炉出口水温降到50℃后,关闭循环泵出口阀;
(6)停止循环泵;
(7)关闭总电源。
三、事故和故障处理(30分)
1.判断处理锅炉缺水事故,如何预防?
判断:
(1)水位低于最低安全水位线,或看不见水位;
(2)水位报警器低水位报警;
(3)蒸汽流量大于给水流量;
(4)水位呆滞不动。
处理:
(1)用观察和水位表放水的方法判断是否缺水;
(2)关闭燃烧器;
(3)用“叫水法”判断是轻微缺水还是严重缺水;
①打开水位表的放水旋塞。
②关闭水位表的汽旋塞;。
③反复开、关水位表的放水旋塞;
如水位表仍不出现水位,说明严重缺水,严禁向锅炉上水;
如水位表出现水位,说明是轻微缺水,可缓慢向锅炉上水,待水位恢复正常后,
恢复正常燃烧。
预防:
(1)加强司炉工责任心,有效监视水位;
(2)排污时,设专人监视水位;
(3)水位表放水和排污后,关严阀门;
(4)维护好给水系统及设备;
(5)维护好水位报警及联锁保护系统。
2.判断处理锅炉满水事故,如何预防?
判断:
(1)水位高于最高安全水位线,或看不见水位;
(2)水位报警器高水位报警;
(3)蒸汽大量带水,蒸汽管道内发生水击。
处理:
(1) 用观察和水位表放水的方法判断是否满水;
(2) 停止给水;
(3) 减弱燃烧;
(4) 监视水位,同时排污;
(5) 待水位恢复正常后,开启系统放水阀排水;
如水位表仍不出现水位,则立即停炉;
(6) 恢复正常燃烧。
预防:
(1) 加强司炉工责任心,有效监视水位;
(2) 维护好给水系统及设备;
(3) 维护好水位报警及联锁保护系统。
3.判断处理锅炉汽水共腾事故,如何预防?
判断:
(1)水位表内水位剧烈波动,甚至看不清水位;
(2)蒸汽带水,蒸汽管道内发生水击;
(3)蒸汽含盐量迅速增加。
处理:
(1)减弱燃烧;
(2)关小主气阀;
(3)加强连续排污;
(4)开启蒸汽系统放水阀放水。
预防:
(1)加强连续排污,保证锅水品质;
(2)避免负荷增加过快;
(3)开启主汽阀应缓慢。
4.判断处理锅炉烟道二次燃烧事故,如何预防?
判断:
(1)排烟温度急剧上升,严重时伴有轰鸣声;
(2)烟囱冒黑烟、火星;
(3)烟气爆炸。
处理:
(1)立即停炉;
(2)关闭烟道门;
(3)必要时可使用蒸汽或灭火剂扑火。
    注意:严禁在炉膛内使用灭火剂、水等灭火。
预防:
(1)保证燃油的良好雾化;
(2)适当配风,保证燃料充分燃烧。
 楼主| 发表于 2008-1-5 13:23:25 |Error| 显示全部楼层
北京市燃油燃气(油)锅炉司炉(III类)实际操作考核试题
一、设备和附件(30分)
5.指出水处理系统的设备名称和作用。
作用:用钠离子除去水中的钙镁离子。
6.演示冲洗水位计。
7.演示冲洗压力表存水弯管。
(1)  旋通压力表与大气,泄压,观察压力表指针是否回零;
(2)  旋通压力介质与大气,冲洗压力表存水弯管;
(3)  旋闭三通,使存水弯管中的介质冷却;
(4)  旋通压力介质与压力表,使压力表投入工作。
二、锅炉运行(40分)
1.演示燃气蒸汽锅炉点火前的准备工作。
(1)上水至稍低于正常水位;
(2)各阀门、挡板处于备用位置:
主汽阀
给水阀
给水泵进、出水阀
排污阀
放气阀
排水阀
关
开
开
关
开
开
水位表汽、水旋塞
水位表放水旋塞
压力表旋塞
烟道挡板
开
关
开
开
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
给水手动/自动
备用位置
气
关
手动
小火
自动
2.演示燃油热水锅炉点火前的准备工作。
(1)检查膨胀水箱水位和循环系统压力;
(2)各阀门、挡板处于备用位置:
锅炉总供水阀
锅炉总回水阀
循环泵进水阀
循环泵出水阀
开
开
开
关
排污阀
压力表旋塞
烟道挡板
关
开
开
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
备用位置
油
关
手动
小火
3.演示燃气蒸汽锅炉点火启动。
(1)检查燃气压力是否正常;
(2)打开燃气供给阀门;
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
给水手动/自动
备用位置
气
关
手动
小火
自动
(4)打开总电源;
(5)启动燃烧器。
4.演示燃油热水锅炉点火启动。
(1)检查油泵、过滤器是否正常过油;
(2)打开燃油供给阀门;
(3)燃烧系统各旋钮应处于备用位置:
旋钮名称
燃料
燃烧器开关
燃烧器控制
负荷大火/小火
备用位置
油
关
手动
小火
(4)打开总电源;
(5)检查循环泵出口阀门是否关闭;
(6)启动循环泵;
(7)缓慢开启循环泵出口阀;
(8)启动燃烧器;
5.演示蒸汽锅炉的升压、送气。
(3)当气压升0.05~0.1Mpa时,补水、排污,检查试验给水系统和排污装置;
(4)同时,冲洗水位表;
6.演示蒸汽锅炉的运行调节。
(1)水位调节
根据负荷调节水位(手动起停给水泵):
(2)汽压调节
(1)安全阀定期(每月)手动排放试验。
手持安全阀手柄,轻抬轻放;
(2)自动排放时应
①  关闭全部压力限制器;
② “负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧,升压;
③  记录安全阀排放的始启压力、回座压力和排放时间。
(2) 蒸汽锅炉每班至少排污一次;热水锅炉每周至少排污一次。
“给水手动/自动”旋至自动;
排污次序:
①  开内阀;②开外阀;③关外阀;④关内阀;⑤开内阀;⑥关外阀
排污后,检查排污阀是否关严。
8.演示燃油燃气蒸汽锅炉停炉。
(2)关闭燃烧器;
(4)手动补水至稍高水位;
(5)关闭主气阀;
(6)关闭给水阀;
(7)关闭燃料供给阀;
(8)关闭烟道挡板;
(9)关闭总电源。
9.演示燃油燃气热水锅炉停炉?
(2)关闭燃烧器;
(3)关闭燃料供给阀;
(4)关闭烟道挡板;
(6)停止循环泵;
(7)关闭总电源。
10.锅炉停炉保养方法有几种?并简述其湿法保养的方法?
(1)压力保养。(2)湿法保养。(3)干法保养。(4)充气保养。
湿法保养:
(1)锅炉内部检验合格后,在排污阀外法兰处加盲板
(2)药物融化后加入合格的软化水一同注入锅炉。待集气罐满水。
(3)微火加热水温到95—1000C后停火。
(4)立即封闭各门、孔防止空气漏入,水漏出。
三、事故和故障处理(30分)
1.判断处理锅炉缺水事故,如何预防?
判断:
(2)水位报警器低水位报警;
(3)蒸汽流量大于给水流量;
(4)水位呆滞不动。
处理:
(2)关闭燃烧器;
①   打开水位表的放水旋塞。
②   关闭水位表的汽旋塞;。
③   反复开、关水位表的放水旋塞;
恢复正常燃烧。
预防:
(1)加强司炉工责任心,有效监视水位;
(2)排污时,设专人监视水位;
(3)水位表放水和排污后,关严阀门;
(4)维护好给水系统及设备;
(5)维护好水位报警及联锁保护系统。
2.  判断处理锅炉满水事故,如何预防?
判断:
(2)水位报警器高水位报警;
处理:
(2) 停止给水;
(3)   减弱燃烧;
(4)   监视水位,同时排污;
如水位表仍不出现水位,则立即停炉;
(6)   恢复正常燃烧。
预防:
(2)   维护好给水系统及设备;
(3)   维护好水位报警及联锁保护系统。
3.  判断处理锅炉汽水共腾事故,如何预防?
判断:
(2)蒸汽带水,蒸汽管道内发生水击;
(3)蒸汽含盐量迅速增加。
处理:
(1)减弱燃烧;
(2)关小主气阀;
(3)加强连续排污;
(4)开启蒸汽系统放水阀放水。
预防:
(1)加强连续排污,保证锅水品质;
(2)避免负荷增加过快;
(3) 开启主汽阀应缓慢。
4.  判断处理锅炉烟道二次燃烧事故,如何预防?
判断:
(2)烟囱冒黑烟、火星;
(3)烟气爆炸。
处理:
(1)立即停炉;
(2)关闭烟道门;
(3)必要时可使用蒸汽或灭火剂扑火。
预防:
(1)保证燃油的良好雾化;
(2)适当配风,保证燃料充分燃烧。
5.水位表假水位的判断与预防
判断:
(1)水位呆滞不动是假水位的主要现象;
(2)水位表汽、水旋塞关闭或堵塞;
(3)汽旋塞堵塞或关闭,可造成严重的假高水位。
(4)汽旋塞漏汽,可造成假高水位;
(5)放水旋塞泄露,可造成假低水位;
(6)水旋塞堵塞或关闭,可造成假低水位;
预防:
(1)应注意水位表各旋塞手柄位置,以防误关、误开。
(2)按时冲洗水位表以防堵塞。
(3)定期检查,防止泄露。
6.压力表在什么情况下应停止使用。使用三通旋塞的意义是什么?
   判断:
(1)压力表指针不回零或回零超过允许值;
(2)玻璃破碎或表盘看不清
(3)无铅封或超过效验期;
(4)压力表内泄漏或指针跳动、卡住。
(5)指针松动等其它缺陷。
意义:
(1)冲洗存水弯管防止堵塞;
(2)效验压力表可否继续使用;
(3)直观检查开关,防止误操作;
7. 燃油锅炉熄大,预防及处理?
(1)原因:
①油中带水过多;
②油咀堵塞;
③供油中断;
④油温超高产生汽化油泵抽空;
⑤油管破裂严重漏油致使油压骤降;
⑥油温过低,油泵不进油;
⑦配风不当,风量过大将火吹灭。
(2)预防:
①燃料油要定期脱水,保证供油温度,以防堵塞油路;
②定期检查加热器发现泄漏及时修理;
③定期清理过滤器;
④宜采用高置式高温油箱。
 楼主| 发表于 2008-1-5 13:24:16 |Error| 显示全部楼层
Ⅱ类燃气(油)锅炉司炉理论考试试卷C
一、填空题(每空1分,共29分;请把答案填在题目的横线上)
1.锅炉汽、水的循环方式主要有两种,即:和循环
2、滑参数启动的优点是、、、、。
3锅炉的蒸汽参数是指过热器出口处的 和 。
4.安全阀的校验一般应在  下进行调试。
5.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第167条规定用煤粉、油或气体作燃料的锅炉,必须装设可靠的和保护装置。
6.用煤粉、油或气体作燃料的锅炉,应装有下列功能的联锁装置:
①、全部引风机断电时,自动切断和 。
②、全部送风机断电时,自动切断 。
③、燃油、燃气压力低于规定值时,自动切断或  。
7.母管制锅炉启动并列对汽压的要求:中压锅炉低于母管 ,高压锅炉一般低于母管 ,以防止并汽后汽压急聚下降。
8.操作工作压力大于3.8MPa的蒸汽锅炉应持有司炉操作证,操作工作压力小于等于3.8MPa大于1.6MPa的蒸汽锅炉应持有司炉操作证。
9.《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》第四条锅炉、压力容器、压力管道、特种设备事故,按照所造成的人员伤亡和破坏程度,分为 事故事故事故事故和 事故。
10.锅炉与  的比值称为锅炉热效率。
11.锅炉应在试验压力下保持,然后降到工作压力进行检查。
二、画图类题(12分);画出带有点火管路的燃气供应系统图,并注明图中设备名称
三、关联类题:(共2题,共9分)
1、用线连接两侧正确答案(5分)
燃油燃气锅炉点火爆炸的主要原因:
负荷增加时,主汽阀开的过快,使锅炉压力急剧下降;锅水碱度过高
燃油燃气锅炉熄火爆炸的主要原因:
燃料阀门泄漏,燃料在停炉期间漏入炉膛;燃料燃烧不充分,炉膛内积存了可燃气体;点火失败,未及时切断燃料供给和熄灭火种
汽水共腾的原因:
足够高的温度、适量的空气、空气与可燃物充分混合、足够的燃烧时间。
锅炉启动时,烧小火的目的:
燃料压力或风压波动过大造成熄火,未及时切断燃料供给和熄灭火种
燃料充分燃烧的条件:
保持系统压力稳定;保持系统正压,防止气塞破坏水循环。
2、用线连接两侧正确答案:(4分)
燃料压力联锁保护的功能:
送风压力低于给定值时,声光报警,自动切断燃料供给,控制系统自锁,手动操作无效。
锅炉低水位联锁保护的功能:
燃料压力低于给定值时,声光报警,自动切断燃料供给,控制系统自锁,手动操作无效。
熄火联锁保护的功能:
点火失败或运行中熄火时,声光报警,自动切断燃料供给,而风机保持吹档,控制系统自锁,手动操作无效。
风压联锁保护的功能:
当锅炉水位低于最低安全水位时,自动启动给水泵,自动切断燃料供给,控制系统自锁,手动操作无效。
四、筛选(共2题,每题10分,共20分)
1、将下列设备、附件和装置中属于执行装置的题号写在下面答题线上。
⑴电接点压力式温度计  ⑵磁力开关  ⑶火焰监视器  ⑷压力继电器  ⑸伺服马达  ⑹电磁阀  ⑺调压器  ⑻压力控制器  ⑼热电偶  ⑽压力表  ⑾水位报警器  ⑿水银开关  ⒀多路阀  ⒁节流阀  ⒂孔板压差流量计  ⒃感温电极  ⒄程序控制器  ⒅行程开关  ⒆水位表  ⒇电接点压力表
答:
2、将下列设备、附件和装置中不属于测量变送装置的题号写在下面答题线上。
答:
五、选择题(共15题,每题1分,共15分;请将所选项代号填在括号内)
(   )1、在锅筒和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时,照明电压应不超过
A   12Ⅴ     B   24Ⅴ     C   36Ⅴ
(   )2、当汽压降低时,由于饱和温度降低,使部分水蒸发,将引起锅水体积
A    膨胀    B   收缩    C   不变
(   )3、水冷壁受热面无论是积灰、结渣或积垢,都会使炉膛出口烟温
A    不变     B   增加    C  减小
(   )4、蒸汽锅炉三冲量水位控制系统的测量变送装置是
A  压力继电器、孔板差压流量计
B  孔板差压流量计、水位报警器
C  水位报警器、压力报警器
(   )5、启动蒸汽锅炉时开启锅炉上的放水阀,为了
A  排除系统中的凝结水
B  排除锅筒中的空气
C  便于锅炉上水
(   )6、压力表必须安装三通旋塞,为了
A  便于检修压力表
B  避免高温介质直接进入压力表的弹簧管
C  冲洗压力表存水弯管避免堵塞
(   )7、组成锅炉水位控制系统的三冲量是
A  蒸汽压力、水位、燃烧状态
B  蒸汽流量、燃烧状态、水位
C  水位、蒸汽流量、给水流量
(   )8、锅炉压力表上所测的压力即
A  负压力    B  表压力    C  绝对压力
(   )9、低水位联锁保护装置动作,最迟应在水位降至
A  水位表最低可见边缘以前
B  最低可见水位以前
C  最低安全水位时
(   )10、决定锅炉气压的因素是
A  燃烧与给水量
B  负荷与给水量
C  负荷与燃烧
(   )11、蒸汽锅炉低负荷运行时,应保持稍高水位,为了
A  避免负荷增大时,水位下降造成缺水
B  避免负荷增大时,水位上升造成缺水
D  避免负荷减少时,水位下降造成缺水
(   )12、燃油和燃气的主要化学成分是
A  碳和氢    B  碳    C  氢
(   )13、在用锅炉一般每六年进行一次
A  内部检验    B  水压试验    C  外部检验
(   )14、1Mpa约等于
A  10bar       B  1 bar         C  0.1 bar
(   )15、调压器的作用是
A、稳定燃气压力  B、降低和稳定燃气压力  C、调压燃气压力
六、判断题(共15题,每题1分,共15分;对的划“√”,错的划“×”,请把答案填在题目前的括号内)
(   )1.“复位”按钮的功能是解除自控系统联锁保护自锁状态。
(   )2.超压联锁保护装置动作整定值应高于安全阀较低整定压力值。
(   )3.在锅筒、过热器再热器和省煤器等可能聚集空气的地方都应装设排气阀。
(   )4.锅炉运行中,为了实验安全阀的有效性,应每月动手、自动排放安全阀。
(   )5.给水泵全部失效和给水系统故障,不能向锅炉进水,应立即停炉。
(   )6.锅筒的水位变化主要取决于负荷大小与给水量。
(   )7.安全阀的起始压力是依据锅炉的额定工作压力计算的。
(   )8.锅炉停炉后湿法保养,须在锅炉内放入氧化钙或氯化钙。
(   )9.标准立方米是指气体在一个大气压下,温度为0℃时的1立方米。
(   )10.锅水中生成水垢的物质主要是钙、镁盐类。
(   )11.电磁阀不能调节燃气锅炉的燃料供给量。
(   )12.爆炸极限范围越大,下限越高的燃气,爆炸危险性越大。
(   )13.饱和温度随压力升高而降低。
(   )14.只要加大送风量,锅炉的燃料便能充分地燃烧。
(   )15.调压器的主要作用是降低和稳定燃气压力。
北京市质量技术监督局
 楼主| 发表于 2008-1-5 13:25:00 |Error| 显示全部楼层
Ⅱ类燃气(油)锅炉司炉理论考试试卷B
一、判断题(每小题1分,共20分。对的画“√”,错的画“╳”)
(   )1、燃料的低位发热量就是未计入燃料燃烧产生烟气中的水蒸汽汽化潜热的发热量
(   )2、锅炉受热面管子温变超过该管材质最高许用温度时称为“超温”
(   )3、“蒸汽温度”就是蒸汽中所含水分的质量百分数
(   )4、锅炉运行中,负荷突然变化容易产生假水位
(   )5、水循环的主要作用是保证锅炉出力
(   )6、持Ⅱ类操作证的司炉人员可独立操作工作压力不超过2.5MPa的锅炉
(   )7、钢管式省煤器不能作为沸腾式使用
(   )8、导至中压锅炉蒸汽传热的主要原因是溶解携带
(   )9、燃油燃气锅炉启动初期烧小火是为了控制升压速度
(   )10、燃气压力低于规定值下限时,联锁保护装置能自动调高燃气压力
(   )11、运行中,安全阀工作正常,压力表全部失效,锅炉可继续运行
(   )12、热水锅炉的热功率就是每小时输出的热量
(   )13、所谓比例调节就是锅炉负荷与燃料消耗量成正比的调节
(   )14、当燃气漏入炉膛的浓度超过其爆炸极限的上限时就立即会引起爆炸
(   )15、锅炉运行中,若发现二次水位计看不到水位时应立即停炉
(   )16、热水锅炉由于没有水的汽化,其受热面上就不会结生水垢
(   )17、水管锅炉的最低安全水位是按其最高火界确定的
(   )18、燃油燃气锅炉由于燃料中没有固体杂质,所以运行中烟囱不会冒黑烟
(   )19、燃烧器的调风器不是用来调节风量的
(   )20、受压元件在运行中发生破裂属于一般事故
二、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分,将所选正确项代号填在括号内)
(   )21、按国际(法定)单位制,压力Pa表示的意义是
A  N/m2     B  N/cm2     C  Kgf/m     D  Kgf/cm2
(   )22、锅炉技术中,常用的工质状态参数是
A  压力、温变和焓      B  压力、温变和比容
C  压力、温变和熵      D  焓、比容和熵
(   )23、影响锅炉排烟热损失的主要因素是
A  过剩空气系数和排烟温变  B 过剩空气系数和飞灰量
C 过剩空气系数和水蒸汽含量D过剩空气系数和二氧化碳含量
(   )24、风机正常运行时,其轴承温变不应超过
A  400C     B  600C     C  800C     D  1000C
(   )25、20号锅炉钢,表示该钢的平均含碳量为
A  20%      B  0.2%    C  2%      D  0.02%
(   )26、为防止热水锅炉在运行中发生汽化,其出水压力不应低于出水温度加上某一温度裕量的饱和压力,该温度裕量是
A  150C     B  200C     C  250C     D  300C
(   )27、蒸汽锅炉水位的正常波动范围不宜超过
A  ±10mm    B  ±30mm   C ±50mm   D ±70mm
(   )28、锅炉运行中,引起压力变化的外部因素通常是
A   蒸发量    B 负荷       C 给水量    D 燃烧
(   )29、锅炉在启、停过程中,由于汽包壁的温差将使汽包壁产生
A 热应力    B 冷应力     C 拉应力    D 压应力
(   )30、蒸汽锅炉正式向外供汽前需进行暖管,其作用是
A  使受压件缓慢升温         B  预热管道防止水击
C   预热用汽设备            D  防止热应力
(   )31、有铸铁省煤器的锅炉,升压期间,其省煤器出口水温至少应低于饱和温变的
A  100C     B  150C     C  200C     D  300C
(   )32、水循环发生停滞或倒流故障将导致受热面管子()
A  过热损坏               B    疲劳损坏
C  流动阻力减小           D    流动阻力增加
(   )33、锅炉运行中发生炉管破裂不能维持正常水位时,应当
A 降低负荷  B 请示停炉  C 减弱燃烧  D立即停炉
(   )34、天然气的主要成分是
A 甲烷       B 氢气      C 一氧化碳  D     丙烷
(   )35、中压锅炉运行时,其汽压波动不宜超过
A ±0.05MPa  B ±0.1MPa  C ±0.15MPa  D ±0.2MPa
(   )36、锅炉停炉过程中,锅筒上下壁温度是
A 上高下低  B下高上低   C中高下低    D 中高上低
(   )37、锅炉的经济负荷(效率最高)的范围,一般为额定负荷的
A (55—65)%           B (65—75)%
C (75—85)%           D (85—95)%
(   )38、中压锅炉用压力表的精确等级不应低于
(   )39、空气压力继电器设定的低限值是50Wbar,约等于法定计量单位的
A  50Pa      B  500Pa     C  5000Pa   D  50000Pa
(   )40、燃油使用特性指标中,用于防火的安全性指标是
A 粘度    B  凝点      C  闪点     D  燃点
三、填空题(本大题共6小题,每空1分,共20分)
41、水管锅炉的受热面管子布置在锅筒之的,炉墙砌体间,其烟气功在管子流动,汽水在管子流动。
42、锅炉的工作包括,和三个基本过程。
43、燃油的主要可燃元素成分是、和。
44、炉膛水冷壁的换热过程是,高温烟气换热至水冷壁管外壁,热量从外壁到内壁,再 换热到工质。
45、锅炉水位事故一般的指、和三种。
46、燃气锅炉的启动条件是:程序控制器已经,风门在位置,燃气压力开关在位,空气压力开关在位。
四、词术语解释(共10分)
47、  水循环
48、  热平衡
49、  调风系数
计算题(10分)
50、一台QXS14-1.25/130/70-QT热水锅炉按额定参数运行,计算其循环水量为多少t/h(水的比热按C=4.187KJ/Kg0C)
发表于 2008-11-6 13:51:03 |Error| 显示全部楼层
有很多值得借鉴和学习的地方!!
有没有答卷呢?
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.224034 second(s), 23 queries .
