查看: 1051|回复: 18
钢丝胶带提升机带胀紧套滚筒轴局部结构的讨论
发表于 2014-8-15 14:03:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友:
  大家好,最近要做一个TGD钢丝胶带提升机的项目,头部滚筒(直径1000mm),轮毂与轴之间的联接用的是胀套联接,胀套规格为240-305,对于这根轴的局部结构现存在两种方案的讨论,一时无法定夺,现提交蓝天论坛,进行三堂会审。
   讨论方案描述如下:
第一种方案,头部滚筒轮毂胀套配合处与里面空档处之间留出5mm的台阶,轴肩圆角过渡,圆角为R3.
第二种方案:头部滚筒轮毂胀套与轴之间不设台阶,而是在直径变化之处作一个R20的圆弧。
   现有公说公有理,婆说婆有理。最后以事实来说明,赞成第一种方案或者赞成第二种方案请蓝友们进行评判。对于参加评判并有理由说明者,一律给予奖励蓝币5枚为奖励。
请版主从本人所得的蓝币中扣除200蓝币作奖励基金。对于一些“顶”,“好”等不作结果评判的回帖将不会受到奖励。欢迎大家踊跃投票,提出自己理由哟,这也是体现您掌握的理论水平哟。表明我赞同第一种方案或者我赞成第二种方案,结果要明显。
版主请帮忙,将本贴醒目或者置顶讨论一下,以求得到更多的回复,谢谢。
一方有疑,八方解惑,再一次感谢大家的参与。
图如下
发表于 2014-8-15 14:05:02 |Error| 显示全部楼层
设计的不错。
发表于 2014-8-15 14:25:32 |Error| 显示全部楼层
一般都是倒圆角!消除应力集中吧!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fgq86233246 + 5 感谢应助
发表于 2014-8-15 15:16:12 |Error| 显示全部楼层
通常采用第二种方案,加工R20圆弧的方案。我的理解是,滚筒的胀套一般采用Z9型胀套,其结构是在胀套外圈在内侧,内圈在外侧,通过拧紧内圈上的螺栓来固定轴的。外圈最内侧孔处有一个台阶,在拧紧螺栓时会有小量变形,在轴上加工圆弧,可以给这个变形预留足够的空间,同时不至于因变形而顶住轴,发生表面看拧紧了胀套,实际上锁不紧轴的现象。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fgq86233246 + 5 很给力!
发表于 2014-8-15 15:21:08 |Error| 显示全部楼层
一般都是第二种方案,目的消除应力,防止轴断裂。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2014-8-15 15:35:08 |Error| 显示全部楼层
建议选择第二种方案,这样可以消除应力集中,第一种方案容易产生应力集中。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2014-8-15 15:41:23 |Error| 显示全部楼层
这种应用的多。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2014-8-15 15:52:16 |Error| 显示全部楼层
按照DTII(A)设计图纸,接盘处轴径240的采用第一种方式,但论坛里也有大轴径滚筒采用第二种方式的图纸(但他采用的Z2型帐套,图纸论坛里有)。应该是你滚筒扭矩和合力满足两种都可以用吧。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2014-8-15 16:58:34 |Error| 显示全部楼层
两种都差不多。如果用胀套的话就方案二。十十解释的很合理。你之前不是发帖问过了么
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fgq86233246 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:29:43 |Error| 显示全部楼层
哈哈,我碰到新事情,一位哥们要求我指明是用于钢丝绳胶带提升机上用的,不能写皮带机,他的理解是两种设备不一样,滚筒就是滚筒,还能不一样,所以我说碰到新鲜事了。
发表于 2014-8-15 17:37:21 |Error| 显示全部楼层
几种连接结构的应力集中系数
该几何系数越低越好
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
发表于 2014-8-15 19:44:31 |Error| 显示全部楼层
进来学习的,这是一个很好的学习课堂感谢楼主
发表于 2014-8-15 21:59:09 |Error| 显示全部楼层
感觉区别不大。设圆弧减低应力集中,更可靠一些。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 2014-8-16 06:54:34 |Error| 显示全部楼层
十十 发表于 2014-8-15 15:16
通常采用第二种方案,加工R20圆弧的方案。我的理解是,滚筒的胀套一般采用Z9型胀套,其结构是在胀套外圈在 ...
外圈最内侧孔处有一个台阶,在拧紧螺栓时会有小量变形,在轴上加工圆弧,可以给这个变形预留足够的空间,这句话与手册样本里的尺寸不符,除上一张截图也有一事不明,下图中尺寸B代表的是什么意思?还请蓝友指点
发表于 2014-8-16 07:02:57 |Error| 显示全部楼层
liweisky 发表于 2014-8-15 17:37
几种连接结构的应力集中系数
该几何系数越低越好
大大,没看懂啊。再解释一下可以么
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.324436 second(s), 38 queries .
