查看: 925|回复: 13
关于带胀套传动滚筒轴的问题
发表于 2014-8-14 08:11:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友,大家好:
  有一个问题,想请教大家,DTII及DTII(A)系列的皮带机输送机,其传动滚筒轴承直径在120以上时,都是带胀套的,在轴的中间有一个圆弧,本人想请教,这个圆弧是干什么用的,为什么要这样设计,有人问我这个问题,我一时找不出一个比较好的理由说服。请帮忙。谢谢
发表于 2014-8-14 09:11:33 |Error| 显示全部楼层
Φ244和Φ240之间有一个台阶,此处必然产生应力集中,如果轴传递的是扭矩,且功率较大,此处由于应力集中更严重,容易发生断裂。实际发生断裂时从应力集中点一点一点裂开,以后逐步扩大,时间长了轴就断了。因此设计者为消除应力集中在此处加一个R20圆弧。如果在Φ244和Φ240之间台阶直接圆角的话R最大也只能是R2,消除应力作用不大。有关知识看一下材料力学,都有论述。不知解释你是否满意,共同学习,互为师徒
参与人数 2蓝币 +6 收起 理由
MYtalk + 3 感谢应助
fgq86233246 + 3 很给力!
回复 顶 2 踩 0
 楼主| 发表于 2014-8-14 08:18:02 |Error| 显示全部楼层
如果有谁给我一个比较好的解决,将加精,特此补充说明。希望踊跃发言。
发表于 2014-8-14 22:21:18 |Error| 显示全部楼层
也可以认为是减荷槽,主要作用二楼说的对,防止应力集中。
发表于 2014-8-15 08:03:49 |Error| 显示全部楼层
受教了,逛论坛真的能学很多东西
发表于 2014-8-15 18:03:28 |Error| 显示全部楼层
消除应力集中,防止轴断裂,二楼解释给力,学习了。
发表于 2014-8-17 14:09:10 |Error| 显示全部楼层
除减少应力集中之外,为胀套在轴上移动留有空间
发表于 2014-8-17 22:04:15 |Error| 显示全部楼层
学习,有收获。谢谢!
发表于 2014-8-18 06:53:42 |Error| 显示全部楼层
学习了 高手就是高手
发表于 2014-8-18 11:40:55 |Error| 显示全部楼层
二楼说的对,是这个道理
发表于 2014-8-18 12:33:50 |Error| 显示全部楼层
这个说法也有道理,以前没想过,受教了
发表于 2014-8-18 21:44:12 |Error| 显示全部楼层
支持二楼说法,消除集中应力。
发表于 2014-8-21 10:05:31 |Error| 显示全部楼层
准确的说,应该是为减少应力集中而设计的砂轮越程槽。
发表于 2014-8-21 19:50:12 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.319684 second(s), 37 queries .
