查看: 677|回复: 3
电机1-2分钟后不工作
发表于 2014-6-11 10:11:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助,用户反映附件里的皮带机电机,在空载运行1-2分钟后就停止工作了,用户自己测的说是电机电流过载,请大家帮助分析下到底是什么原因?是电机质量有问题么?还是电机功率选的小了?B=800  L=165米  Q=200t/h  N=45KW
如果是电机质量问题有什么依据?谢谢
大.pdf
236.31 KB, 下载次数: 0
发表于 2014-6-11 12:12:57 |Error| 显示全部楼层
空载45kw不应该停啊
发表于 2014-6-12 10:18:13 |Error| 显示全部楼层
如果不是电机功率选小,就是安装有问题,造成卡阻现象。如滚筒用手盘不动等等。安装完后,在没铺胶带前,用手转动每个滚筒,都应转动灵活。如果导料槽数量多,所用胶板很硬,也会加大阻力,造成电机过载。
 楼主| 发表于 2014-6-22 10:34:06 |Error| 显示全部楼层
感谢各位帮助,问题已解决,PLC电控的问题,显示的电流过大,实际测试只有35A,显示有90安,所以自动保护了
GMT+8, 2026-11-10 13:38 , Processed in 0.269873 second(s), 32 queries .
