查看: 102|回复: 0
KTX-15矿用扩音通讯系统说明书
发表于 2014-2-18 16:26:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、 简述
KTX-15矿用扩音通讯系统是国内首创,功能先进的新型高科技电子产品,采用进口集成电路和电子元器件研制而成,该系统为隔爆兼本质安全型。由KDW127/15型矿用隔爆兼本质安全型电源箱(防爆标志为ExdibⅠ(150℃))及KTX-15型本质安全型通讯机(一般为二至五台)两部分组成。
本系统工作有效距离长,声光兼备、多机对讲通话功能。灯光醒目,通话清晰,安装简单,操作维修方便,体积小,重量轻等优点。是煤矿井下综采、高档普采、工作面和运输机巷安全生产理想的通讯设备。
2、 主要技术参数及型号
2.1型号释义
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image001.gif           KT     X
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image003.gif
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image004.gif                                       信号器
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image005.gif                                       煤矿通讯设备
2.2 KDW127/15型矿用隔爆兼本安型电源箱技术参数。
供电电压:AC127V(或36V可选)+10%、-15%,50Hz。
工作电压:DC15V,工作电流:〈1000mA。
  2.3 KTX-15型矿用通讯机主要技术参数
本安工作电压DC15V电流300mA
信号频率800~1200Hz
扬声器输出功率:5W
通讯机首机至尾机联接线最长距离1000米,分布电容〈0.15uf,分布电感〈1.2mH,电源箱和第一台通讯机之间连接线小于5米,可采用3×1.5mm2铜质橡套电缆。
使用条件:
本系统可以在有瓦斯、煤尘爆炸环境中使用,安装位置无严重淋水、滴水、无强烈振动和冲击、环境温度-20℃~+40℃的地点使用。
相对湿度≤96%。
海拔高度不超过3000米,不低于-1000米。
3、 工作原理及使用方法
本系统由KDW127/15型电源箱和KTX-15型通讯机配套使用。其中电源箱为AC127V,经电源箱接线端子A、B快速熔断器接到电源模块的输入端,经降压到AC18V通过整流滤波装置稳压和限流元件R1输出DC15V、500mA,供各台通讯机工作,长距离通讯或超过五台通讯机时采用两台电源首尾供电。
某台需要与另一台通话时,可按动呼叫按钮,接通音频振荡器电源线,呼叫信号从音频线送出,按下送话按钮,接通送话器即可实现对讲扩音通讯联系。
    每台通讯机面板上有两个按钮,即一个呼叫按钮和一个送话钮,按动呼叫钮时,全系统通讯机全部有呼叫声音,各机按下通话键,可实现全线扩音通话对讲。
    本系统分为单功和双功对讲两种功能,单功对讲时:按动其中任一呼叫按钮,在线的所有通讯机发出呼叫声,被呼叫方按下通话按钮,便可进行通话联络。双方通话主要靠送话按钮接通送话器断开自身喇叭线(防止回受)来实现,如果双方同时按下按键,讲话声音双方都不能听见。没有按下送话按钮的一方有声音,因为对方没有按下按键,对方的喇叭线接通。所以,只有一方将通话按钮按下,另外一方才能听见;双功对讲时:双方可同时按下送话按钮说话。显示器中的LED发光管是电源指示灯。
4、 维护和检修
本系统使用前应在地面接线试好,无误后方可下井安装使用。
维修时不可改变电路的电器参数及元器件的规格型号等。
5、 运输、贮藏及使用注意事项
本系统在运输及搬运过程中应做到轻拿轻放,避免大的撞击对设备造成不可修复的损坏。
本系统长期不用的情况下,应置放在没有日晒、雨淋和腐蚀性气体的环境中存放。
本通讯系统电源箱、通讯机应严格按本机规定配套使用,严禁与其它设备配套使用。
    为确保本安性能,不应任意改动内部元器件的技术参数。
    设备带电情况下严禁松动防爆箱紧固件,维护或检修时,必须断开上一级电源,方可打开电源箱盖。
本系统长期不工作时必须断开电源。
此系统联接线为3芯线,功能是:1号线为DC正电;2号线为DC公用负电;3号线为通讯音频传输线。
电源AC127V或36V接至电源箱变压器一次侧A、B接线柱(或电源模块的输入端),经稳压整流输出本安电源由ib1(+)、ib2(-)接线柱输出。一台防爆电源箱DC15V分别对号接至通讯机的1、2接线端子;另一台防爆电源箱的DC15V分别接至末端通讯机的1、2接线端子。作为通讯机的传输工作电源。
各线之间的电位关系为:(以2号线0V为参考点)
1号线: DC15V;
3号线: AC2-3V;
6、 故障原因及处理方法
序号
故障现象
原    因
处理方法
1
各机发呼叫信号
没有声音
电源箱保险管烧坏或松动造成直流无输出或呼叫钮坏
打开电源箱旋紧保险管或更换新的按钮
2
各机不能对讲通话
接线有误或断线;送话器按键及插头接触不良
核对电缆线号;测量电缆是否有断线;检查送话器插头
3
呼叫或送话声音不正常
直流供电电压或稳压电源故障
提高电源电压或更换电源箱
4
发呼叫时本机有声、对方没有声
发射器或接收器故障或3号线断路
更换电路板查找连接电缆
GMT+8, 2026-11-9 21:49 , Processed in 0.214256 second(s), 23 queries .
