查看: 203|回复: 4
袋式除尘器为何受到使用者的青睐
发表于 2014-1-3 20:24:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    袋式除尘器中一般的滤料主要依靠积附在它表面的粉尘层起过滤的作用,滤料本身就起支撑作用。
     当新除尘滤料开始除尘时,由于孔的直径要大于粉尘的直径,很多粉尘微颗粒会透过滤料,因此,新的滤料 除尘效率并不高,它只能阻挡粉尘中较大的颗粒。但是随着过滤过程的进行,较大的粉尘颗粒阻挡住了 孔隙,缩减了孔隙的面积,使得较小的粉尘颗粒也不能通过而被阻挡在滤袋的表面。在滤料的表面慢慢 聚集起的一层粉尘叫做“一次粉尘层”或“集尘层”如果吧滤料和一次粉尘层看做筛子,相当于前者是 粗筛子,后者是细筛子,前者是孔隙大,后者是孔隙小。所以,微小的粉尘颗粒也被筛子挡住,从而提 高了滤料的除尘效率。
     现在一些新型滤料,如针刺毯、薄膜滤料等,其自身除支撑作用外也有很强的过滤作用,这些滤料仅靠 自身的过滤能力也能获得很高的除尘效率。这些滤料的表面有一个薄层,薄层的孔隙非常小,使得细小 的粉尘颗粒也难以通过。
发表于 2014-1-4 08:22:51 |Error| 显示全部楼层
楼主说的太好了,但似乎跑了主题
发表于 2014-1-4 09:49:11 |Error| 显示全部楼层
楼主说的好
发表于 2014-1-4 11:03:58 |Error| 显示全部楼层
主要原因就是现在排放标准严了,电除尘满足不了。只好都让给布袋除尘器来完成任务了
发表于 2014-1-4 15:51:33 |Error| 显示全部楼层
性价比高啊
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.210711 second(s), 23 queries .
