查看: 759|回复: 6
跪求滚筒传送长度不对解决方案
发表于 2013-12-17 21:38:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图,动力轮和从动轮直径47mm,按计算走一圈是147.65mm,步进电机控制,空转的情况下设定147.65mm每次都是正常,但是进料以后料出来却只有110mm,请各位大侠帮忙解释!先谢谢各位!跪谢!在线等回复!
发表于 2013-12-17 22:41:28 |Error| 显示全部楼层
进料后,检查滚筒的速度是否正常?还有进料是指的什么?
发表于 2013-12-18 09:09:17 |Error| 显示全部楼层
你这个进料是指什么料啊,还有辊筒是什么材料
发表于 2013-12-18 09:45:28 |Error| 显示全部楼层
我估计多半是由于料与输送辊表面发生了滑动,可以在实际送料时检测从动轮是否与主动轮同步,如果不同步的话可否考虑利用检测从动轮的圈数来控制送料长度。
 楼主| 发表于 2013-12-18 11:36:24 |Error| 显示全部楼层
flysnow 发表于 2013-12-18 09:45
我估计多半是由于料与输送辊表面发生了滑动,可以在实际送料时检测从动轮是否与主动轮同步,如果不同步的话 ...
你好!我的 滚筒是塑胶的,传送的料是海绵条,海绵条的厚度是3mm,宽度是80mm,所以滚筒全部是同步带传动,空转的情况下完全正常,就是海绵进去以后出来的距离就和PLC设定的不一样,但是空转的时候如果我把PLC距离设定为147.6的话转动每次都是刚好的一圈,请问原因在哪里?跪求解答,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-18 11:36:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-12-18 13:18:12 |Error| 显示全部楼层
海棉条是有弹性的吧,在两组辊之间由于受拉肯定要伸长一些的,这个因素不知楼主考虑没有,有没有补偿方法呢?
GMT+8, 2026-11-16 08:38 , Processed in 0.326137 second(s), 35 queries .
