查看: 1206|回复: 24
人字形胶带的朝向是怎么确定的?
发表于 2013-12-17 07:57:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我个人认为人字形胶带尖头应该与输送机运行方向相同,但是在现场尖头与输送机运行方向既有相同的又有相反的,人字形胶带的朝前朝后是怎么确定的?什么情况下朝前,什么情况下朝后?亲大侠们指教!
发表于 2013-12-17 09:07:56 |Error| 显示全部楼层
如果是上运的人字形尖头肯定是与输送方向相反的,我做过搅拌站,用的是25度的人字纹输送带,都是这样的。要是人字形尖头与输送方向相同的话,物料沿人字的两侧向下滑落的量会大。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-12-17 08:42:14 |Error| 显示全部楼层
我也不知道诶,坐=大侠解答,我只知道驱动轮假如是人字形的话要跟输送物料的方向一致,另外就是凸人字形皮带用于输送计件物料,凹人字形皮带用于输送散料。
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:16:57 |Error| 显示全部楼层
flysnow 发表于 2013-12-17 09:07
如果是上运的人字形尖头肯定是与输送方向相反的,我做过搅拌站,用的是25度的人字纹输送带,都是这样的。要 ...
谢谢你的帮助,我也是这样理解的,这样可以肯定我的理解是有人认同的。
发表于 2013-12-18 15:15:51 |Error| 显示全部楼层
同意三楼观点,包胶滚筒应与皮带前进方向一致。
发表于 2013-12-18 16:39:35 |Error| 显示全部楼层
人字形应与胶带运行方向一致
发表于 2013-12-18 21:12:39 |Error| 显示全部楼层
一般情况下,应用花纹胶带运料时,人字形尖头是与输送方向相反的,目的就是为了挡料和增大摩擦
发表于 2013-12-19 10:53:45 |Error| 显示全部楼层
同意7楼的说法,,你是角度大了,用人字形胶带来挡料和增大摩擦,使物料上运,防止物料下滑!注意清扫器就不用H,P型了!
发表于 2013-12-19 15:00:35 |Error| 显示全部楼层
上运是相反的
发表于 2013-12-19 15:17:15 |Error| 显示全部楼层
楼主说的应该是这种皮带吧,我们一般是把人字形箭头的方向与物料运动的方向程相反方向安装的,原因:物料在刚刚落到皮带上的时候物料会和皮带之间有一个滚动摩擦,相反的认字型会把滚动的物料往皮带的中心赶,这种现象最多体现在刚刚开始上料和最后上料结束的那一时段,也就是说可以减少物料散落,再就是在输送较少物料的时候也是这样的状况,还是防止物料散落,这种带子一般应用于倾角输送或者滚动性较强的物料输送上。
 楼主| 发表于 2013-12-21 09:44:47 |Error| 显示全部楼层
hph505 发表于 2013-12-19 15:17
楼主说的应该是这种皮带吧,我们一般是把人字形箭头的方向与物料运动的方向程相反方向安装的,原因:物料在 ...
谢谢,学习了
发表于 2014-1-2 16:31:09 |Error| 显示全部楼层
这种皮带还第一次见 ,非承载面也是人字形的吗?
发表于 2014-1-3 14:05:03 |Error| 显示全部楼层
下凹的第一次看见,学习啦
发表于 2014-1-22 19:00:05 |Error| 显示全部楼层
尖头与皮带的方向相反,这样料下滑量就更少,V字就像一个兜一样兜着物料向上运动
发表于 2014-1-23 08:08:32 |Error| 显示全部楼层
尖头朝旋转的反方向。八字形 的开口有托举的作用
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.278435 second(s), 32 queries .
