楼主: wusidianqi
[讨论] 中间架焊接
发表于 2007-10-25 15:54:56 |Error| 显示全部楼层
地面上的皮带机可以焊接,井下用的可就不能随意焊接了
发表于 2007-10-25 18:13:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-10-25 20:42:07 |Error| 显示全部楼层
还是现场焊接好,去过现玚,太不容易达到要求了,虽然用螺栓联接减少安装强度,但实际上很多孔对不上,比焊接还麻烦
发表于 2008-5-20 00:20:16 |Error| 显示全部楼层
有关皮带机架连接注意事项
现场焊接可行,但不要和头架,尾架焊在一起,运行时受外界温度等因素影响,易造成皮带跑偏,较长皮带隔几十米连接板应采用长孔,用螺栓连接,留出机架伸缩空间。
发表于 2009-5-5 16:17:12 |Error| 显示全部楼层
TD75的焊接方法是最实用的.
发表于 2009-5-5 17:29:10 |Error| 显示全部楼层
谁有可伸缩带式输送机 中间支架 无螺栓连接方面的图 啊  跪求 谢谢了
发表于 2009-11-18 15:35:52 |Error| 显示全部楼层
12楼说的很有道理,如果土建做偏了,打再多的孔也白搭,还是焊接省事
发表于 2009-11-19 11:30:47 |Error| 显示全部楼层
螺栓连接是方便,但实际加工时误差太大,还是焊接的现场安装实用
发表于 2009-11-20 23:18:13 |Error| 显示全部楼层
我比较同意用焊接,因为我在现场的时间比较多,根据实际情况焊接省时,省力,省成本。这些是最直接的
发表于 2010-3-3 15:13:45 |Error| 显示全部楼层
用螺栓联接精度高,焊接要求安装的精度就低多了
发表于 2010-3-6 22:12:14 |Error| 显示全部楼层
中间架焊接操作对于安装者来说麻烦一些,但是对于制造者来说就省工了,也节省了成本;那么对于输送机的质量来说呢,焊接强度高,长时间运行稳定,螺栓联接强度也行,但是长时间的运行振动螺栓会松动,如不及时维护,后果是不堪设想的,呵呵,全是个人观点
发表于 2010-3-11 13:14:20 |Error| 显示全部楼层
中间架采用栓接更合理,关键是要考虑金属中间架热胀冷缩量。避免不必要的温度应力。
发表于 2010-3-11 13:29:33 |Error| 显示全部楼层
焊接比较合理,尤其安装时,可根据现场随时调整!
发表于 2010-3-13 15:44:03 |Error| 显示全部楼层
这个螺栓联接还是焊接都要根据业主的要求而定
发表于 2010-3-13 20:35:09 |Error| 显示全部楼层
都可以,这都是允许的
GMT+8, 2026-11-11 14:58 , Processed in 0.157729 second(s), 15 queries .
