查看: 6047|回复: 36
[讨论] 中间架焊接
发表于 2007-9-10 16:31:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
安装过程中经常见到按装队在安装中间架的时候 都是焊接,这样对皮带机的运转稳定性有什么影响啊??
发表于 2007-9-10 20:44:02 |Error| 显示全部楼层
TD75的的设计就是支腿与中间架是焊接,中间架与中间架之间也是用补板焊接在一起,而DTII的设计就改了,中间架与中间架,中间架与支架都是用螺栓联接,我想这两种联接对稳定性都不能有什么影响(在安装质量能保证的情况下),这是我个人的看法,不过,DTII是相对TD75较新新的设计,可能是一种进步吧,
发表于 2007-9-11 12:30:26 |Error| 显示全部楼层
从设计上来说,DTII比TD75要好,但实际上是不可行,谁能做到地板螺孔尺寸一丝不差,实际上TD75的焊接方法是最实用的.
发表于 2007-9-11 18:54:42 |Error| 显示全部楼层
我也见到不少电厂的皮带机中间架是焊接的,虽没听说结构不好,但也没听说结构实用,到是有安装队说焊接结构安装太困难了,不如螺栓连接方便,安装快捷,节省工期。大概这两种连接方式区别就在这里吧!一点实践经验
发表于 2007-9-11 20:41:49 |Error| 显示全部楼层
还是螺栓连接方便些。
发表于 2007-9-12 07:36:11 |Error| 显示全部楼层
连接除了考虑安装的方便性,还要考虑结构安装精度的可调节性。
发表于 2007-9-12 10:51:51 |Error| 显示全部楼层
TD75的焊接方法是最实用的.
发表于 2007-9-12 18:33:14 |Error| 显示全部楼层
中间架采用焊接是合理的,最新的96典煤就是焊接的.采用焊接不但解决了由于土建施工预埋件误差,也提高架构的刚度.
发表于 2007-9-13 19:50:22 |Error| 显示全部楼层
见识了,好好应用在实际工作中,谢谢
发表于 2007-9-15 11:28:58 |Error| 显示全部楼层
如果能保障预埋件的精度,还是用螺栓好
发表于 2007-9-15 11:50:19 |Error| 显示全部楼层
   请问96典煤一共有几个版本呀?为什么我手里的96典煤是螺栓连接呀?如果楼上的兄弟有新版的96典煤,发一个焊接支架给大家见识见识!
发表于 2007-9-15 19:29:56 |Error| 显示全部楼层
说几句
同意11楼说法,8楼的说法不对,D-YM96系列的中间架和支腿是采用螺栓联接的,但采用螺栓联接对土建的要求是比较高的(土建是用米来测量的,制造单位是用mm来度量的),采用螺栓连接对安装来讲是比较方便的,但要保证理论带面误差小于2mm,就很难了,制造厂的加工精度也带来了难度,安装出现问题,施工队会说制造厂不对,有时制造厂按规定尺寸做,现场安装也有问题,土建没有按尺寸精度做,也很难做到,DTⅡA对此的说法是轻中型的还是采用焊接结构,事实上焊接也好,螺栓也好,就是要保证安装的精度.本人倾向于采用焊接比较好,同行说呢?不对的地方请雅正
发表于 2007-9-23 16:43:35 |Error| 显示全部楼层
焊接较经济,我们好多机器都从螺纹联接改为焊接。省了好多连接板
发表于 2007-9-24 13:57:23 |Error| 显示全部楼层
焊接的最好  我最近做一部固定皮带就是用的这种方法
发表于 2007-9-26 00:13:28 |Error| 显示全部楼层
DTII国标采用螺栓连接,但实际有些制造厂都改成焊接,方便实用.但碰到较真的业主就麻烦了.我们就碰到过,结果花了钱找人现场打眼
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.221232 second(s), 23 queries .
