查看: 403|回复: 12
CAD文字显示成??或乱码怎么办?
发表于 2013-11-29 17:26:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
     文字或标注文字显示成乱码时,我们需要先用CAD主程序打开图形文件,帮助找出乱码字符所用的字体文件,再找到相应的字体文件(参见http://blog.sina.com.cn/s/blog_c85415b40101lfsi.html“找不到CAD字体文件的解决方法”),拷贝到打开图纸的程序(如AutoCAD,或尧创批量打印中心等)所指定的字体目录下或系统字体库中后,再重启程序(如AutoCAD,或尧创批量打印中心等),添加图形文件。
1.在文字内容区域查看字体
在选中该串乱码符,在对象特性面板的“文字”区域查看其内容,如果这串乱码用的是字体替代,则会在对象特性面板的“文字”-“内容”中用格式符表示所用的字体文件名。
2.通过样式查看字体
如果特性面板的文字“内容”中不含格式符表示的字体文件名,则看其所用文字的“样式”或标注文字的“文字样式”,然后再打开“格式”-“文字样式”,查看所用样式所定义的字体名称。
3.直接用正确的字体匹配
实在不方便查看乱码的字体文件时,可以先在CAD主程序中写一串正常文字,如“尧创CAD”,再启动“特性匹配”命令,然后点击我们设置的文字“尧创CAD”,最后再点击那些个乱码。你会发现,乱码全部显出原形了。
发表于 2013-11-30 07:37:46 |Error| 显示全部楼层
太棒了,找了好久,终于知道是怎么回事了
发表于 2013-11-30 20:48:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢谢,还是谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:00:54 |Error| 显示全部楼层
要精通还得一起加油呵~
发表于 2013-12-17 12:25:39 |Error| 显示全部楼层
你的方法还不错,
发表于 2013-12-17 12:46:39 |Error| 显示全部楼层
很全面的了 提出问题,分析问题,解决问题 支持一下。OK
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:01:59 |Error| 显示全部楼层
续一个——识别是什么字体后,找不到字体文件怎么办?
1.       寻找最原始的字体文件
如果能得到原始图纸设计人员机器上的fonts字体库,全部拷贝过来,就没有问题了
2.       下载相同名称的字体文件
如果得不到原始设计人员的字体文件,也可以根据程序打开图形时的提示,到网上搜索那些缺失的字体文件,下载后拷贝到程序的Fonts目录下。这个方法比较费劲一些,工作量大,但当我们又想保证图纸的效果,又无法获取原始设计人员的字体文件时,较常用到。
3.       修改成相同名称的字体文件
如果对所用字体比较熟悉,可以在字体库Fonts目录中找出一种与所用字体相似的字体文件,复制粘贴后,将其更名为缺失的字体文件;
4.       字体文件替代
如果对字体要求不太严格,比如一些建筑图纸等,可以设置字体替代,程序对于找不到的字体全部使用设置的缺省字体替代显示
注意:字体文件添加到字体目录库中以后,需要重启程序,再打开图纸,新拷贝的字体才能生效。
发表于 2013-12-20 12:29:19 |Error| 显示全部楼层
2014机械版的很好用,的。
发表于 2013-12-23 13:36:25 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享!
发表于 2013-12-25 11:00:44 |Error| 显示全部楼层
楼主的第3种方法比较取巧呵,
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:36:44 |Error| 显示全部楼层
,有用就好!
这是DWG文件的共同弊端,不管是AutoCAD,还是中望CAD、浩辰CAD、尧创CAD、尧创批量打印中心等,碰到这样的问题都可以这样处理
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:23:24 |Error| 显示全部楼层
xiaoshandong 发表于 2013-11-30 07:37
太棒了,找了好久,终于知道是怎么回事了
,不客气
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:29:31 |Error| 显示全部楼层
zglnfsyy 发表于 2013-11-30 20:48
谢谢谢,还是谢谢
GMT+8, 2026-11-9 22:01 , Processed in 0.208985 second(s), 22 queries .
