查看: 656|回复: 22
除尘器花板孔的中心距问题
发表于 2016-4-18 18:39:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想和大家讨论下除尘器花板孔的中心距问题,就是160、150、130等不同规格的除尘器滤袋,滤袋长度均为6000mm,在除尘器设计时多大的孔距是比较适合的。我们在设计160*60000mm时,孔距在230mm。
发表于 2016-4-18 22:15:58 |Error| 显示全部楼层
我也是这样设计的!!!
发表于 2016-4-20 08:54:53 |Error| 显示全部楼层
袋经*1.5=中心距离。然后适当的减小点,是这样么
发表于 2016-4-20 15:38:39 |Error| 显示全部楼层
为什么都这么纠结这个1.5倍这个数字
粒径比重比较大的,没什么水份的,160的袋子做到210间距也可以
粉尘量大,不易清灰的把间距做大点250甚至300又何妨。
这需要大量工程实例经验的积累来更恰当的选取,每个公司都有自己的习惯
个人认为1.5倍袋径比较折中,大多数场合都没什么问题
 楼主| 发表于 2016-4-23 16:38:01 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
130*6000的袋子呢?
发表于 2016-4-24 09:19:04 |Error| 显示全部楼层
我看有人把袋错位排列   那种间距怎么定的
发表于 2016-4-25 08:16:45 |Error| 显示全部楼层
主要还是看脉冲阀间距
发表于 2016-4-27 21:45:39 |Error| 显示全部楼层
错位主要是箱喷的,行喷的一般不错位。
发表于 2016-5-2 20:51:32 |Error| 显示全部楼层
参见《袋式除尘器设计指南》(杨建勋) :
“花板孔布置应根据现场实际情况及制造经验,在滤袋不超过8mm的情况下,孔与孔之间的间隙应大于40-80mm,滤袋长则间隙大。花板孔之间距离在喷吹长度方向应是滤袋直径的1.5倍。例如160*6000的滤袋,则孔与孔之间的距离为240mm。与喷吹管垂直的方向,花板之间距离可以有的行大于滤袋直径的1.5倍。”
 楼主| 发表于 2016-8-23 10:40:21 |Error| 显示全部楼层
感谢大家的积极讨论
发表于 2016-8-26 08:00:18 |Error| 显示全部楼层
不知道大家还考虑别的问题没有,如果大于或小于这个的话,会出现什么结果
发表于 2016-8-26 08:00:57 |Error| 显示全部楼层
其实在喷吹方向和脉冲阀方向是不一样的,考虑到现场其实都有调整
发表于 2016-8-26 08:01:58 |Error| 显示全部楼层
一般是喷吹管方向要小的多
发表于 2016-8-26 08:02:31 |Error| 显示全部楼层
在脉冲阀方向要考虑脉冲阀的距离和能否放下
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.205342 second(s), 23 queries .
